Helo tanyalakok
egy sony tv t370hw02 vc ctrl t-con as15 cerelesre kerult de az a hejzet hogy 3 AS csere utan is a kep szar nagyon feher es szolarizalt vagyis szar
elkelne egy kis segitseg pl a test pontok meresi adatokkal VG1 -VG22 e a tobbi
kerestem a neten de mind csak a masoknak a meresi adatokat talaltam
2017, January 19 - 02:04
#1
helo az a gond hogy nem talallom az osszes vg testpontokat a t-con.on bizonyara nem hasznalja az osszeset ugy latom a rajzon is nincs az osszes 1 tol 22 ig
de megg igy sem csokeno sorendben vannak egy vagy ketto kilog a sorbol
hamarosan hoz valaki egy jot tcon-t lemerem azt is
Sajnos pontos értékeket én sem tudok, de abból szoktam kiindulni hogy az egyik irányban növekedik. Nagyjából 1v -tól 25v -ig és nem lehet közte olyan ami a nem a két szomszédja közötti feszültségen van (egyiknél nagyobb de a másik szomszédjánál kisebb kell hogy legyen).
Ha van közte hibás kimenet akkor az jelentősen eltér. pl.: 1,5 2 2,5 3 3,5 9 4,5 5 tehát a 9V a hibás.
Ha az ic csere után is van hibás kimenet, akkor a hozzá tartozó bemenetre csatlakozó ellenállás-osztó lehet a hiba oka. Levált ellenállás, hibás forrasztás. Volt már ilyen is.
koszi szepen a valaszt le csekollom
