Fiacskám örökölt egy távirányítós autót ezt szeretném életre kelteni kissé avitt 1980-84 elektronikai tudásommal és egy multiméterrel.Addig eljutottam hogy az adó (RX2-TX2) működik jelet ad a vevő IC 3 SI lábán a váltó fesz 0,55 V-ról a távi nyomogatásával felmegy 1,1 V-ra. Az IC 6-7-10-11 lábán semmi feszültség nincs ilyenkor sem. Lehet, hogy az IC kuka? Az A1015 (C1815) tranyók kollektorán 5,45V feszültséget mérek. Mit tudnék még mérni szerintetek ehhez kérnék segítséget. Ja ez 40MHz en megy nem 27 MHz-es. A mellékelt kapcsolástól az enyém annyiban különbözik, hogy a z IC 9 lába szabadon van.
2017, January 31 - 09:44
#1
Én úgy gondolom a vevő IC lehet rossz.Sajnos szkópom nics csak egy digit multiméterem. Az oszcillátor 5. lábon 500Hz mérek. 1 láb AC 0,8 V ról felmegy 1,57 V-ra 15-16 lábakon szintén mikor a távirányítóval jelet küldök. 13 lábon 3,44 V van 5,95 V táp mellett. A 14 lábon AC feszültség nincs akkor sem ha jelet küldök. DC az 1,14,15,16 lábakon 1,87 V van. Mindeközben a kimeneti lábakon 6-7-10-11 semmiféle feszültség nem jelenik meg a távirányító működtetésekor. Csatolok pár képet.
Hello.
Észrevétel!: Fura, hogy a TX2 adó jelét RX2C IC veszi...működhet ez így vajon? :hmmm:
100%, hogy a távirányító ehhez az autóhoz tartozott?
Az IC páros tesztáramköre benne van az adatlapban...
Üdv.:Uniman
Lehet, hogy igazad van akitől kaptuk az nem tudja több távirányítós játék is volt a háznál de az IC-k gyártmány sem azonos a vevőben Realtek az adóban valami más gyártmány nem valószínű , hogy így párosították volna. Holnap házkutatást tartunk az adományozónál.
szia:pedig a 3.vagy 14. lábon kellene ellenőrizni, hogy kap-e vezérlőjelet
Ha van hosszúhullámú rádiód, egy darab vezetéket forrasztva a lábra, elvileg kattog a rádió
szia:szkóppal detektálnod kellene jelet az IC 14. lábánál, működik-e a vétel
A 13. lábon tápfeszt -5V körül kell mérni
A 4. lábon oszcillátorjelnek kell lenni
Adatlapot mellékelem
Hello.
Itt sok infót találsz erről a témáról..
Jobb lenne a távirányító valós fotóját megmutatni...
Üdv.:Uniman
