Hozzám került javításra egy Hyundai HYD 80I típusú inverteres hegesztő,a tulaj elmondása szerint beakadt valami a ventilátorba és az leállt,majd a hővédelem aktiválódott és egy piros led világít az előlapon ezt jelezvén és természetesen nem működik,leírása szerint ki-be kapcsolással újra kellene indulnia,sajnos nem ezt teszi.Fetek nem zárlatosak,minden feszültség rendben van,ha valaki tudná a problémát orvosolni nagyon megköszönném.
A válaszokat előre is köszönöm.
Üdv.FLY001X
Úgy látom, hogy a belseje ennek is a ZX7-es sorozat.
ZX7-140 ezek között vannak rajzok. A vezérlés ugyanaz vagy nagyban hasonló mindegyiknél.
A hűtőbordán lévő termisztor jó?
Lehet hogy nem is hővédelem, hanem antistick miatt jelez.
A szekunder oldali diódákat is mérd meg. 0,2-0,3 körüli értékek szoktak lenni.
Laci
A diódákat megmértem rendben vannak,a hűtőbordák között a panelon van egy transzformátor,ehhez van hozzá rögzítve egy hőbiztosíték ami szakadt tehát a túlmelegedéstől kiment és ugye ezt cserélni kell.Áthidaltam,folyik is rajta át pár miliamper,de a hibajelző led ugyanúgy világít tehát a tiltás nem oldódott fel.Az biztos,hogy a biztosíték szakadás miatt tiltott le,de miért nem kapcsol vissza,ha áthidalom?
Szervusz FLY001X!
Feszültség alá helyezés előtt hidald át, ill. zárd rövidre.
exGelkás
Köszi az infó,a termisztort még nem mértem meg a diódákat sem,át fogom nézni hátha többet tudok majd
A trafón lévő kis szögletes hőbiztosíték az úgy jó, ha szakadt. Most mértem meg egyet. Hő hatására zár.
Ezt a rajzot nézd át, ez az alapja.
Szerintem a fetek körül lesz ott valami hiba, vagy a vezérlésükben.
A komparátor több mindent figyel, és ad ki hibajelzést. Túlmelegedés, kimeneti rövidzár ( antistick), túlzott áramfelvétel.
Laci
Szia Laci !
Nekem a linked ezt adja !!!
Vírus !
sasa11
Szia Sasa11!
Ezt nem értem.
Nálam rendesen beadja a linket, jól nagyítható is.
De innen is kihalászható.
Laci
Szia Laci !
Innen nekem is megy !
DE ! Az én védelmem elvileg napra kész.
Kevés hamis riasztást tapasztaltam tőle !
Külön felhívja a figyelmet ha csak valami beépülő reklám ,
és döntsek én , de ez itt most nem kérdés.
sasa11
Hello Sasa.
Az AVG-éd nem arra a weboldalra riaszt! Azzal minden rendben van: http://whois.uanic.name/eng/virusdetect/radikal.ru.html
El van "térítve" a böngésződ...csinálj vele valamit! :szetver: :szetver:
Üdv.:Uniman
