100KHz-1.7GHz SDR USB tuner - érdemes megvenni?
36 posts / 0 new
Veratrum
Veratrum picture
Az Ebay-en láttam a következő SDR tunert:
100KHz-1.7GHz Full Band UV HF RTL-SDR USB Tuner Receiver R820T + 8232 Ham Radio
Mindig szerettem volna egy olyan vevőt, amivel a teljes műsorszóró sávot, és minél több ezen kívüli frekvenciákat is lehetne böngészni (amatőrsávok, egyebek...). De sajnos az anyagi forrásaim nagyon szűkösek egy komolyabb vevőkészülék beszerzéséhez. Ez mindössze 10 ezer Ft körül lenne.
A tuner jónak tűnik, bár feltételezem, a hozzá adott kis rúdantenna kevés, tehát valami komolyabb AM és RH ... antenná(ka)t kellene építeni hozzá.
De maga a készülék megérné? Van valakinek tapasztalata ilyenekről?
Köszönöm előre is a válaszokat!
lcsaszar
lcsaszar picture
Ugyanitt eladó egy ilyen kütyü. Hibátlan, komplett, működik. Csak kihasználatlanság miatt adom el.
lcsaszar
uniman
uniman picture
Hello.
Megérkezett a "kék"...ilyen antennával.
Nehéz kiválasztani, hogy melyik szoftver/"drájver"-rel használjam...meg az sem egyszerű, hogy mit is állítsak be a programokban.
Az első sikert ezzel a programmal értem el: http://sichbopvr.com/ Már nézem is a mindigtévét vele. Az ablakba rakott antennájával be lehet jó vételt (is) állítani...persze innen szabad szemmel is látom a 20 km-re lévő adótorony piros lámpáját.
A 433 MHz-es távirányítók jelének vétele/megfigyelése még némi utánjárást igényel...
Üdv.:Uniman
imrus101
imrus101 picture
Hali!
Általános célokra az SDRSharp programot ajánlanám, nekem bevált. Innen lehet letölteni: https://airspy.com/download/, itt van hozzá egy telepítési útmutató (az SDR# alcímtől): https://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-quick-start-guide/. Ez lecseréli a gyári drivert, így nem lehet vele tv-zni (de persze vissza lehet állítani).
Ezzel a programmal lehet FM rádiót hallgatni, de PMR rádiót is el lehet csípni, amatőr rádiósokat is és taxisokat is hallottam már vele. RF távirányítók ellenőrzésére, frekvenciabeállítására is jó.
Van egy linuxos programcsomag, ez jelenleg 100-féle 433.92MHz-en üzemelő protokollt támogat a rádiós hőmérőktől az autó távirányítókon át a keréknyomás szenzorokig. Ezt még nem próbáltam ki,
egy ismerősöm ajánlotta. https://github.com/merbanan/rtl_433
imrus101
uniman
uniman picture
Hello!
Az SDRSharp programmal próbálkoztam legelőször -sikertelenül- ezért gyorsan lapoztam.
HDSDR az működik, de nagyon hozzáértő felhasználót igényel. Kicsit fura, hogy ha köhögök a PC mellett, azt is kimutatja... :hmmm:
Az Androidos App-okat is gyűjtögetem közben...
Üdv.:Uniman
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szevasztok!
Én is rendeltem egy olyan kék SDR vevőt, semmit sem vesz, jelet nem lát, sem win10, sem xp alatt.
Próbáltam klf. programokkal, nem csak amit adtak hozzá, teljesen süket, pedig az op. rendszer felismeri mint USB eszközt.
Legalább a DVB-T be kellene hoznia 2km-re az adótol, de semmi.
Csaba
uniman
uniman picture
Hello.
Melyiket válasszam...? :hmmm:
Vajon a régi PCI csatlakozós analóg TV/Radió (vagy a SAT DVB-S) tunerkártyák felhasználhatók ilyen célra?
Üdv.:Uniman
lcsaszar
lcsaszar picture
Analóg biztosan nem lesz jó, mert annál a sáv előre meghatározott, DVB-S-nél úgyszintén. Ezek a kütyük szoftveresen idomíthatók a megfelelő frekvenciára, elvileg széles tartományt és sokféle moduláció módot ismernek. Én a Banggood-ról rendeltem olyan kéket, ott ingyenes a szállítás. Windows XP alatt nem ment, Windows 8 alatt igen. Win 7 alatt még nem próbáltam.
Üdv, lcsaszar
uniman
uniman picture
Hello.
Ott is nézegetem.
Igazából az Elonics E4000 és a Raphael Micro R820T chippek közötti különbség is érdekes lehet... https://osmocom.org/projects/sdr/wiki/rtl-sdr
Én az E4000-re szavaznék...
Úgy tűnik, mintha a "fekete" lenne a jobb választás...kékből én ezt választanám (ha nem kerülne 2-3x többe, mint a többi).
De a "kék"-nek is működnie kellene...
Üdv.:Uniman
zus
zus picture
Én pont ilyen belsővel vettem egy USB stick méretű gépet. Az egy jó magasantennáról nekem szépen muzsikát. Itt kihangsúlyoznám a JÓ MAGASANTENNÁT, mivel a tapasztalataim szerint gépben (legalább is, az USB stickemben) előerősítő nincs. Egy ennyire szélessávú cuccba nehéz kicsiben és költséghatékonyan azt megépíteni. Tehát a jó antenna valamennyire pótolja az előerősítő hiánya miatti érzékenység romlást. Ilyen R820T-hez Win8-as drivert nem találtam és az is kérdéses, hogy Win10 alatt megy-e ? Kísérletezni én nem ezt a tizenezer forintos darabot, hanem a 2-3000 HUF-os USB Sticket venném meg (mint ahogy tettem is).
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szevasztok!
Ma jött meg az Ázsiacenterből a DVB-T+FM+DAB SDR tunerem. Semmilyen trükkel nem tudom rá bírni, hogy bármit vegyen az éterből. A hozzá adott BlazeVide HDVT Player nevű szoftvere kizárólag a "nincs jel" üzenetet írja ki. A AHRT DVBT-adói vannak olyan 4km légvonalban, térerő lenne dögivel.
Ebből visszáru lesz szerintem.
Ez az: http://azsiacenter.com/mikroelektronika-egyeb-elektronika/usb-20-digital...
Csaba
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Mire jutottál azóta? Felébredt a tuner?
Megkaptam én is, de az RTL2832 nem vezérelte a tuner chipet. Az I2C buszán sem SDA sem SDCLK nem volt. A távszabályzó jele eljutott a PC-be, és az R280T-n volt órajel.
Kínomban megmelegítettem a tokot de attól a PC-vel is leállt a kommunikáció.
Levettem a tokot, de az az érzésem, hogy csak a komplett vevőnél drágábban tudok vezérlő IC-t venni.
üdv.
Tropfehérke
zus
zus picture
Jó, érzékeny magasantennával szerintem megszólal.
nagyis
nagyis picture
Szia !
A mellékelt CD lemez felejtős, fentebb írtam milyen driver kell PC-re vagy Androidra.
lcsaszar
lcsaszar picture
Nekem is úton van egy ilyen. Milyen szoftvert ajánlasz hozzá, a driveren kívül? DVB-T, FM rádió vételre, Windows XP-re.
Köszönet, lcsaszar
nagyis
nagyis picture
Szia !
Egyszerre nem lehet használni DVB-T vagyis földfelszíni digitális TV adások és SDR (digitális rádió) adások vételére. Az előzőhöz a szoftver a mellékelt CD van, az SDR adók másik szoftvert és drivert igényelnek. Fel lehet telepíteni mind a kettőt de egyszerre csak az egyiket lehet használni. A lemezt nem telepítettem, az SDR-hez a szoftvert elküldöm ha privibe megírod e-mail címedet. Lehet PC-re is és Android mobilra is telepíteni, más- más szoftverekkel.
iparos
iparos picture
Veratrum
Veratrum picture
nagyis
nagyis picture
Szia !
Használom az alapváltozatot spektrum analizátorként, 40-1766 Mhz-ig használható. Van egy kombituner változata 100 Khz-1700 Mhz-ig és csatlakoztatható hozzá vételi előerőerősítő (LNA)
http://pmrradio.hu/rtl-sdr-janilab-kombituner-100khz-1700mhz-125mhz-kove...
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Ha efféle rádióban gondolkodsz egy könyv melynek jó hasznát veheted.
https://ia800205.us.archive.org/33/items/TheHobbyistsGuideToRtl-sdr/TheH...
Üdv. Laci
Veratrum
Veratrum picture
Köszönöm, majd átböngészem, de kár, hogy magyar irodalma nem nagyon van a témának. Az angol tudásom közel sem folyékony még. De majd gyakorlom.
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Két magyar rádióamatőr fórum az SDR témájú topikokkal.
http://radioamator.ceger.hu/forum/index.php?PHPSESSID=gkopul9sjicu3g1jq3...
http://itpiac.hu/smf/index.php/topic,6159.0.html
Üdv. Laci
Kari
Kari picture
Hali!
Van ismerösöm, ki megszallotja az effele hobby-nak, maga is keszitett nehany valtozatot, de mindeg erösen ügyel a komoly bemeneti "szürö bank"-ra (atkapcsolhatok: LW,MW, több SW stb), ami itt alighanem hiahycikk, a magyar kollega ajanlatanal pedig szinte tuti, ja es sonem "egycsipes" az elektronikaja...
Kari
Jaca
Jaca picture
CVan az picit olcsóbban is:
http://www.ebay.com/itm/100KHz-1-7GHz-full-band-UV-HF-RTL-SDR-USB-Tuner-...
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello.
Ha elég 24MHz-től...olcsón.
Üdv.:Uniman
zus
zus picture
Az enyém hasonló, WinXP és Win7 alatt szépen megy. Bár ahol lakom, ott nincs túl nagy lehetőség a képességei kihasználására.
uniman
uniman picture
...vagy van még olcsóbb SDR-t is "ismerő" USB "kütyü"...
...ésatöbbi.
Üdv.:Uniman
Veratrum
Veratrum picture
Most jött meg az USB tuner.
Jó kis cucc, csak majd egy jobb antenna kellene hozzá (legalább egy padlásra tehető megoldás), mert a mellékelt kis arasznyi rúdantennával csak 2 db FM műsorszóró állomást tudtam fogni.
Telepítettem az SDR# programot, és kíváncsi lennék, mik azok a szabályos frekvenciaközönként elhelyezkedő csúcsok (és köztük a kisebb tüskék), amik olyanok, mintha adók lennének, de nem azok. Az elektronika működéséből eredő zavarok?
gyuri50
gyuri50 picture
View: - spectrum
- waterfall
Váltsd át waterfallra.
Lásd: http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ -nál.
Üdv. Gyuri
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Kinagyítottam a képernyőd. Nékem nem zajnak tűnik. Messze áll a fehér zajtól. Vannak oldalsávot mutató jelek, vannak keskenysávú tüskék valamelyest szabályos távolságokban a frekvencia tengelyen. Ez lehet akár adóból származó is. Azt nem látni jól, hány dB-vel emelkedik ki a ténylegesen zajnak mutatkozó sávból. De nem zárom ki azt sem hogy ezek a jelek a ketyere belső jeleiből származik. Egy ilyen digitális vevő jeleinek spektrum tisztasága azért elmarad egy "vasat" nagyobb %-ban tartalmazótól.
Üdv. laci
File csatolás:
zus
zus picture
Zaj.
Kari
Kari picture
Valamiert ezt valaszoltam ID:362340 mèg a topik nyitas napjan...
Kari
skorpio
skorpio picture
szia
...ez egy modern elektronikai cucc,nagyon jo,szelessavu...csak ugyebar szelektivitasa nincs,savszurese nincs stb,ezert vannak a tuskek,azert nezd meg vedodioda van e a bemeneten
Veratrum
Veratrum picture
Köszönöm, már meg is rendeltem. Kíváncsi leszek, mit tud.
nagyis
nagyis picture
Lehet telepíteni PC-re tabletre és mobiltelefonra. A PC programja a nyújtja a legtöbb szolgáltatást. A hozzá adott CD-n levő programok a DVB-T vételhez szolgálnak. Szkennerként használva más programok szükségesek, SDR TOUCH, RTL2832U DRIVER, ezekből PC-re és Androidra más más változat szükséges.
skorpio
skorpio picture
szervusztok
uniman,nekem van ilyen SDR radiom,nagyon jol mukodik es vannak hozza kiegeszito cuccok is
