Szép estét Uraim!
Volna itt egy, a fent nevezett típusú automata mosógép.
A vezérlő panelján szétégett a TR3 nevű alkatrész és vezetősávjai.
(a gép semmit nem csinál feszültség alá helyezéskor)
A kapcsolási rajzok között nem találtam e gépet!
Esetleg más adatok alapján kellene keresnem?
Van még olyan hátul a címkén:
TYP: MAE 25211111
A gép 2006. 07. havi gyártású, felül töltős...tisztára mint egy Whirlpool...
A vezérlő lapon több címke is vagyon, de a hasonlatos adatai: OEG0733.
Három relé és két poti van benne, az egyik poti nincs is használatban
A panel égetett száma: 09273-01
Van-e ezen típushoz valakinek rajza?
Milyen néven keressem a gépet?
A segítséget előre is köszönöm!
Tibor
Szép délután mindenkinek!
Most délután jelezte az egyik ismerősöm, hogy nem ad életjelet a Bosch mosógépe. Mellékelek néhány képet a panelen látható égésnyomokról. Esetleg valaki tudna segíteni az alkatrészek beazonosításában? R75 és R76 értéke lenne jó. Ezen kívül meg kell néznem a táp részét, hogy miért nem ad életjelet. Hasonló táphibával találkoztatok már?
Köszönettel:
Opeles
Szia Opeles !
Igen találkoztam ilyen hibával !
Amit látsz a panelon az már csak a hiba eredménye !!!
Vizet kapott a motor !
Nézd meg a motor csatlakozóját , nagyítóval , szépen át van égve
ami szabad szemmel szinte nem is látható.
A panel javítása nem szünteti meg a hibát !
Úja tönkre megy.
Az R75,73 a tachó jel osztója.
Oda csak általában a motor csatlakozóról kerül ekkora feszültség és áram ami így pusztít.
Sajnos vihet magával mást is.
sasa11
Szia Sasa11!
Köszi az infókat. Valószínűleg azért kaphatott "vizet" a motor, mert hideg helységben használják (páralecsapódásra gondolok).
Opeles
Szia Opeles
R73=103
C26 nincs
R76=4751
R75=103
Szia Zsugori!
Köszi az infót. Az általam feltöltött fotón az R74=102 Ebből én arra gondolnék, hogy az R76 is 102 lehet. Lehetséges, hogy különböző panelek esetében más-más ellenállást használtak?
Köszi
Opeles
szia
r74=102 itt is
http://www.kephost.com/images/2017/02/01/SAM_0158.jpg
Köszönöm a megerősítést és a képet is :-)
Szép napot!
Opeles
Szia Opeles !
Mielőtt az ellenállások cseréjéhez és a táp javításához fognál , én a helyedben megnézném a UP-t , hogy túlélte-e a "csattanást " ! Üdv jano
Szia Opeles !
Érdeklődnék , hogy milyen eredménnyel jártál ?
Üdv jano
Szia Jano!
Bevallom lelkes amatőrként még van mit tanulnom, és a uP tesztelések még nem igazán mennek. (lásd Indesit Arcadia uP)
A tápra visszatérve, a DZ2 Zener (5V1) átment drótba, és ennek cseréje, valamint az elkók cseréje után a panel életjelet adott. Gép nélkül egyenlőre kiáll hibára, ami bízom benne, hogy jó jel. (És bízom benne, hogy a uP túlélte) A napokban visszajuttatom tesztelésre, és meglátjuk. :-) Azért azt még jó lenne tudni, hogy mi történhetett az NTC-vel, hogy ilyen égést okozott (J5 csatlakozó)
Köszönettel a segítségért!
Opeles
csak gyüjtögetek :-) TR3 MAC97A8
http://monitor.espec.ws/section18/topic151617.html
Szia !
A panelról egy kép kellene .
Ezekből a számokból nem tudom beazonosítani.
Üdv! Miki.
Szia,
képet nem készítettem, mert Zsugori jóvoltából találtam!
Íme:
Hát ha nincsen köztük ,vszeg nem is lesz meg,mivel a készletemben sincsen.
"Bosch termékek öregítéses és egyéb vizsgálatait végzem."
Írod az adatlapodon,Te nem férsz hozzá?
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia,
hát igen, csak autóelektronikával...
Abból is amit mi nem gyártunk ahhoz nem férek hozzá...
Tehát itt vége is a történetnek!
Csinálok nemsokára képet a panelról és felteszem.
Tibor
Szia!Nem egy SMD TRIAC ami szétégett+vezetősávjai?Üdv jano
Szia,
nem smd, olyan mint egy BC182.
Hogy mi volt ki tudja...eldurrant.
Valami rajz kellene hozzá!
Tibor
Szia !
Minek rajz ? TR3 egy TRiak, MAC 97 .
Üdv! Miki.
Szia,
okés, elhiszem...d Te ezt honnan tudod rajz nélkül?
Tibor
Szia !
Ez jó kérdés ! :lol:
"Bosch termékek öregítéses és egyéb vizsgálatait végzem." ?
Én meg javítom őket (is) !
A triac által vezérelt szerkezetet ellenőrizd le, mert nem véletlenül robbant fel.
Üdv! Miki.
Szia,
köszönöm az infókat és a tippet!
Esetleg azt meg tudod mondani milyen kört vezérelhet?
Mert ha nekem kell végignyálazni az egész gépet akkor inkább kiszállok ebből az üzletből!
Tibor
Szia !![](http://elektrotanya.com/files/forum/2012/07/secret.gif)
:jajj:
"Mert ha nekem kell végignyálazni az egész gépet akkor inkább kiszállok ebből az üzletből!"
Ajtózár !
Üdv! Miki.
Szia,
egyszer ezt már megette a rendszer, de leírom újra...
Ez még egy lehetséges kör, vagy ténylegesen ide kapcsolódik az a TR3-as triak?
Tibor
Szervusz Druszám!
Nem unod még magad???
Fölöttébb felháborító, hogy segítséget kérsz, aztán -többszörösen kérdőre vonod a segítődet.
Ez fölöttébb arcátlanság, jó, hogy azt nem várod, hogy helyetted javítsa meg valaki, csak hogy a díjat Te eltehesd...
Ha valamivel nem boldogulunk. akkor vagy nem vállaljuk el, vagy ha már megtettük, akkor "alázattal" segítséget kérünk, és annak megfelelően járunk el!!!
Csodálom Mikit, hogy egyáltalán még "szóba áll veled". :evil:
Üdv Tibi.
Szia,
köszönöm a szíves kioktatást!
Szóval, az ezen hozzászólás után következőben már meg is jött az érdemi segítség!
Csak elég nehezen jutottunk el idáig, persze nyilván nem szívesen árulódnak el az ilyen -kb egy napot megspóroló- aprócska, konkrét segítségek!
Egyébként a kellemetlen hangnem nem annak szólt aki végül is segített, csak volt itt olyan aki szépen felsorolta szinte az összes lehetséges alkatrészt...
A javításról meg csak annyit, hogy vállalta a fene, veszi le a hasznot a franc...szóval van egy cseppet sem okos szomszédom aki áthívott...most hozták ócskavasba, bevitte, bedugta, semmi...szétkapta (már előzőleg)... megállapította, hogy 2012.06. havi...és már nem jó???
Ja, csak dátum fordítva, Ő hibát nem látott, én meg egyből...szóval próbáljam már meg...
oszt ha nem megy akkor megy vissza az ócskába...mert ócskavas kereskedő...
Tömören: nézd mán' meg, csináld meg, oszt lesz egy sör...
Csak hát még mindig nem halt ki belőlem a jóindulat, de lassan kiölitek!
Tibor
Szia !
A TR3 kapcsolja rá a termistorra a feszt. Ez elkezd melegedni és átbillenti a bimetallikus relét, amelyik zárja a főáramkört . Így kerül feszültség alá a panel. Ha ez a triac felrobbant , akkor nagy valószínüséggel a tabletta szétrobbant és fázis-nulla zárlat keletkezett az ajtózár termistor körében.
Ezek a triacok, fél ampernél nem bírnak többet, ezért kipurcannak.
Én azt ajánlom, először nagy kínok között mérd ki , hogy hova is csatlakozik a triac és nézd meg a fogyasztóját, mee ott van valami, vagy nincs , de az biztos ! :D
Üdv! Miki.
Szia,
és akkor Neked megköszönném a konkrét segítséget, e szerint fogok eljárni!
A haszon felét -vagy akár az egészet is- elküldöm Neked (egy sör, vagy talán kettő)...
De, ha esetleg személyesen találkozunk valahol meghívlak, akár ötre is!
Azt hiszem a mosógép pályafutásomat -is- itt befejezem!
Azért köszönöm!
Tibor
Szia Tibor!
Nincs mit ! Máskor is, ha tudok .
Remélem, nem az én segítségem miatt "dobod" a szakmát és adod fel ilyen könnyen! Ez nem jellemző a tanyásokra ....
De Te tudod , rajtam nem múlott, gondolom, vagy nem, igen ?
Üdv! Miki.
Szia,
végül is belefogtam...
Amit sikerült bele venni az Z0103 névre hallgat, elméletileg simán berakható a MAC97 helyett !?
Tisztelettel, lenne még egy kérdésem:
A vezetősávokat kijavítottam.
A nyákon a csatlakozó és a TR3 közötti részen elégett a sáv, okés megcsináltam, de...
elégett a közelében lévő T2 mellett is, a T2 két lába között pedig belső zárlat van.
Szóval, ha esetleg ezt meg tudnád nevezni (már a T2-t, hogy mi volt)!
Ez smd alkatrész, a felirata nem olvasható.
Ja, az ajtózár szétszedődött, látható baja nincs!
Előre is köszönöm!
Tibor
Szia !
A Bosch-Siemens modulokban 1GS - BC847C és digi. WGS - BCR116 tranyókat használnak. Nézd meg a processor melyik lábára csatlakozik, mert ha egy porthoz van kapcsolva, akkor izé ....
Nézd meg a többi tranyót és ha nem olyan amilyent írtam, akkor írd le milyenek vannak benne.
Üdv! Miki.
Szia,
értem, az "akkor izé" nyilván azt jelenti, hogy vége...
logikus.
Holnap megnézem.
Tibor
Szia,
A segítséget köszönöm még egyszer!
A szakmát igazából nem dobom, hiszen nem is ez a szakmám.
Nem adom fel oly könnyen, ezt még megcsinálom, az általad leírt módon.
Csak már elegem van a sok "csókos" szarjainak a kucigolásából.
Itt haszon ugye igazán nincs is, aztán itt meg felróják nekem az urak ha a szokásosnál többet kérdezek, hogy értelmesen előbbre jussak...
Szóval ezen téren nem pitizem többé senkinél, a semmiért...
Tibor
"aztán itt meg felróják nekem az urak ha a szokásosnál többet kérdezek, hogy értelmesen előbbre jussak...
Szóval ezen téren nem pitizem többé senkinél, a semmiért..."
Nem pitizésről van szó,de akkor kezdted volna azzal,pl lövésed sincsen a mosógépek lekivilágáról,ez az első,de hátha meg tudod oldani segítséggel.
Viszont így berágsz aztán,mi meg azt gondoltuk a saját adataid alapján ,hogy valamit talán a magad kútfőjéből is tudsz meríteni,és nem csak annyit tudsz a mosógépről,mint egy mezei háziaszony..
Mert hát ide nem a marinénik írogatnak erős felíndulásból,mint az ELO-n,hanem regisztrált amatőrőktől,a profi szakikig.
De úgy tűnik higul a társaság erősen...
Az ingyen melóról,meg hát csinálja akinek két annya volt, le kell szoktani a delikvenseket az egy sörös díjazásról,ebben azért Te is ludas lehetsz,hogy egyáltalán szóba kerülhetett..
elwo
Szia,
Na, most aztán már elég a hülyeségből...
Szerinted, ha tök hülye lennék ezen berendezésekhez...is...akkor belefogok!?
Nemigen volt ideírva, hogy ez tipikusan a "profik" fóruma!
Ha mégis így van akkor igen zártnak (szűk körűnek) kellene eme oldalnak lennie!?
(minden kérdezősködés e témában csak időspórolás miatt vala)
Azért egy mosigép nem a világ vége, azért meg lehet javítani, át lehet látni vagy így, vagy úgy...
Az ilyen melóról meg "delikvensekről" meg csak annyit, hogy ez itt vidék (pontosabban falu)...aztán ha valaki épp akkor feszegeti a kaput mikor én melózni vagyok...hát ez a szomszéd szélövi a sörétessel a seggét...
Azért kíváncsi lennék, hogy pl "egy 2KDRM Knorr Bremse fékvezérlőben el van szállva a T610-es IC, mik lehetnek a lehetséges hibaokok?"
Kérdésre mit lőnél ide válasznak?
Mert én spec tudok vagy tízet!
Más is kibogozza.(kibogozhatja)
Kérdés mennyi idő alatt, ja és megéri-e?
Hagyjuk a témát, -számomra- fölös időpocsékolás ez a része!
Ha nem tetszik a pofám itten, hát kiszállok innen!
Tibor
"Azért kíváncsi lennék, hogy pl "egy 2KDRM Knorr Bremse fékvezérlőben el van szállva a T610-es IC, mik lehetnek a lehetséges hibaokok?"
Valamit nem jól reagállsz le.
Eszem ágába sincsen ilyen szerkezetekben matatni.
Suszter maradjon a kaptafánál!
Ezt Tőled idézem
"Hagyjuk a témát, -számomra- fölös időpocsékolás ez a része!
Mivel ez itt nem így műxik.
De több időt Én sem pocsékolok el erre a témára....
elwo
Szia Tibor !
Azért nem kell fölkapni az antifreezt !
Ez egy fórum és nem (erő)szakképzés !
Ha teccik dumálunk, ha nem , nem , vagy nem !! :yes:
Nem annyira rossz a helyzet, ahogy a Te vidékedről látszani akar ...
Üdv! Miki.
Szia , talán szivattyú ,mágnes szelep vagy ajtózár .
Szia,
Ez hasznos volt!
Már csak a motor marad ki...
Mert más már nincs is!
Tibor
Sziasztok.Olvasom zsekazst hozzászolásait és nem értem. Mi a baj elhagyott az asszony?
Szia,
nagyon vicces...
Már háromszor is...
ja, ugyanaz...
Aztán most hat hetes a harmadik gyerek, mind ugyanattól...
Szóval, nincs itt semmi bibi, csak értelmes kérdésekre értelmes válaszok...
Tibor
Szia !
Még nem , de ha vele is ilyen szűkszavú .... :jajj:
Üdv! Miki.
Szia,
Ma bevittem a nagy Bosch-ba a nyákot.
Nagy felbontás alatt megnéztem és megállapítottam, hogy nyugodtan ki lehet dobni a francba az egészet!
Találtam csomó szétégett smd tranyót, diódát, zeenert, triakot, eltűnt vezetősávokat...
Csináltam egy csomó fotót, felírtam minden alkatrész típusát.
Most aztán keresnék esetleg használható panelt olcsóért, mert ebből már tuti nem lesz semmi.
Tibor
Szia Tibor !
"Csináltam egy csomó fotót, felírtam minden alkatrész típusát." Erre igényt tartanék , ha nem gond !
Ha nagy felbontás jelezd , priviben adok mail-t.
Ha látom a hibát , esetleg tudok segíteni, mert nem biztos , hogy a proc halott.
Üdv! Miki.
Szia,
gondoltam, de a fotók és a lista egyenlőre bent felejtődtek!
De -még a héten- feldobom mindet majd.
Sajnos eme gépnek tuti annyi, mert szinte minden szétégett, vagy zárlatos.
Nem is értem, talán villám csapott a gépbe!?
Arra emlékszem-így fejből-, hogy a T2-re 1BW van gravírozva (meg egy repedés hosszanti irányban)
Tibor
Szia Tibor !
Akkor kakukk neki , sajnos ... :weep:
Nem tudatták veled a szitut , amikor odavitték ???
Üdv! Miki.
Szia,
már bocsánat, de kissé felületes vagy!
Már leírtam:
-nem hozták ide
-a szomszédom ócskavas kereskedő, oda vitték
-Ő bevitte, próba, semmi...
Több infó nincs a gépről!
Tibor
Szia !
"már bocsánat, de kissé felületes vagy!"
Jaa ! Bocsi !
Kiszálltam.
Üdv! Miki.
"Azért nem kell fölkapni az antifreezt !
Ha teccik dumálunk, ha nem , nem , vagy nem !! "
Mááá Te sem bírod cérnával?
Oszt azok a képek se jönnek,hiába furdalja az oldalatokat a kíváncsiság..
:-D
elwo
Szia Józsi !
"Mááá Te sem bírod cérnával?" Eddig bírtam! Konyec ... :beer:
Nem egyszerű kilopni a képeket egy Boss-tól ! :D
Üdv! Miki.
nem a "nem eccerűségen" múlik ez!
Fotók vannak, aztán itt vannak nálam!
Az alkatrészek:
(a gép 96-os)
T2, T8, T9, T11:
1BW
T7:
3BT
IC2:
24C08WP
IC1:
72F324J6T6
220V05VP
MLT22620 /ST/
TR1:
BTB12 600BW
DZ1:
5929B
T3-T6:
C556B
TR2-3-4-5-6:
0103MA
A képeket meg hová tegyem -és főleg minek- mert ezen a gépen már senki nem segít?
Tibor
Faszán beteszed egy mappába ,elnevezed ,x_y panel photos,tömöríted felrakod.
Másnak még piszokul jól jöhet.
Az egész Tanya erről szól...
elwo
Szia !
"TR2-3-4-5-6:
0103MA" Rossz volt a nagyító ! ZO103MA, vagy MA97.
Üdv! Miki.
Szia,
napok óta próbálok belépni, nem akart sikerülni!
Most próbálok feltenni pár képet.
T
Szia,
nem volt rossz, én is tudom, hogy Z az eleje, de nincsen rajta a Z !
Majd teszek képeket ezekről is.
Tibor
Szia zsekazst!
"A képeket meg hová tegyem -és főleg minek- mert ezen a gépen már senki nem segít?" Miböl gondolod, hogy csak Te egyesegyedül birtokolsz egy effele gepet, s masnak nem lehet? Esetleg masoknak meg segitseget jelenthetne :yes: ...
Kari
ui_ különben a hsz-edben is felrakhatnad a masok altal vart kepeidet..
Kedves Kolléga!A fotokat légyszi!Üdv jano
Sziasztok!Mi is kérnénk a fotokat és az alkatrész listát!Köszönöm.Üdv jano
