Asus Rampage IV Extreme alaplap nem indul, Debug led "nem válaszol"
12 posts / 0 new
mzsolt04
mzsolt04 picture
A fent nevezett alaplap munka közben leállt. Az újraindítást követően, már csak a CPU red led világít, de a Debug led nem ad semmilyen hibaüzenetet! A hűtőventilátorok működnek, tápegység, tápkimenetek ellenőrizve. Külső perifériák eltávolítva. Sajnos nincs az ismeretségemben ilyen tokozású alaplap (LGA2011) ill. hozzá való cpu, (jelen esetben I7-3930K) , hogy kiszűrjem a hiba valós okát. A cpu, vagy a mainboard mehetett tönkre???
Config:
Core I7 3930K
Corsair RM750
Kingston Hyper Beast ddr3
Előre is köszönöm!
Üdv: Zsolti
piki75
piki75 picture
Csupaszítsd le az alaplapot, CPU, RAM, HDD, Grafkártya - szedj ki mindent. Próbálld igy. Ha semmi tuti az alaplap, ami azt jelenti hogy vagy a (az) NB, vagy pedig a processor táplálás halt meg, ami azt jelenti túlhúzták.
agressiv
agressiv picture
Miért jelentené azt, hogy a processzor "táplálása" halt meg, pláne egy kis feszemeléstől? Az esetek 98%-ban, ha lehal a processzor DC-DC konvertere az igencsak látványos szokott lenni és rövidzáras is marad, de ezt nagyon egyszerűen ki lehet deríteni, csak meg kell mérni, hogy kap-e feszt a processzor. Ha csak úgy lekapcsolt a gép, akkor a beágyazott vezérlőt cserélném kezdetben. Ha jól látom, ezen a lapon alulról a második piros expressz foglalat melletti nuvoton IC az.
mzsolt04
mzsolt04 picture
hi
Ennek a kontrollernek van köze a bioshoz is? Esetleg sérült bios tartalom miatt produkálhat ilyet a board?
agressiv
agressiv picture
Hogyne volna, mondhatni ez a bios. Ez tulajdonképpen egy mikrokontroller ami vezérli a többi hardvert ennek kell a fesz az elemből, hogy megmaradjanak a beállítások, ebben van a billentyűzetvezérlő, a hőmérsékleteket és feszültségeket is ez figyeli. Sérült flash tartalomtól lehet, hogy nem indul a gép, de attól nem is ál le, menet közben a flash IC-ét ki is lehet venni akár a foglalatból (és másikat beletenni, majd arra flash-elni, régen így programoztam flash IC-ket :) )
mzsolt04
mzsolt04 picture
hi
Akkor jól gondoltam, egyébként NCT6776F . Ebben a lapban 2 bios van, ami átkapcsolható standby állapotban, az egyik tartalmát frissítettem, de sajnos nem segített. Esetleg ismerős, aki ilyen lapok javításával foglalkozik???
mzsolt04
mzsolt04 picture
Sorjában mindent eltávolítottam,kivéve a CPU-t, mivel anélkül ez a lap nem indul. Később a procit is kivettem, de akkor sem ment a Debug led.Biztos, hogy volt húzva, utólag kiderült, hogy vízhűtéssel használták magasabb szorzóval, és mag feszültséggel. Én is arra gondolok, hogy ettől állt le a gép, csak nem tudom 100% eldönteni, hogy proci, vagy lap hiba! Ezért kellene egy ilyen tokozású X97-es lap.Sajnos elég ritka, de ha kiderülne, hogy jó a CPU, akkor érdekelne másik board is!
agressiv
agressiv picture
Kizárt dolognak tartom, hogy a processzor lenne a hibás, nagyon ritka az intelnél, az alaplapok kihullása viszont papírforma.
agressiv
agressiv picture
Az intel processzorok nagyon ritkán mennek tönkre. Ha a "leállt" szó szerint azt jelenti, hogy lekapcsolt a gép, akkor a beágyazott vezérlőre tippelnék. A CMOS reset-et mindenképpen próbáld meg, olykor magukhoz térnek tőle. A powergood jelet is nézted a tápon?
mzsolt04
mzsolt04 picture
Én is inkább az alaplapra, vagy a tápra gondolok, mint hibaforrás, bár utólag kiderült, hogy a cpu fesz. szintje húzva volt nagyobb értékre. Tudomásom szerint, ha a proci rossz lenne, akkor is kellene a debug lednek működnie, és látnom a hibakódot. Nagyon kellene egy másik ilyen tokozású lap próbára! Azonnal ki lehetne zárni a hibás alkatrészt. Esetleg megvételre, mert ez egy elég drága config, még most is. A CMOS-al kapcsolatban úgy gondolom már mindent kipróbáltam, még új CMOS battery is került bele, bios frissítés stb... (sajnos nem segített). Mint írtam a tápot is ellenőriztem, teszter sajnos itt nincs kéznél, de multival mértem (bekapcsolt állapotban is) a Power Good-on indításkor +5v-ot mértem, ill. a 8 pines ATX csatin a +12v-ok is rendben vannak, mivel enélkül el sem indulna (CPU). Továbblépve ki lett próbálva másik tápegységgel is, sajnos ugyan az volt a jelenség!
Egyéb ötlet???
Üdv Zsolti
formasu
formasu picture
Mi lenne, ha a procit bevinnéd egy számtech boltba, és velük megbeszélnéd, hogy próbálják ki? Ha a proci jó, akkor már csak az alaplap maradt.
Üdv: formasu
mzsolt04
mzsolt04 picture
Kézenfekvő megoldás lenne, de sajnos ilyen lapot nem tart senki.(esetleg Pestre küldenék)Az ismeretségemben, (aki ezzel foglalkozik) sajnos nem tudnak segíteni. Még annak is örülnék, ha egyáltalán rendelni lehetne elfogadható áron.
Üdv: Zsolti
