Az lenne a kérdésem hogy volt egy, régebben működő, pár darab bad sectoros WD 500GB AAKX merevlemezem.
Régen mentettem rá fontos dolgokat, afféle tartalék biztonsági mentésként.
Most elővettem a polcról, és halkan kattog, valószínűleg nem találja a szervo sávokat, vagy amit kellene neki.
Sajnos elég rossz a memóriám, ezért csak atnézve dobozokat bukkantam másik 2 ugyanilyen típusú AAKX lemezre, amikre rá is volt írva hogy kattog.
Egyiken elektronika se volt.
Ezután nézem az elvileg régen jót. és lazák voltak az elektronika felfogató csavarok.
Meghúztam őket de most is kattog
Valószínűleg évekkel ezelőtt rápróbáltam a másikra.
Elképzelhető hogy vice versa tönkretette valamelyik a jó elektronikát?
Illetve rosssz elektronika elronthatta a fejnél levő előreősítőt?
És ismer valaki innen olyan személyt, aki adatmentéssel foglalkozik?
Amikor már a BIOS se látja a memezt.
Lui-t láttam egy régi topicban, de nem tudok neki üzenetet küldeni
köszönöm a választ
Üdvözlet.
Ismerősöm próbált 1gb-s vinyón, jóról hibásra át tenni az elektronikát. Nem vált be. Sőt után a jó is kuka lett.
Üdv D
Gyártó és típus azonos volt. Asszem le ejtett vinyón volt a művelet.
Szervusz Teac !
Esetenként aGet Back Data komoly eredményt produkált !
Tudom , írtátok hogy bad sectoros és én sem használom főleg mentésre !
De egy próbát megér !
Üdv lm
Lehet hogy kapok a fejemre ezért az ötletért, de azért leírom.
Volt néhány olyan hdd a kezemben, amit menteni kellett és tele volt áthelyezett bad sectorral. Nagyon lassan lehetett csak menteni róluk. Észre vettem hogy ha néhány óra működés után átmelegszik, sokat gyorsul.
Volt olyan, ami csak kattogott - de egy óra után csak elindult még.
Ezután jött az ötlet, hajszárítóval óvatosan felmelegítettem 35-40 fokosra. Sok készülék kelt életre tőle, lassan ugyan - de lementhető lett.
Szia Teac!
www.hungarodata.hu/ 06 (1) 952 2703
Adatmentés felsőfokon.
KÜRT adatmentés - adatmentes.kurt.hu/ 06 (1) 228 5410
Üdv. Gyuri
Köszi Gyuri!
Csak a Kürt-öt ismertem ,meg a Králikot.
Máshol is megvannak ezek az adatok, annyit pedig most nem is tudnék fizetni, amennyiért ők dolgoznak, mondjuk profik.
Az egy másik történet, hogy vissza kellene adni egy 1TB-os lemezt, mert most jutott eszébe az ismerősnek hogy akár 150E-ért de mégis kellenek az adatok. 4 év után.
Én meg nem tudom , melyik az ővé:(
3 közűl
Szia Teac!
4 év után nem szabad emlékezni rá!!!
Üdv. Gyuri
Szia Gyuri
Kösz, irtó szerencse, meglett melyik lemez az.
Megtaláltam egy Sentinel felület teszt képet, ami pár éve csináltam róla.
Becsületbeli ügy is, mert sok szívességet tett nekem.
kösz
Szia !
Ezen cégek árai messze nem egy magán személy pénztárcájához szabottak. (Éppen a héten volt szó róla a cégnél.)
Több százezerről van szó! Ez csak kivételesen indokolt esetben jöhet szóba.
Laci
Szia
Köszi, igen, mivel főleg filmek vannak rajta, ami meg fontos, máshol is megvan.
Azért kerestem Lui-t, ő írta pár éves topicban hogy a CHS-nél foglalkozott ezzel,
megfizethetőbb árakon.
https://elektrotanya.com/?q=en/content/samsung-merevlemez-hiba-kattog
Már azt írja hogy nevére kattintva
Nincs megfelelő jogosultság a lap megtekintéséhez!
Már nem tag? Másnak is ezt írja ki?
Igen, nekem is ezt írja a Lui nevére:
You are not authorized to access this page!
Oszi
Hello Oszi!
Te sem vagy kivétel...akik nem léptek be fél éve a Tanyára, azoknak fel van függesztve a tagságuk! Nem tudtad ?! :hmmm:
A nevezett szervizhez is lehetne fordulni (de vaskos köteg bankók legyenek a zsebben): http://www.cszerviz.hu/
Persze némi kutakodás után, megtudható a keresett ex-Tanyatagról pár apróság (többek közt, hogy kinek a birtokában van/volt a címe): https://elektrotanya.com/?q=hu/content/sony-ericsson-g502-also-csatlakozo
Üdv.:Uniman
Szia Uniman,
Dede, tudom, az enyém is egyszer fel lett függesztve.
Oszi
Hali!
Nemtom Pihe szamara elerhetö-e egy mail cime, ill. kiadna-e?
Viszont a Lui altal emlitett PC-szerviz letezik, s ha malacod van talan elaruljak, hogy Csibi Lajost hogyan talalnad meg...
Eredmenyest! Kari
Hello.
"Bad sectoros merevlemezre...biztonsági mentés" ?! :jajj:
A mechanikához tartozó eredeti elektronikát kéne előkeríteni...ha az "lefüstölt", akkor az "idegen" elektronikára át kell tenni az eredetiről származó eepromot.
Így talán volna esély a sikerre...
Üdv.:Uniman
Szia
Kösz szépen, majd még kísérletezek.
A mentésről fentebb írtam, megvan máshol.
Csak olvastam, fontos dolgok minél több helyen legyenek meg.
Igen én is bad sectoros lemezekre csinálom a biztonsági mentést. Önmagában néhány hibás szektor semmiféle gondot nem okoz, mivel a tartalékterület veszi át a helyüket. Ha az olvasó egység rendben van és működik rendesen a lemez, akkor megfelel bizonsági mentéseket tárolni, a folyamatos üzem nem az igazi ilyen álapotban.
Szia
Véletlenül se szeretnék vitát generálni
Králik is írja hogy mindegyik legyártott lemezen van bad sector, a gyárban sokáig írják olvassák teszteléskor, a hibás szektorokat pedig ráírják az elrejtett szervizterületekre
más infókkal egyetemben.
Van olyan Hitachi lemezem, 160G, amin évek óta 5 bad van és úgy is maradt.
Sajnos a Hitachi is eladta a gyártást, pedig messze a legmegbízhatóbb gyártó volt.
Persze legjobb a 100% SMART.
Valahol írták hogy a régi lemezek máshogy mentek tönkre, mint a mostaniak, normál használatnál régen elkezdett bad sectorosodni, ez figyelmeztető jel volt.
Mostaniak 100%-ról rögtön tönkremennek.
Talán a túl nagy adatsűrúség az oka.
A gyári hibás szektor az más történet. Természetesen van, de az ugye nem elhsználódás vagy hiba következménye. Ezeket valóban rögzítik, és kizárják.
Az, hogy hogyan megy tönkre, az a hiba mibenlététől függ. Természetesen van olyan is, hogy pár bad sector után sabilizálódik az állapot, de ez a ritkább, leginkább működés közbeni erős mechanikai behatás eredménye lehet.
Az is igaz, hogy a nagyobb adatsűrűség miatt kényesebbek a mostani vinyók.
A S.M.A.R.T. teszt önmagában nem zárja ki 100%-osan a hibákat. A 100% sem mindig garancia, van olyan 100%-os vinyóm, amin nincsenek biztonságban az adatok...
Ilyenkor (is) előfordulhat, (meg persze hirtelen elektronika/fej/stb. meghibásodás miatt is), hogy (a látszólagos) 100%-ról rögtön elhalálozik a vinyó.
Ha biztos akarsz lenni, teljes felületteszt, lehetőleg többször...
Egy kis olvasnivaló:
http://www.hdsentinel.hu/smart/index.php
Hogy miképpen megy tönkre a lemez az nem a kortól függ, hanem a hiba mibenlététől.
Szerintem bad sectoros vinyóra nem biztonsági mentést kell csinálni, hanem kukába dobni.
A rossz szektorok kevés kivételtől eltekintve mechanikai sérülés, kopás, stb miatt keletkeznek, így a merevlemez állapota instabil. Bármikor rosszabbodhat. A vége meg az lesz, hogy egyáltalán nem tudja beolvasni a lemezt. Jön a "Halál Kattogása". (Click of Death)
De ez az én véleményem/tapasztalatom.
Persze, ha nem fontosak a megőrzendő adatok...
Erre vannak az öntesztek, ha rendesen lefutnak többször is akkor nem kell emiatt aggódni, ha viszont önteszt után egyre több a hibás szetor (vagy hiba miatt leáll az önteszt), akkor valóban kukába való.
Én meg azt mondtam, hogy FONTOS adatokat nem bízunk rá. Filmet, zenét, stb, ami beszerezhető, arra még lehet jó. De pótolhatatlan adatokat, dokukat, képeket, stb. rábízni, még másodlagos backupként is...felelőtlenség. Szerintem.
Köszi
Én is elsősorban filmeket tároltam rajta.
Ami fontos adat került rá, az megvan máshol is.
Én meg azt mondom, hogy nyugodtan rá lehet bízni, nincs semmi baja néhány hibás szektortól, ha egyébként rendesen üzemel. Ez csak felesleges hisztéria ami hozzánemértésből adódik...
Amit én tapasztaltam , minimum egy teljes formázás minden lemezen, amire bármit is akarok másolni.( még az újakra is) ekkor talán a rossz szektorokat átnézi/karanténezi a meghajtó. Enélkül már volt olyan XP ami bizonytalan időnként újra telepítendő volt. Ha ez után is lesz rajta bad szektor, hát nem szívesen használnám.
Az ilyen lemezek 102 százalékánál hibával leáll az önteszt! Nem formázni kell az is simán végigmegy gyakran, hanem öntesztet indítani!
Tedd azt, nem vitatkozom. Mint írtam, igen, van olyan, amikor stabil marad az állapota pár bad sector után. Kockáztatsz? Tessék. CSAK másoknak ne tanácsold ezt.
Tudod, egy HDD kerül egy bizonyos összegbe. A pótolhatatlan adatok meg megfizethetetlenek. (hogy egy klisével éljek.)
Lásd fentebb a linket az öntesztekről , és a S.M.A.R.T.-ról.
B+ fogd már fel, hogy öntesztet kell rajta futtatni az ég szerelmére! Magad is mondod, hogy a 100%-os HDD is lehet hibás ezért tesztelni kell, saját magad ellen beszélsz!
Te jöttél azzal, hogy biztosan hibás vinyóra is nyugodtan rábízol fontos adatokat...most meg az önteszttel jössz? Minek?
Befejeztem, nem megyek bele további értelmetlen vitákba, mindenki azt csinál, amit akar.
A stílusodon viszont lenne mit csiszolgatni.
Nem! Sosem mondtam, hogy biztosan hibás lemezekre bízom az adatokat, mindvégig uyganazt mondtam, csak nem vagy képes felfogni a franc tudja miért. Attól, hogy egy HDD-én vannak hibás szektorok az még nem hibás HDD, te összekvered a szezont a fazonnal.
Elolvastad végre, mit írtam fentebb? Meg is értetted? Azt is, hogy időnként pont mellettem érvelsz? Ugorhatunk végre? :)
Legfeljebb még egy kérdés: Ha egy HDD-n megjelennek hibás szektorok (a gyárilag rögzítetteken kívül) az mióta hibátlan? Nem használhatatlan, csak már nem hibátlan...tehát hibás. Az más kérdés, hogy marad-e annyi, amennyi, vagy növekszik a számuk. Ha mechanikai sérülés, elhasználódás eredménye (ez a gyakoribb) akkor bizony nem bíznék rá fontos dolgokat. (tudom, arra te sem, tehát megint szépen elbeszéltél mellettem) Nekem többet ér a nyugalom, mint egy esetlegesen (vagy igen-vagy nem) használható HDD, esetleg az állandó tesztelgetés, de ez az én véleményem és tanácsom. De megint lásd fentebb.
A HE-án pitti foglalkozik ilyesmivel.
Köszi
