Kedves Kollégák!
Segítséget szeretnék kérni ehhez a fénymásoló-nyomtató-fax készülékkel kapcsolatban.
Minden funkciója működik kivéve,hogy papírt csak összekoszolja nem nyomtat rá semmit.
Hibát nem ír. Toner hibára gyanakodtam(próbáltam biztosítékkal és anélkül is).Fűtés megy mivel melegen jön ki a papír.
Szerencsémre egy barátomnak ugyanilyen gépe van.
Abba belepróbálva a tonert szépen nyomtat,de az ő tonerjével ez a gép nem ír papírra.
Toner: ML2010.
http://www.123inkcartridges.ca/samsung-toner-cartridge/Samsung-SCX_4521D...
Ha valakinek lenne ötlete és megosztaná velem, megköszönöm.
Üdv,kovi
Szia. Egyaltalan hallatszik a forgo tukor zugasa? Ja bocsi, most olvastam, hogy atcserelted ezt is. Ezekutan mar csak az marad, hogy a tonerkazetta nem kap meg valami feszt. Vagy a PCR a H.V.-t, vagy a henger a testet. Eloszor kontakthiba utan kutakodj, hibas H.V. panellal nem talalkoztam ilyen kategoriaju gepeknel. Udv.
Jó Estét Kollégák!
Közben átcseréltem próbára a tápot és a meghajtó panelt is de így sem nyomtat.Valószínűleg a nyomtató egységben van a hiba.
Már csak az a kérdés, hogy férek hozzá? Robbantott rajz jól jönne.
Üdv,kovi
Lézeregység lesz. Sokat lekukáztunk emiatt, míg a régi cégnél voltam.
Ez nem jó hír.
Van valami biztos módszer az lézerhiba behatárolására?
Mérőpont,stb...
Fölöslegesen ne bontsam szét.
Köszönöm, üdv,kovi
Átcseréltem a lézert a jó gépből. de így sem nyomtat :(
A papír meleg, amikor kijön a nyomtatóból?
Igen, meleg.
A tonerben van elég festékpor? Rázd össze a tonert.
A másik gépben működik...
Üdv,kovi
Mivel van még egy ilyen gép a közeledben nézd meg a következőket.
A toner ahová becsúszik két oldalon rugók tüskék vannak. Ezeket szemmel is jól le lehet ellenőrizni. elgörbül vagy nem lóg ki eléggé így nincs kontakt. Ha itt renben találod a dolgokat akkor még a rogók rögzítő csavarjait vagy forrasztásait kell megnézni. Lézerhiba takarófedélhiba nem valószínű mert akkor nem lenne kosz a papíron.
sok sikert Laci
A tüskék és a lemezrugó a helyén van.Megspannoltam a rugókat.
A helyzet változatlan.
Köszi,üdv,kovi
Így nyomtat.Lehet nem látszik jól, olyan mintha fátyol lenne a papíron.
Üdv,kovi
Vagy lézeregység, vagy nagyfesz. hiba!
Az állásban mindkettő előjöhet.(csapágy ill. száraz kondi)
Kizárni a nagyfeszt egyszerűbb, az oldal lepattintása után mérsz a kazettához vezető rugókon, nyomtatáskor cc. 600v körül kell mérni.
Ha ez megvan, akkor lézer!
Beköltözött egy rovar, vagy megált a csapágy, vagy nem nyílik a szemfedő..stb)
Sok sikert!
Uff
Tux
Pontosan melyik rugón? Testhez vagy egymáshoz képest?
Van 3 tüske meg egy lemezrugó.
Köszi,üdv,kovi
Szia. Eloszor is biztos vagy abban, hogy a tonerkazetta teljesen a helyere kerul? A lezersugar utjaban nincs semmi? Jo lenne egy kep a mocskos oldalakrol. Udv.
Hali!
Gondolom nincs az elektrodakon legalabb a fixalo HV jelen, avagy nem megy a video/fenykibocsajtas, szkenerkent müködik?
Kari
Szia Kari!
Nem, fénymásolóként sem nyomtat,főleg arra használnák.Háziorvosi rendelőben van.
A szkennerbe a fény megy.Az elején teszteli is az RGB-t.Látszólag tökéletesen működik
Azt elfelejtettem, hogy kb 1 évet nem használták.Ha ez számít, de szerintem nem.
Köszi,üdv,kovi
Hali Kovi!
Ha a szkennelt fajlt USB-re, egyeb-PC-kimenetre eljuttaja, azaz lathatod; sztem egyertelmüen HV gond ...(fenymasolo = nyomtato alighanem ez ügyben, szinte egykent mennek vagy nem)
Kari
