Halihó!
Van itt nálam egy 72 cm es ezüst színű síkképcsöves Panasonic Quintrix kb 6 éves tv,és a 2 oldalán fel van mágneseződve a képcső...PTK csere ,és lemágnesezés nem segített!!! Szerintem képcső a szar...De Erősítsetek meg,vagy ha valamit tudotok rá írni?? Talán a 2 hangszóró az oldalán,mágnesezte fel ennyire?
üdv:Sparco
Sziasztok! :)
Nem kell ehhez leejteni, egyes sík képcsövek maszkja képes normál használat mellett is elvetemedni. :(
A saját hangszórók mágneses tere kifelé kioltott, így nem okozhat színhibát.
Próbáltad a külső lemágnesezést (pl szolenoiddal, vagy hegy nélküli pillanatpákával)?
Fülesmester
Szevasztok!
Pillpáka nem segített!! Az eltéritötekercs beállitása igen!!Maga a tekercs nem volt elmozdulva,de kicsit hátrahúzván tökéletes lett a kép..kb2-3mm-ert kellett hátrahuzni!Így szépen működik,de egy kis érdekesség megfigyelhetö még: Hosszabb idejű kikapcsolás után ujra bekapcsolásnál,ugyanúgy felmágnesezve van a képernyő,de csak az első 2-3 másodpercig,és azután eltűnnek a lilás zöldes árnyalatok,és szép tiszták lesznek a színek!!Hogy ez mitől van,végülis ez lényegtelen,csak megjegyeztem,mert utána tökéletes szép kép van végtelenségig....
Kössz a tippeket!!
Üdv:Sparco
Szia sparco
Lehet hogy leejtették a tv-t és maszkhibás. De nekem volt egy furcsa esetem hasonló jelenséget produkált a tv és csak a eltérítö tekercs volt elmozdítva.
Lejtve tuti nem volt ,mágneses tér sem volt a közelében sem...egyszerüen használat közben lett ilyen..Megpróbálom a pillanatpákás dologgal is,és megnézem az eltéritöt is aztán ennyi...
Sparco
