BUZ72A -t vennék de nem Kínából az nekem nem jó! Megoldva!
31 posts / 0 new
simonsen
simonsen picture
Megoldva köszönöm mindenkinek a segítségét!
Üdv mindenkinek!
Ki tud elfekvő készletből BUZ72A Fetet eladót?
Nem Kínait olyat én is tudok venni százával.
Helyettesítő nem jó semmi.
Üdvözlettel simonsen!
dongo
dongo picture
Bármi jó helyette ami paramétereiben azonos, vagy jobb specifikációjú. Ma már ez nem egy nagy durranás fet. Egyébként meg vegyél máshonnan ha jónak látod. Üdv:dongo
vargaf
vargaf picture
A kategória: "Állás, munka keres/kínál. Ha állást, munkát keresel vagy kínálsz, ebbe a fórumba írd." Igaz, az alkatrész keresés is munka.
Üdv.:
Feri
ty
ty picture
"Helyettesítő nem jó semmi."
Elég kategórikusan fogalmazol, holott azért annyira nem nagy durranás ez a FET:
"9A, 100V, 0.250 Ohm, N-Channel Power MOSFET", mindez TO220 tokban.
Rakjál be helyette egy 120V / 40 Ampereset, valószínűleg lesz annyira jó mint ez.
Üdv, ty
simonsen
simonsen picture
Tisztelt ty!
Azt is figyelembe kéne venni , hogy mennyi a Gate kapacitás és a határ frekvencia ezek a dominásak elsődlegesen.
A lomex szerint van IRF helyettesítő de annál is ezek a problémák vannak.
Nem nézik a Gate kapacitást és a határ frekvenciát.
Köszönöm simonsen!
ty
ty picture
"de annál is ezek a problémák vannak."
- Ellenőrizted, vagy csak "valószínűleg úgy van"?
Kíváncsi voltam valóban lehetetlen-e helyettesítőt találni.
Lássuk mit tud a BUZ72A:
BUZ72A N CH POWR MOSF
TO220((Gate-Drain-Source))
100V/0.25R/11A
inCap 450pF@1MHz
Valóban ahogy megyünk fölfele az árammal, úgy nő az input kapacitás, úgyhogy kicsit azért keresgélni kellett.
Itt egy teljes értékű alternatívának látszó alkatrész, az IRF520N
Bagatell 90 forintos ár, 400 darab raktáron
IRF520N - incap 330pF @1MHz / 100V / 9.7A / 0.2R (G-D-S)
itt tudod megvásárolni, adatlapot ellenőrizni
Üdv, ty
simonsen
simonsen picture
Kedves ty!
Valóban sok mindenben hasonló az IRF520 csak a határ frekvenciája fele akkora.
A BUZ72A nak nincs párja.
Ha bele rakom a végfokba az IRF520 at fele annyiit produkál az erősítő frekvenciában 14MHz en már véget ér.
Na mindegy köszönöm mindenkinek a kedvességét és a segítő szándékát.
A topikot OFF olom.
Jaca
Jaca picture
Szerinted miért kérdeztük, hogy mibe kell? Ha jól sejtem (remélem), rádiófrekvenciás erősítőbe?
Vagy pedig cső hangzású FET-es végfok?
Oda ajánlják az IRF510-et, a 12n10-et és a 13n10-et is. Ez a legutóbbi is nagyon jó paraméterekkel rendelkezik, sőt talán még jobbakkal is!
http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2014/11/FQP13N10.pdf
Üdv: Jácint
ty
ty picture
Ahogy elkezdtük vakargatni ezt a témát azt látom,
hogy valamiért nem osztottad meg velünk azokat az információkat amikkel rendelkezel ebben a kérdésben.
A BUZ72A státusza Obsolete - legalább 6 éve nem gyártják.
Az átviteli görbéje kapcsán olyan adatokra hivatkozol amit datasheet nem említ,
tehát valahonnan máshonnan veszed.
Elhiszem, hogy ez egy bevált típusod és nem könnyű kiváltani, de azt azért ne gondoljuk, hogy a 10-20.000 körüli
N csatornás FET típusból nem lesz egy ami tudja azt amit ez - aminek 6 éve mindenki beszüntette a gyártását.
Aláírom; valószínűleg kicsit keresgélni kell, mintákat kell berendelni, mérni, stb., de hát ez egy ilyen szakma.
Üdv, ty
Tranzix
Tranzix picture
Ajjaj, márpedig a 14MHz feletti hangok azok kellenek!
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Bár egy szó se esett róla, lehet hogy RF telj. erősítőhöz lenne alkalmazva. (kapcsoló üzemű!)
Akkor pedig számít. A csatolt adatlap részletből a "14Mhz csak közvetett módon, de kiolvasható.
Laci
P.s. Ha a topiknyitó "offolta" a topikot, beírhatná a címbe, de akár törölni lehetne az egészet. (mod. által)
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Hát, ha azt nézzük, akkor van helyette.
Üdv: Jácint
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
Jaca
Jaca picture
Hacsak nem valami egyedi hangzású erősítőbe kell, ahol számít az egyedi karakterisztika is.
(Vélhetőleg csak a keres-kínál-t nézte.)
Üdv: Jácint
ty
ty picture
Köszönöm, erre a lehetőségre nem gondoltam!
Egyszer talán megtisztel minket és elárulja...
Üdv, ty
Jaca
Jaca picture
Nem mindenki olyan fanatikus, mint mi, hogy meg se tudunk lenni tanya nélkül, Ő kibírt már 22 órát is Tanya nélkül :)
Üdv: Jácint
simonsen
simonsen picture
Üdv Jaca!
Folyamatos 4 műszak mellett a 22 óra ez nem olyan sok!
lcsaszar
lcsaszar picture
Aki tud neked ilyet szerezni, annak állást is kínálsz? ;)
Üdv, lcsaszar
ty
ty picture
:D
Üdv, ty
proba
proba picture
Ebayen is láttam angol eladótól, talán az nem hamis.Bár a mellékelt kép nem ragadott meg.
Amit nem értek a linkelt magyar eladók miért adják sokkal olcsóbban, mint az EBAY-on.
peszeki
peszeki picture
Sok furcsaság van az íbéjen. Nem meglepő, hogy bizonyos dolgok - amik netán pont ugyanazok- sokkal drágábbak mint máshol. De ennek az ellenkezője is igaz.
üdv.peszeki
SzBálint
SzBálint picture
zoltan35
zoltan35 picture
Egy telefont szerintem megérne.. biztosan megmondja milyen gyártmány: http://www.kovacselektronika.hu/product/tranzisztor/fet-igbt/buz72a
Üdv,Z.
simonsen
simonsen picture
Kedves zoltán35!
Kerestem telefonon a Kovács elektronikát beszéltem is vele de
csőben (50 db ) nincs neki sem csak hajtogatott lábú nem original.
Ha vissza hajtogatom lehetséges , hogy letörik a lába nagy kár érte , hogy csak ilyen van neki.
Köszi a linket!
Üdv simonsen!
zgyula
zgyula picture
Ha azt fogják adni ami a képen látszik, az HARRIS gyártmány, nyugodtan megveheti :oke:
hb5712
hb5712 picture
Szia !
Esetleg nekem van FQPF19N20 3 db, vagy IRF630, 640
Üdv : F.P.
simonsen
simonsen picture
Tisztelt hb5712!
Nekem is van mindenféle IRF fetem ami szóba jöhet.
A Gate kapacitás a nyitó ellenállás és a határ frekvencia és a teljesítmény a legfontosabb paraméterek.
Üdv simonsen!
SzBálint
SzBálint picture
szia:a Kontelnél állítólag SGS van, látom, feleslegesen írtam
simonsen
simonsen picture
Kedves SzBálint!
Beszéltem velük telefonon.
Van nekik összesen 2db 7 éve rendelték azóta nem volt után rendelés.
Hát én mondtam neki 2 csővel kéne.
Ja és azt mondta minden Kínából jön nekik is.
Hej a Qtyafáját.
Azért köszi szépen..
simonsen
simonsen picture
Kedves SzBálint!
Köszönöm a linket de nem látok telefonszámot amin lehetne velük egyeztetni.
Ha neked van szeretném azt elkérni.
SzBálint
SzBálint picture
