Üdv urak!
először is azzal kezdeném hogy inverter témában nem vagyok járatos..
szóval, van egy acer expensa 5220 as notebook-om amit egy hete szereztem magamnak.. olcsó volt, szépséghibája hdd password amit nem tudok feltörni és a kijelző tartó eltörve valószínüleg leejtették. a noti egyébként működött. ezekkel a hibákkal wincseszter nélkü olcsón hozzájutottam.
nagy sebbel lobbal nekiestem szétkaptam a kijeltőt, tartóprofilt le megforasztottam, ideíglenesen mondom egy ideig kitart. jó vissza a profil cssavarok minden, összerakom és mondom minden jó lehajtható a kijelző.
bekapcs mondom így mégiscsak jobb lessz. bekapcsolás után ért a meglepetés. a kijező halványan képet ad, gép megy, de a háttérvilágítás nem megy.
megint szétszedtem és mondom biztos elszakadt a kábel kis vékony meg minden, a inverter 5 kis kábelét átmértem, és mérésre egyik sem szakadt..
nem tudom az invertert hogy mit és mere ebben szertnék segítséget kérni?
a kábeleket nem nagyon hajtogattam szerelés közben, a csatlakozókat sem húztam le. vigyáztam rá.
itt vannak képek:
link
link
link
link
link
link
link
link
link
link
ha esetleg tudnátok segíteni hogy mi és hogy van amit meg tudok mérni. méregettem a 5 kis csatin:
első 2 gnd, 3v, 2,5v, semmi
a trafón a első 3 egyoldalon mérhető ellenállás, a másik oldalt ahol 2 láb van az egyiken mérhető a másik 3 hoz a másik semmihez sem mérhető...
fejlemények: előhoztam a szervízböl, mert még nem sikerült megcsináltatni, elővettem a csavarhúzót és szétszedtem találtam egy kis smd-s dolgot f2 vel jelölve fehér színű és egy "W" van rajta lapon van még írva hogy f2 =3A/32V
ha jól gondolom ez egy biszti. mérésre szakadt, előtte 18v van utána semmi.
de hogyan tovább? milyenre lehet kiserélni? vegyek egy sima smd 3A biztit? vagy ez milyen? lassú gyors?
Na az pont egy bisztosíték ami védi az invertert :)
Ha meg előtte van fesz és utána meg semmi akkor tuti biszti. Én elég sok notival találkoztam amiben a biszti volt meghalva. Azt nem tudom hogy gyors e vagy lassu de kikapcsolt állapotban mérj dióda tesztet a biszti azon ágán ahova nem jut fesz és ha nincs zárlat akkor zárd össze a két oldalát egy pillanatra és szerintem lessz kép.
Üdv:Irkax
nah hát van kép...
memória hiányzott azt elfelejtették visszarakni, 1 út oda...
hazajöttem biszti ráforraszt, kijelzővillany felkapcsol..
kijelző jobb szélén kék csík.. szétszedtem, és a fotók alapján kicserélték a kijelzőt benne... nah most mehetek vissza mnagyarázkodni meg vaszekedni..
szóval megjártam rendesen szervíz...
Hm...Érdekes egy szerviz...
Ha kicserélték a kijelzőt hibásra, miért neked kéne magyarázkodni?? Asztalt borogatni, nem magyarázkodni...Az egyik képen szépen látszik a kijelző sorozatszáma is...
Aztán esetleg mehet egy feljelentés is...
Köszönöm a segítséget.
És ha látható nyoma nincs a meghibásodásnak, tehát a füst még benne van mit érdemes cserélni?
Laci
Én is pont most futottam bele egy hasonló hibába. Nincs háttérvilágítása egy laptopnak. Az inverterre négy kanóc megy 20V 3V 2,4V minek ennek ennyíféle táp? Vezérelnék a fényerőt? Egy efféle inverternek ha hol érdemes a baját keresni, Vagy lehet kapni készen? A csövet lehet valahogy ellenőrizni?
Azért ez a sok kérdés mert minden más baját meggyógyítottam a gépnek, de sajnos ez a hibakör eddig kimaradt a praxisomból.
Laci
az az jó.. és az milyen fajtájó lapi?
akor megpróbálom leszedni az alaplapról és adok neki 20v-ot. mérmint azt a főszálat a többi elvileg megy.
a többin nekem is van 3 + 2,xV
Szia Laci!
Igen, változtatják a csövek meghajtását a fényerő függvényében (ezzel érnek el, egy viszonylag jobb kontrasztarányt).
Üdv Tibi.
lemaradt!
szerintem az inverter trafo biztos nincs leégve.
szia!
nézd meg a csatlakozo aljzatot,vagy aljzatokat,hogy nem kontakt hibásak-e.esetleg forrasztásnál elrepedt.
igy jártam egy régebbi compaq laptopnál,ujraforrasztottam és láss csodát a mai napig megy.
üdv:atis
Hi.
CCFL cső nincs el égvel?
sajnos nem tudom..
anyi van hogy szétszedés előőt ment utána nem..
a csövet hogy tom ellenőrizni? tft szétszedésel?
nem tudom miért nem.. pedig nem csináltam vele semmit.mégcsak nem is nagyon volt a kábel sem mozgatva..
Szia Sniper!
/elég lett volna egyszer is belinkelni ugyanazt a képet :D /!
Csak a fotón látszik úgy, hogy az invertertrafó le van égve???
Üdv Tibi.
üdv
nem látszik rajta égés. nem tudom az alaplaprol kap v on kívül valamit esetleg? olvasgattam és elvileg 12-19v ig kéne kapni neki de semmit sem kap.. csak oylan 2-3 v ot
fotók javítva, bocsi..
Sniper
Szia Sniper!
Adjál neki külső tápot, bár ezt biztos háttér nélkül(rajz) nehéz lesz. :shock:
Üdv Tibi.
lehet olyan hogy alaplaptol nem kap tápot és azért nem megy?
Végül is igen!
...de ahhoz le kellene követned az áram útját, ami viszont ilyen eszközök esetén rajzot követel...
Valószínű egy FET kapcsolja az inverterre a tápot, de hogy azt hol találod az alaplapon, azt nem tudom. :(
Üdv Tibi.
Pogácsában pont jó az ilyen sült. Azzal kezdeném én is. :idea:
Üdv! Kalex
de lehet h Tibinek lesz igaza, mint ha a trfó kicsit szenes lenne...
