Üdv. Mindenkinek!
Belefutottam egy lehetetlenül gagyi hibába.Nagyon sok púpos elkó cseréjével indult(tápban és a manboard on is).
Ez a készülék üzemszerű indításnál,teljes hangerővel indul. Ha a kezelőt leveszem,akkor is.Jellegzetessége a hibának,hogy ha teljesen leveszem a hangerő gombbal a hangot,akkor elhallgat,de amint csak egy pici hangerőt adok rá(az OSD n a csuszka éppen egy picit mutat)azonnal teljes hangerőt ad(az OSD jelzés marad).Alternatív megoldásként a központi EEProm ot  (24C32) resetelve(SDA SCL ágon) a következő indításnál a hangerő beáll normál szintre és üzemszerűen kezelhető.Az érdekessége a dolognak,hogy ezután több órán keresztül(akár egész nap)ha ki is kapcsolom a hiba nem jelentkezik.Viszont másnap,ha bekapcsolom,megint előjön a hiba. Amit eddig megpróbáltam:
eeprom reset,eeprom üresre írása,illetve reset utáni helyre állást követően az eeprom lementése majd nullára írása és az akkor éppen helyes tartalom beírása.Az eeprom írásvédelem lábának megszakítása. Ezek közül egy sem segített.A problémámat lehet,hogy megoldaná egy szervízmenü opció,de sajnos nem találtam hozzá belépési kódot.Eredeti eeprom tartalom is jó lenne,de azt sem találtam.Továbbá nem ismerem ezt a mainboard ot.
Kellene valami segítség,esetleg valamilyen szerviz manuál vagy rajz.
A mainboard ra felírt adatok: GE3761-061010A
Tápegység tip: MLT169B
Hangvégfok   :R2S 15102NP
Hangproci    :AK4683
üdv.
      2017, January 24 - 19:56
    #1
Az I2C buszon néznék körül szkóppal, hogy oda ér-e a hangerőt szabályzó IC-hez. Multkor valami renesas R2Sxyz IC-vel szórakoztam hasonló hibával. Lehetséges, hogy amikor babráltál az eprom IC-vel, csak a mozgatás, vagy melegítés miatt épp megjavult a kontakthiba.
Üdvözöllek Agressiv!
Sajnos a kontakt hiba 100% ban kizárható.
Az adat vonalon szétnézek. Köszönöm a tippet.
üdv.
