Helló ! A mellékelt képen egy kisszámítógép egy részlete látható. A képrészlet két catlakozót ábrázol.
A gép tetejére helyezett csatlakozó egyfelől a méret elképzelését szolgálja, másfelől meg az egy ismert csatlakozó aljzat (Mini-DIN).
Engem a képen ALUL levő, a gépbe beépített csatlakozó típusa érdekel ! Köszönöm.
A topicban keresett csatlakozó 6 mm átmérőjű, kör alakú csatlakozó.
Helló ! Köszönöm mindenkinek a hozzászólását, megpróbálok mindenre érdemre reagálni. A baj az, hogy most változott meg a netszolgáltatóm, tehát szívok. Úgyhogy, egyelőre gyorsan és tömören tudok csak reflektálni.
Nos, a lényeg: az aljzatba dugható csatlakozót szeretnék szerezni. A gépet nem szeretném megbontani, mert így egész és érintetlen, maradjon is ilyen. Próbáltam a dugót megtalálni, aztán az aljzatot, nekem nem sikerült. Emiatt kértem segítséget.
Az ajzat és a dugó NEM MINI-DIN ! Valaki a Rethez irányított, de a belinkelt oldalon MINI-DIN cuccok vannak (hálás lettem volna annyi odafigyelésért, hogy a mellékelt képet az illető megnézi és máris kiderül, hogy a két aljzat és a dugók is MÁS MÉRETŰEK) !
Zus,
szerintem meg igenis az a csalad, de mint Balint is kerte-közölj lecci egy bemeretezett rajzot!!
A mini_DIN-hez sokan csinaltak modositott kivitelt, ezert beszelnek "mini-DIN Style" connector-rol, azaz olyan, csak nem fogadtak el szabvanyosnak_ennek okarol reszleteket nem szokas közölni. Persze ettöl mèg nem lesz effele a kezedben...
Lehet neked is kutakodnod kellene az aukcios oldalakon PC1600-hoz valo olvaso stiftröl-egyeb SIO-periferiakrol, s meglehetne a kabeled :-)
Kari
Szia !
Csak kíváncsiságból előszedtem a lomból egy PS/2 egeret és egy olyan csatit amelyet zus a nyitó fotón rátett a SHARP tetejére a méretarányok miatt. S bizony, az előbbi áll méretben és kinézetben is közel hozzá. "Őt" is mini DIN-nek hívják.
Laci
Hali!
Ja, de EZT eddig is tudtuk(lasd "Non-standard connectors", csak mègegyszer: ebben a szabvanyban maskent oldottak meg az 5-polusu kivitelet mint a Sharp-nal felhasznaltban ezert az max. "mini-DIN Style"/like kivitel...A dugasz fèmènek àtmeröje=9mm.
Kari
szia:nosza, rajta, add meg a méretet, a pinek kiosztásának méretével, hogy kevesebb legyen a félreértés.
Papír, ceruza, tolómérő kell!
Szia.
Esetleg EZ? némi infóval tarkítva.
Laci
Ez lenne az, de a kábelt nem tudom beszerezni.
ITT arulnak egy SHARP CE-1601N Barcode Reader/csik kod olvasot_(is) _uj, nem adja meg az arat_esetleg lelevezheted, hogy megeri-e kerned az elküldeset.
Kari
Szia,
De hát ez pont az a kábel, amit a T. topiknyitó keres! Nem is kell szétszedni. Kár, hogy egyelőre csak papíron létezik. A csatlakozó egyébként soros interfésznek látszik. Ha jól sejtem, nyomtatót lehetett ehhez a kütyühöz kapcsolni. Valahol van ehhez hasonló csatlakozóm, valószínűleg más kiosztással. Majd megnézem, mit lehet belőle alakítani, ha megtalálom.
Azért a topiknyitó leírhatná, hogy mit szeretne ezzel. Tehát van egy ilyen Sharp kütyüje ÉS van egy hozzávaló Sharp, amiket szeretne összekapcsolni? Vagy?
Üdv, lcsaszar
Miután lentebb Uniman is, DINO54 is megmondták az okot, így azt nem írom le még egyszer.
A felhasználást illetően, azért kell a dugó, hogy gépet összeköthessem a külvilággal.
Hello.
Ha jól "látom", RS232C interface van külön is a készüléken:
Üdv.:Uniman
Igen, de ahhoz legalább annyira nehéz dugót szerezni. Másfelől meg, ez a kerek aljzatban levő soros port sokkal gyorsabb.
Üdv mindenkinek!
A topiknyitó nem csatlakozót keresett, hanem csak az aljzat típusa iránt érdeklődött. A választ megkapta (Sharp egyedi csatlakozó, nincs kereskedelmi forgalomban).
Én is elmentem abba a vakvágány irányba, hogy belementem a részletekbe, honnan lehet beszerezni, stb.
További szép napot!
lcsaszar
Üdv !
Vélhetően nem öncélúan keresi a csatl. típusát hanem azért hogy a beszerzésekor tudja, mit kellene keresni. Mi másért érdekelné ez valakit jelen szituban? De majd biztos reagál a Józsi is csak Ő nem minden napos vendég itt. uniman megelőzött.
Laci
Hello.
Igen ez olvasható a topicnyitóban, de feltételezhető, hogy ez azért érdekli, hogy az azonosító(típus)szám alapján azt a közeljövőben beszerezze.
...vagy lehet csupán a a memoárjába szeretné bejegyezni? :hmmm:
Üdv.:Uniman
Szia !
Az az EZ egy kétirányú, optikai átvitelű kábel! Mérsékelt öröm kéretik.
Valamint az egyediséget erősíti az hogy a három egy sorban érintkező közüll a középső kiseb átmérőjűnek látszik a SHARP -ban lévő csatin.
Laci
Hali Laci!
" Mérsékelt öröm kéretik."_ Igen; nalad is!! :-)
A csatlakozon ugyanis ugyanugy elektronyok aramlanak/röpködnek keresztül mint az eredeti ketyerekben, csak itt a hazaba bele suvasztottàk meg az EOC/OEC-ket is...
@ a masik hsz-edre: Igen, egy ilyen DIY/sajat epitmenyüt irt le a Francia is amit tegnap imrus101-el, ketten is, linkeltünk-erintettük...
Kari
Szia !
És ha Józsinak csak sima drótos kábel kell?
De van egy újabb ötletem, csak ezt a méretek miatt le kellene ellenőrizni.
Nevezetesen hogy a csatolmányban szereplő 8 pólusúnak kivágni a középső sorát.
Pl. innen beszerezhető: http://www.ret.hu/Page.aspx?pageid=8&code=67-01-72&mfnb=1
Valamint az általatok linkelt szerkezet kicsit (vagy nagyon?) másról szól. Az illető egy panelbe ültethető apa csatival operált azon túl hogy a hangfrekis jackba építette bele az UART-ot is tartalmazó panelt. Lényeg, hogy volt ilyen csatija csak nem "lengő" kivitelben! A látszattal ellentétben azért figyelek ám!
Laci
A méret nem stimmel.
Haj-haj!
Zus ugyan (asszem) mèg nem kommentalta, hogy tenylegesen tervez-e bövitest, azaz dugora/kabelre lenne-e szüksege: azt csak mi vettük szentirasnak... Node itt rajtad kivül nem beszeltünk az optikai szalak hasznositasi szandekarol, mint irtam is volt "ebben a csatiban is eppugy elektronyok röpködnek atal..."_ nekem vilagos, gondolom masnak is, hogy az optokabel kidobando stb, de örül, hogy igy van egy különben beszerezhetetlennek latszo csatlakozoja, szerintem öreg_rutinos kollega szorgalmas keresese megoldast hozhat, s ezzel nalam pont van a törtenet vegen! :-)
Kari
Szia !
Maga a csatlakozó erősen azonosnak tűnik. Csak hát ez egy beöntött holmi és kérdéses hogy szétcincálva tudsz-e rá kábelt forrasztani.
Laci
Szia Józsi !
Egyértelműen a mini DIN csatlakozó családba tartozik, de szerintem is egyedi, a gyártó megrendelésére készült az érintkezők egyedi elhelyezése alapján.
http://www.ret.hu/RETKAT/OLDALAK/RETKAT2012_L_109.pdf
5 pólusu létezik, de teljesen más elrendezésű.
Esetleg azt lehetne csinálni hogy a kütyüben lévő csatlakozóval azonos méretekkel csinálni egy mini nyákot melybe beleültetni az öt, az aljzatba jól illeszkedő tüskét. Kábelt a panelre ráforraszt s valami trutyival rögzít vagy ha van hozzá türelem, a mini panelecskét egy szerelhető mini DIN dugóba bele aplikálni.
De van egy jobb ötletem is. Az előbbi, alkalmas méretű tüskéket vezetékre ill. kábelre forrasztva bedugod az alzatba. Majd ez után egy korábban általamis használt, gyurma állagú anyaggal körbe "szobrászkodod". Ez egy kétkomponenses, kívűl kékszínű belűl fehér hengeres alakú anyag. Össze kell gyúrni és megalkotni belőle a szükséges dolgot. Jól tapad, nem folyik, mint agyúrma...Sajnos a nevét nem tudom s a maradék amim van, most néztem, már bedödlött.Egyébként valamelyik barkácsáruházban vettem. Ez az anyag egyébként kb. 24 óra után úgy kikeményedik hogy fúrható reszelhető, stb...Más munkáknál is jól jöhet.
Üdv. Laci
Szia ! Laci bátyám, a gyurma neve az jó lett volna. Érdekel enegem máshoz is. Az ősszel az egyik rezsómnak a törött kapcsolóját kellett kipótolnom, jobb híján Epokitt-al csináltam. Gyönyörű lett és pont, mint az eredeti, a színétől eltekintve. Ha ez az általad említett gyurma könnyebben kezelhető, akkor megpróbálom felkutatni.
Szia Józsi !
Ez az: http://www.pattex.hu/hu/termekek/pattex-ragasztok-javitashoz/repair-expr... by imrus101
Nagyon engedelmes, az epokittez hasonló, csak a gyurma szerű állaga miatt jól formázható, nem folyós anyag. Szépen ki lehet pótolni kitört, hiányzó részeket, stb...
Üdv. Laci
szia:a mérete kb 16-18 mm átmérő, 8-10 cm hosszú, amit én láttam a Praktikerben, az halványszürke, a p.énztársoron volt, ahol sok aprócikk is van
Hali!
Nem ez az epoxi gyurmaragasztó volt?
imrus101
Szia !
DE. Pontosan ez!
Üdv. Laci
Köszi mindőtöknek, hogy kiderítettétek a ragasztó tipusát. Utána fogok nézni.
Hali!
Itt a 6. oldalon azt írja, hogy "Since the SIO port of the PC-1600 is SHARP proprietary, there is no suitable
plug available on the market (including ebay)." Azaz a csatlakozó egyedi, sehol nem kapható, az ebay-en sem. így csinált egyet egy 6.3-as jack dugóból, amibe még egy nyákot is belerakott. A 7. oldalon annyit ír a házilag készített csatlakozóról, hogy az ugyanolyan nehéz volt, mint a nyákot akkorára megcsinálni, hogy beleférjen a jack dugóba, de nem untat bennünket az elkészítés részleteivel, hanem mutat pár képet az elkészült eszközről.
Szóval valami házilagos dugót kéne gyártanod, esetleg felkutatni valamilyen gyári perifériát, amin ilyen csatlakozós kábel van, pl. CE-1601N vonalkódolvasó.
imrus101
Igen, egyelőre sajnos ez van. Meg kell majd csinálnom házilag a dugót. Mindenesetre, egyelőre még várok vele, hátha csoda történik.
Pont ezt linkeltem, ill ideztem 2-vel (ID:364682)lennebb :-)
Kari
Hali!
Amikor elkezdtem írni, akkor még nem volt ott a hozzászólásod. Amikor beküldtem, akkor láttam, hogy ugyanezt linkelted, de akkor már nem akartam kitörölni. Veszek gyorsgépíró órákat, hogy beelőzzelek :)
imrus101
Haliho-semmigond!
Eredmenyes munkalkodast! Kari
A Híradástechnika Szövetkezet licenszben forgalmazta PTA-4000 néven, talán így találsz valamit.
Üdv, lcsaszar
Azon egy szál ilyen csatlakozó nincs, megnéztem.
Haho!
Ez a francia_nem tudhato mikor_azt irja, hogy mivel nem volt az eBay-en sem beszerezhetö szamara: "csinaltam magam egyet, a PCB-n lathato modon-egyszerübb volt mint gondoltam..." http://pocket.free.fr/download/PC1600customBarCodeReader.pdf _nekem gyanus, hogy a mini-DIN csaladbol, vagy legalabb is "min-DIN Style" lenne.
Jarj sikerrel- kari
Szia ! Kari bátyám, fentebb már véstem egy válaszban, hogy valószínűleg ez lesz majd a megoldás. Csak hát egyelőre elkerülném, hátha felúszik valahol egy ilyen dugónak a típusa.
Szia.
Itt nézelődj, lehet rábukkansz a típusára.
Hali!
Ez ugyan nem az altalad keresett SIO-csatira a megoldas, de a "more about" erdekes lehet.
Kari
Talán ez kell!
https://www.manualslib.com/manual/1158934/Sharp-Pc-1600.html?page=40#manual
Köszönöm, már megvan, de aez semírja a csatlakozó típusát.
Szerintem ez tápcsatlakozó, amit csak az adott gyártó használ (de lehet, hogy tévedek). Én még csak kábelre öntve láttam, külön nem.
Üdv, lcsaszar
Én még úgyse láttam.
Hello.
Van típusszáma a "kisszámítógép"-nek? :hmmm:
Üdv.:Uniman
Persze, csak "UV-s tintaval" irodott :-)
Kari
Persze ! Sharp PC-1600.
