Tisztelt Szakik!
Nem működik leírással került hozzám ez a szgép táp.
belenézve: graetz híd jó. de a puffer kondin rövidzár!
egyik trafó meghajtó tr zárlatos meg két dióda
csatolt képeken
mást nem találtam rossznak, ezeket kiforrasztva a puffer elkón nincs rövidzár
mivel a hiba eredete homály, nezzek még valami hiba okozót?
köszönettel D Attila
2017, January 17 - 20:34
#1
Üdvözlet.
Köszönöm mindenkinek.
Alkatrészek beszerzése folyamatban. Idő kérdése és ha lesz eredmény, jelentkezem.
Köszönettel D A
Tisztelt Szakik!
Az említett alkatrészek cserélve, kipróbálás sorbakötött 60W-os izzón (100w-os nem volt)
a táp pillanatra beindult (égő halvány) 5V jelen, majd leállt(izzó fényes).
Áramtalanítás után kis szünet, majd újra: ugyanez a jelenség.
Éles próba során rendben üzemel! /remélem tartósan :/
Köszi mindenkinek!
Üdv D Attila
Aktív PFC mellett nem jó az izzós próba.
Hello.
Milyen alkatrészek, nem látom a listát róluk...ilyen tokozással is létezik. :hmmm:
Üdv.:Uniman
Az elhalálozott alkatrészek:
20N60S5
1N5408
31DF6
Ezek kiforrasztása eredményezte a pufferkondin a zárlat megszűnését. (és zárlatosak is voltak).
Beszerzés még mindig folyamatban, jelentkezem!
Üdv D A
Előbb külön próbálnám ki a standby részt és ha az megfelelően működik, csak utána próbálnám ki az egészet egyben.
Szia.
Ha a MosFet a pufferkondi előtt van akkor PFC-re szolgál. Általában áramkimaradások után, vagy áramingadozás közben szokott elszállni. Minálunk napjában van ilyen eset. Sokszor magával viszi a diódát is. Kicseréled őket, de a biztonság kedvéért egy sorba kötött 100W izzóval teszteld, nehogy legyen valami és bumm. Ha az mellett rendesen meg van az 5V akkor kihúzhatod, és mehet élesben.
Laci.
szia: mielőtt bekapcsolod, a ventillátort ellenőrizd, utána is, hogy működik-e
Sok tápot csak terheléssel lehet indítani _(+5V és +12V-ra)
