Samsung clp300 függőlegesen csíkosan nyomtat
18 posts / 0 new
Teac
Teac picture
Az a gondom hogy több Samsung CLP 300-as nyomtatóból próbálok egy működőt csinálni, de még mindig csíkoz.
A képalkotó egységet szétszedve kicseréltem a
fekete Transfer Unit?-ot egy szép egyenletes színűre, mert a gumihengeren csíkozás volt látható.
Így néz ki
https://www.ifixit.com/Guide/Samsung+CLP-300+Black+Toner+Transfer+Unit+R...
a 8-as képtől láthatóak.
A transfer belt is cserélve lett, azon is csíkozás volt látható.
És ezután is szinte ugyanúgy csíkoz függőlegesen.
Újra szétszedtem az OPC dobnál, most mindegyik gumihengernél teljesen egyenletes a szín.
Az elképzelhető hogy a beégetőműben is csíkos valamelyik henger?
Ez már 3 hiba egy egységben.
Ha találok még gumihengert benne, mivel szabad megtörölni?
Száraz pamut anyaggal, esetleg alkohol?
Vagy semmivel?
kösz a válaszokat
Teac
Teac picture
Köszönöm szépen a válaszokat
Billentyűs
Az első képedhez hasonló a nyomat, habár színesben nyomtattam.
Mintha hiányozna egyes csíkokban minden szín.
Nagyon szolid akt képet szabad feltenni? Szemből fekvő nő.
Azért nyomtattam olyat, mert olvastam hogy az emberi bőrön lehet a legjobban látni a színhelyességet.
Csak feketével lehet vele nyomtatni.
És csak színes patronnal, fekete
nélkül is?
Azért választottam ezt a típust, mert írták hogy olcsó bele az utángyártott toner.
Az eredeti, csak fekete az 16e, annyiért nem éri meg nekem, ritkán használom.
bencsi01
A pincében ahol próbálom, elég hideg van, 8 C fok, rettentő sokáig melegít, oszlatja el a festéket a Samsung Easy Manager kiírása szerint, legalább 1-1.5 perc, maga a nyomtatás viszont pár pillanat, hogy állítsam meg?
Az is érdekes, hogy W8.1-el próbálom, és a nyomtató
nem jelenik meg az Vezérlőpult, Eszközök nyomtatók lapon, csak az Eszközkezelőben. A gyári universal drivert használom.
A S Manager látja, a tonerszinteket is.
köszönöm
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Ezzel a tartályos megoldású samuval a legtöbb tulajnak gondja van, pár év után elég ramaty lesz a nyomatás minősége, pláne ha nem eredeti tonerpor van beletöltve. Leggyakrabban a trasfer unitok használódnak el, ezeket kell cserélni. Amúgy egy átlagos samsung lézernyomtató élettertamára a gyártó 5 évet ad meg, utána már bármi lehet, mert úgy gyártják az alkatrészeit is. Mivel itt már a legtöbb dolgot cserélted, olyanon kell a hibát keresni, amit még nem. Pl a lézeregységet tisztítottad-e? Menet közben könnyű megállítani, pl kinyitod az ajtót, vagy kihúzod a konnektorból, akkor jobban látszanak a menet közbeni nyomtatási dolgok a hengereken. Elvileg ezekhez van egy hozzávaló Smart Panel, amit külön felkel telepíteni, az tartalmazza a tálca információs részét is.
Billentyűs
Billentyűs picture
Üdv. a fórumos kollégáknak!
Ilyen myomtatóm van. Az eredeti színes patronokkal egyyenletes, jó a nyomtatás. Az utángyártott feketével csíkos, gyenge a minőség. A festék, vagy a fekete egység a hiba okozója? Választ várva, üdv.
File csatolás:
bencsi01
bencsi01 picture
Szervusz!
Nyomtatás közben állítsd le, és nézd meg hol képződik csík a képalkotás során. Abból már néhány hibahely meghatározható. A csíkozásról sem ártana képet látni.
Üdv, Bencsik
Teac
Teac picture
Mindekinek köszönöm a segítséget
Most próbáltam ujra, megállítás nélkül is a
transfer belt alsó részén ott maradt az a
4 színes függőleges tesztcsík, amit a papírra nyomtatott,
majdnem tökéletes, csak a sárgánál furcsa egy kicsit.
A hátsó gumihengeren is kb. ugyanazek a csíkok vannak.
Akkor a Transfer Unit, ami a tonereket is tartalmazza, elvileg jó?
És csak valamelyik lehűzó kés hagyja rajta a festéket a Belt-e, a gumihengeren?
Minek kellene lehúznia a festéket a Belt szalagról, a gumihengerről?
Elképzelhető hogy már kopott az a rész?
Utángyártott a toner egyébként.
kösz a válaszokat
pika75
pika75 picture
Szia. Nem hiszem, hogy olyan nehez lenne egy kepet a nyomtatott oldalrol feltenni. Te is sokkal hamarabb megkapnad a megoldast, es a szakiknak sem kellene talalos kerdesre megoldast gyartani. Amugy Te szedted miszlikbe a gepet, a transfer belt is es a henger is a kezedben volt, valami serules/kopas utan kellett volna nezelodj. A developer egysegek gumihengerjei 2.5-3 cm-enkent hagynak nyomot a papiron, a henger 1-2 szer, a tr. belt 1 szer. Udv.
Teac
Teac picture
Szia Pika
Először is köszönöm a segítséget!
A developer egység gumihengerjein az egyes színek tonerjeinek a hengerjeit kell érteni??
Sikerült képet csinálni a Transfer Beltről, sárga poros lenyomat maradt rajta, mellékelem.
Erről valaminek le kéne húzni a port vagy sok sárga festéket kap?
Most a zöld OPC ? hengeren is volt 1 vékony sárga csík.
Megbontottam az egységet, lehúzom a sárga tonenek a kését, hátha rátapadt a por.
Kivágtam az hibás részeket a 18-as képről.
Van pár Transfer Belt, fény fele fordítva hosszanti és vízszintes finom csíkok vannak rajtuk, ez az elhasználódástól van?
Lehet emiatt csíkoz finoman A4 függőlegesen?
Az új szalag az homogén?
Ezeket a szalagokat ki lehet cserélni?
kösz a választ
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Természetesen a transfer beltről is lekell törölni az előző nyomatot, egy lehúzó van beleépítve. Ha ez elöregdett, vagy sokat ment már, nem törli le rendesen, csíkozhat, okozhat foltokat a képen. Nekem egy CL-X3170 van, amiben elöregedett ez a lehúzó műanyag "penge" mert az előírt csere oldalszámnak még a közelében sincs. Először szétszedtem, letisztítottam, jópár nyomtatásig jó volt, és kezdte újra, aztán megnéztem újra, szemmel is látható volt rajta az élén több helyen kopás-gömbölyödés.
Mivel rohadt drága egy belt, ezért húztam a feszítő rugókon, ami a beltnek szorítja a lehúzót, most egész elfogadhatóan nyomtat.
Amúgy a gyártó előírása ezekre típustól függően 50...100.000 körülfordulás, nem oldal, mert szinesnél általában 4 menetes a kép felvitele (szinenként) ezért csak a negyede. Vagy 5 év maximum, és ez a nyomató is benne van már a korban, hogy elöregedjenek a kényesebb műanyag részek benne.
Teac
Teac picture
Szia
Köszönöm a választ.
Teszek fel képet a kinyomtatott oldalakról, annyira már nem vészes de zavaróak a hibák.
A fényképezőgépem elromlott, egy régi telefonnal a Transfer Beltről értékelhetetlen képet csinál, úgy kell elképzelni hogy az alsó felén ugyanolyan nyomat maradt, mint a cmyk
tesztoldalról feltett képem.
Arról minek kellene 'lehúznia' a tonerport?
A papírnak?
Azért nyomtattam
kisebbre, mert már fogynak a tonerek a sok A4-es színes tesztnyomtatástól.
És mintha a Transfer Beltek cserélgetésétől javulna.
Az nyomat alja egyenes, csak a papír ferdült le.
A sima fekete szövegnél sokszor jó a nyomat, a színes képeknél csíkozgat.
Nyomattam 18+ os képet is, azt fel szabad ide tenni?
Az teljes méretű.
Azt olvastam, az emberi bőr adja vissza a legjobban a színhelyességet.
Jó kifogás.
File csatolás:
Kalex
Kalex picture
"Nyomattam 18+ os képet is, azt fel szabad ide tenni?"
Amennyiben szeretnéd elkerülni a kitiltásod, akkor tartózkodj tőle.
Üdv! Kalex
Kari
Kari picture
"az emberi bőr adja vissza a legjobban a színhelyességet."
Igen, tulkeppen ez a video technikabol ered, de azert kell tudni, hogy mely fajta börszinre "hangolunk", mert errefele is akad hofehertöl a sargason at relativ barnas is_ a "kefete" fajtakrol nyilvan eltekintve.
Kari
Teac
Teac picture
Szia
Köszi
De lehetni lehet vagy admin tilt érte?
Jaca
Jaca picture
Szia Teac!
Vágj ki a képből olyan részt, ahol látszik a hiba, és nincs rajta 18-as dolog. 1,7m2 bőr van egy emberen (bár láttam már 3 felettit is).
Üdv: Jácint
Kari
Kari picture
Nemtom, nem vagyok admin- de ez nyilvanos, szakmai oldal! Esetleg kocsmai-borozos topikban?
Kari
Teac
Teac picture
Köszönöm mindenkinek!
Megszerkesztem a hibás részt.
Habár van olyan 18-as? kép is nyomtatva, amin tanga és póló is van a nőn, csak a póz szexy.
Illetve egyiken hason fekszik, szvsz csak a feneke látszik.
A Felhasználói pont utalása az azt jelenti, hogy akinek hálás vagyok a segítségért, annak adhatok?
És van limitje?
SzBálint
SzBálint picture
szia:az alkohol megfelelő,bár a nyomtatósoknak van speciális szerük erre
Nem szálazó rongyot kell használni.
kallospeter
kallospeter picture
Szevasztok!!
....es PROTEGUM vagy PROTEGON-nak hivjak.Pesten gyartja egy ceg.Szenzaciosan oldja a megkovesedett tonert.
Peter
