A címben szereplő készülékben 4db háttérvilágítás led rossz.
A következő tipust néztem ki LG-3535-6v led LATWT391RZLZK.(Aliról rend.)
Az lenne a kérdésem,hogy jó lessz e hozzá?
Ha nem milyen tipust javasoltok.
Béla
Igen, valószínűleg jó lesz hozzá. Már ha 3.5x3.5mm-es és 6v-os led az ami benne van, mert ugyebár ezeket csak Te látod.
Üdv,Z.
3.5x2.5 van benne de olyat nem találtam,viszont úgy mértem hogy a másik is befér a lencse alá.Természetesen 6v-os.
Bocs, akkor nem tudom, ilyen leddel még nem találkoztam.
Üdv,Z.
Köszönöm a hozzászólást,minden információ segítség.
Jó lenne látni az eredeti "szalagot" hátha sikerülne kideríteni milyen lehet rajta a led. Olyan méretben még nem találkoztam vele.. Én ezeket https://www.aliexpress.com/item/LG-Innotek-LED-LED-Backlight-2W-6V-3535-...
használom. Viszont léteznek 1, illetve 2W-os kivitelben, ami ugyebár nagyon nem mindegy.
Üdv,Z.
Csináltam képeket
Ez gondolom inkább a "megszokott 3528" méret lehet, de ilyennel sajnos még tényleg nem találkoztam. :(
Üdv,Z.
Teljes a káosz,másik fórumon 6v 2w javasoltak.
Majd próbálgatom,valamelyik csak jó lesz.
Visszajelzek az eredményről.
Köszönöm a segítségedet.
Béla
Szevasztok!
Egy ugyan ilyen készülékkel volt egy nagyon rövid idejű kapcsolatom.
Behatárolta a gazdája max. 10e forintba a javítást.
Kíváncsiságból szétszedtem. nos a mellékelt kép fogadott. gyorsan össze is raktam. a három csík párhuzamosan össze volt drótozva, szinte az összes led szakadt volt. Látható a drótozás.
3528-as ledek voltak belekókányolva. ha jól emlékszem 3 voltosak........gyorsan összeraktam.
üdv
Dr.Távadó
Lehet hogy ez nem segítség.
Az érdekes,mert ebben biztos 6v vannak egyenként teszteltem őket.3v-on semmi nem történt.Bár az egyik világított 3 volton,de szerintem az is sérült.
De ez a háttér tényleg betyárul néz ki.
Az természetesen ami nálam volt egy összetákolt valami, lehet hogy az eredeti ledek mások, de látszik is. Ez párhuzamosan volt kötve, de én eddig csak sorba kötött csíkokat láttam.
Az eredeti, működő ledet le tudod mérni, és egyértelmű hogy mi kell bele.
Kíváncsi vagyok milyen az eredeti felállás, kapcsolás.
üdv
Dr.Távadó
"Az eredetit meg tudod nézni a csatolt képeken,sorba vannak kötve és 6v-sak.
Most javítottam ilyen hátteret, csak az a TV Vortex névre hallgatott. 3V-os LED-ek vannak benne és sorba vannak kötve. A középső strip fordítva van benne, mint az alsó-felső. A LED-eket kipróbálhatod úgy is, hogy 3V-os elemtartó és sorba kötve 50-100ohm ellenállás.
