Adott egy trafó, hogyan lehet megtudni a teljesítményét ha semmi infóm nincs róla csak mért értékek?
Előre is köszi.
Előre is köszi.
Szét szeded és szépen megméred a vas keresztmetszetét. Nem tart olyan sokáig.
szia:a táblázatokat már feltettem, lehet összehasonlítani
Köszönöm
A mérleges módszert ismeritek?
Üdv, lcsaszar
Szia mihi!Ha a trafo szekunderét áramforrásnak tekinted ,ugy annak a belsö ellenálása ismeretében kiszámitható a trafo teljesitménye. A modszer anyira megközeliti a valoságot hogy a megkapot eretéken nyugodtan alkalmazható lesz.A trafo primer tekercsét táplálod ,gondolom hállózati trafo ha igen akkor a hállozatról.A szekunder tekercs terhelés nélküli feszültségét leméred az lesz U.A szekunder tekercset leterheled egy fogyasztóval ,addig csökented ellenálását mig a feszültség a felére csökken.Ezt a müveletett a leggrövidebb idö alatt kell elvégezned mert a trafo túlterhelt és melegedhet.Le kapcsolod a fesz.a traforól és leméred a terhelésre alkalmazott ellenálás értékét .A mért érték tizszerese lesz a valos terhelö ellenálás R.Ez ismertében és a szekunder fesz.ismertében a teljesitmény U³/R.Vagy a félfesz.nél leméred az áthaladó áramot a terhelésen I és a teljesitmény akkor U.I lesz.Ha a trafo szek.leterheled a kiszámolt ellenálással és leméred a hállozatból felvett áramot kiszámolhatod a primer felvett teljesitményét.Ha több szekunder van leterheled R és az ismeretlenen szek. elvégzed a már emlitett modszert stb.Minden szek.leterhelve leméred a prim.felvett áramot és kiszámolod a tljesitményt ez lesz az össz teljesitménye a trafonak.Én többször is alkalmaztam ezt a modszert és bevált,persze kis trafokal nem kw-sokal.üdv.Jóska
Köszönöm, ezt a módszert ismertem, de ahogy te is mondtad, nem szerencsés néhány 100W trafó felett használni.
Akkor ne 230V-ot tegyél a primerre, hanem pl. 24V-ot, így mérheted a szekunder zárlati áramát is. Egyébként, nem hiszem, hogy ez többszáz W-os trafó lenne.
Jozsi,
egy M/EI 50x15-ös trafo alighanem pl. 7-8W-os, a többszaz W-t nem ertem mert veti kerdezönk is fel, nem aktualis, de nyilvan kisebb fesszel ovatosabban-hosszabban tesztelhetö...
Kari
Szia !
Azért továbbra is kétségeket hagy bennem az 50/15-ös méret a következők miatt:
"Nos tudjuk hogy a vason sok múlik (nem lehet összehasonlítani az 20 éves magot a mostanikkal). Amikor hegesztett a mag, sőt még burkolt is. 2017-01-24 17:29 Válasz ID:363624"
Ilyen aprócska trafókat nem nagyon szoktak lehegeszteni vagy még is?
Üdv. laci
Pedig vannak ettől kisebb trafók is hegesztett vassal. Hirtelen kettőt találtam ami nincs elpakolva, 21x15, és 16x14 mm-es maggal. Valahol a sufniban van ezektől is kisebb.
Üdv: morgo
Hali-igaz,
de talan megfogunk vilagossodni, ha kerdezönk is ugy akarja...
Kari
Szia ,mihi !
A köpeny típusú vasmag esetén (lehet benne E és I lemezek is) magát a teljesítményt az (oszlop) keresztmetszetéből lehet "becsülni ,közelítően számítani.
Az oszlop az "középen van" a cséve test belsejében.
A közelítő számítás pedig :
A = 1,12 Négyzetgyök(teljesítmény);
A teljesítményt az oszlop "A" keresztmetszet ismeretében kifejezhető az egy ismeretlenes egyenlet megoldásával.
A Dr Nagy Lóránt "Villamosgépek" féle jegyzetekben ,meglehet ,hogy rá is találsz erre azon részében a doksiban ahol számítási példák vannak . Még egy tisztelettel ajánlott irodalom : Domszky Mihály Elektrotechnikai Képlet Gyűjtemények .
Üdv : Lengyel József
Köszönöm, de annyira össze van rakva a transzformátor, hogy csak saccolni tudom.
szia:látom, tájékozatlan vagy az elektronikában
Toroid, E-I lemezelt, M lemez, ferritvas, stb?
(A kérdés után nagyon szégyenlem, hogy ott végeztem, ahol te)
Sajnálhatod, hogy hol végeztél de a fórum arról szól hogy a foltok megvilágítása. Lehet hogy Te ebben KIRÁLY vagy én meg másban.
Tehát ha nem tudsz értelmes dolgot írni akkor inkább ne is írj.
Nem látok bele a burkolat alá, szétszedni nem akarom, de úgy tűnik E-I mag.
üdv.
Szia !
"Szia!
Köszi de annyira le van burkolva, hogy nem nagyon birok korrekt méretet adni.
kb. +50x15mm és E-I ha jól látom.
üdv.
mihi12345, 2017-01-24 17:31 Válasz ID:363625 REF:363619"
Nékem ez a méretpár eléggé ortopédnak tűnik de azért minden lehetséges. Vasmag keresztmetszetet mértél? Egy EI vagy M vasmagnál alap esetben a vasmag szélességéhez táblázatból kikereshető a csévetesbe kerülő "nyelvszélesség tartozik. Ezt ha a burkolás nem engedi lemérni, kikeresheted. A "magasságot", szabatosabban a pakettvastagságot talán azért lehetséges lemérned. E két adatból már akár fejben is kiszámolhatod a keresztmetszetet.(a vasét) Aztán hogy egy vas 20 éves vagy kettő, nem okoz drasztikus eltérést. Egy normál lemezelt és egy hipersil mag között már inkább.
A "KIRÁLY"-ságról. Beszaladtál ide a fekete öves Tanyalakók közé meglehetősen nagy mellénnyel. nem ártana egy kicsit több szerénység. Ez az általad kérdezett dolog olyan alapismeret amit nem egy üzemmérnöknek vagy villamosmérnöknek de egy rendes szakmunkásnak is minimum ismernie és alkalmazni tudnia szükséges. Bzony szégyen ezt nem tudni.
Egy mérnökin végzettnek illene precízebben megadni a méreteket mert az eddigiekből nem lehet a teljesítményre következtetni.
Üdv. Laci
Hali!
Bocs, de miert kell tovabb szivoznod (aszontad en lennek az egyik kenyelmetlenkedö tron itten-NE VEDD el a "kenyerünk" _uff :-))
Laci, Balint màn 18:00 elött linkelt egy tablazatot = annak az elsö 2 oszlopa alapjan is ellehetett volna dönteni, hogy (amennyiben a nem konkretan dekralalt 15mm = csomag vastagsag) ez egy valoszinüleg max 10 W-os trafocska_ itt a film vège...
Kari
Ezt én teljesen megértem, úgy érzem én fel dobtam egy témát, amire le lettem ugatva, én 17 éve nem foglalkoztam transzformátorral, mert nem kellett a munkámhoz, mivel teljesen más területtel foglalkoztam. Aki azt mondja hogy az iskolájából minden egyes szösszenetre emlékszik az festi magát! Ezért van a net hogy az ember (újra)tanuljon.
Úgy érzem hiba volt fekete öves MESTEREKET megkérdeznem.
Bocsánat.
Én itt be is fejeztem ezt a topikot, köszönöm a azoknak akik segítettek!
Lehet szívni a vérem, de ez a fórum pont arra való, hogy (újra)tanuljunk, és ennek semmi köze a diplomához.
Nagyon köszönöm annak aki segített.
Szia !
Azért remélem az Ohm-törvényt nem a netről kell felidézni.
Esetleg pár kiló papír alapú könyvet jelképes összegért felajánlhatok arra az esetre ha "elmenne" a net?
És ha már net. Magát a kérdezett dolgot direktben nem tudtad megtalálni? Vagy ez is már nehézséget jelent?
További szép napot !
laci
Könyvel csak a FEKETE ÖVES foglalkozik, azaz TE, de csak azért meret már lenézel, nekem jó a net, de nem felejtsd el ha nincs villany és nem ég az égő, (mert nekem csak villany, égő), csókolgathatod az általad ismert egyetlen törvényt.
Úgy érzem miattad maradnak SOKAN A N E M MAGYAR fórumoknál. GRAT :D
NÉPMŰVÉSZETI tisztelettel:
Mihi
Aki "fekete öves" az nem néz le senkit. :)
...Az igazi profik egyik ismertetőjele.
Fotot kerunk melletett meroszalaggal! Ja es ugye 3 dimenzios a kicsike?
Udv, lcsaszar
Hali!
Sztem a csomag vastagsag es a mag szelessege megadatott-nem tudok rola, hogy a teljesitmeny-saccolashoz miert kellene a magassag; sokkal jobb lenne persze a tekercselt mag mereteinek ismerete- de ezt mindannyian tudjuk...
Kari
Szia !
A mechanikai méretei a meghatározók . Legjellemzőbb a max . teljesítményre a "vas" keresztmetszet .Üdv jano
szia:méretek,ha kell,hipersil méretek is vannak,
üdv.
Szia !
No , akkor terület számítás , (a X b) , X átlagos gerjesztés ... stb . Üdv jano
