Kis segítséget kérnék jól értelmezem e a hibakódot?
A 3. motorforgatás után ezt löki.
Hasonlóval itt küzdenek,szivárgó betét..
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2315291.html
A gép szénkefe csutkára kopással kerűlt hozzám, a csere után meg ezt dobja.
Sajnos a gép egy rozsda boglya már, és a tulaj sincs vastagon eleresztve,ez még ha pluszba egy betét is bele kéne menjen, már többe lesz mint amennyit az egész ér.
Majd bele próbálok tesztelésre egy másik betétet de mára elég volt, egy másik gép is ki idegelt.
Hello.
A mosógép hasonlít erre...(csak 700-as helyett ezres a centrifuga): https://elektrotanya.com/?q=hu/content/whirlpool-awe-2214-f8-hiba-lezarva
Üdv.:Uniman
x-xxx F23 Vízszintszabályzó hiba (fűtőbetét testzárlat?)
HI!
Közbe kerítettem Sm et ,az lesz sajnos..
ST.
Fűtőszál helyére izzót bekötni próbáltál? Ha igen, mi történt?
Még nem tettem a helyére semmit,majd még egy másik betéttel kívűl megpróbálom.
ST.
Szia.
Szerintem ez 24-es hiba.Vízszintszabályozót, légcsapdát kellene megnézni, vagy a szivattyút.
Már hogy a gyíkba lenne ez F24?
Az teljesen másképp néz ki..
ST.
Szia.
A képet néztem és fejből számoltam, ezért lett egyel több mert elrontottam.
Szia !
Hogy a rákba lehet a hibakódot kiszámolni fejbe?
Üdv:András.
Szia.
Ahogy többen is írták. A ledek jelzései nem véletlenek, a bináris számrendszerben felírt értékek megfelelnek a decimális számrendszer értékeinek. Ezért ki lehet számítani. Matematika, programozás, digitális technika. Létezik több számrendszer is, úgy mint: bináris, oktális, decimális, hexadecimális. Az embernek a tízes fekszik, a számítógépnek a kettes.
A ledek értéke jobbról balra: 1-2-4-8-16. Mivel a 8-as nem világít, gondolom így jött ki a 23 fejben. Persze lehet, hülyeség, csak gondoltam megosztom a gondolatom.
Opeles
Szia !
Döbbenet.Mindig tanulok valamit.Köszönöm.
Üdv:András.
Na bakker, nem vagy egyedül ezt most hallottam először hogy így áll össze a kód..
:super:
ST.
Szia !
És az Indesit,Ariston modellekre is igaz!!!!
Üdv:András.
Nem hülyeség! Valóban így van. 1+2+4+16=23
Ezeknél a gépeknél ez az összefüggés a világító LED-ek és a hibakód között.
Ottó
Vigyázat kollégák! Be ne szopjátok már ezt a bináris marhaságot!Ha jól megnézitek a képet akkor látható hogy második led nem világít.Tehát akkor: 1+4+8+16=29 és nem 23. Üdv:eszterke
Szia !
Jobbról balra kell olvasni!!!!
Üdv:András.
Szia, Eszterke!
Tudtommal jobbról balra kell olvasni, pont mint az Indesitnél.
De van Whirlpoolom raktáron, le tudom tesztelni, mit jelez ha lehúzom az ajtózárat.
De szerintem 16+4+2+1 az 23...
Dominó panelnél még nem láttam f29 -es hibát...
Szia !
Pedig létezik.
Üdv:András.
Kedves Kollégák ! Az előbb beszéltem telefonon megyeszerte elísmert a kollégáknak sokat segítő barátommal és ő azt mondta hogy ez a hibakódszámítás baromság.Ennek bizonyítására elküldte nekem e-maiban a HIBAKÓDTÁBLÁZAT EVO 2 mosógépekhez kiadott központi táblázatot. azon egyértelműen látszik hogy a ledek számozása balról jobbra illetve fentről lefelé kezdődik. Akkor most mi van??? Üdv:eszterke
Erre gondoltál?
Ez már 1000 éve nem titkos,mivel már fel lett töltve
https://elektrotanya.com/indesit_evo_2_error_codes_alarms.pdf/download.html
ST.
Szia !
A topikban marhára whirlpool mosógépről van szó DOMINO elektronikával.EVO 2 Indesitekbe van!!!Keverjük ám a szezont a sezlonnyal !!!Ajánlom a barátod figyelmébe,hogy kicsit jobban tanulmányozza a dolgokat!
Üdv:András.
ui.: Az első képen Indesit és Ariston ,a második képen Whirlpool hibakódok láthatók.
Huha..:-D
Na kést azért ne rántsatok!!
Szóval a hiba kilőve.
Közbe állásába már átment F8 ba fűtéshibára.
Betét kidobva,így már nekem fájt egy bontott betétbe a dolog.
Már hogy a nyakamon ne maradjon roncsnak..
Ma volt időm a "szórakozásra" miután a fizetős meló kész.
A gép kész(legalább is most teszi a dolgát)
A helyszíni "drótostót" ekecselés mára felejtős, műhelybe is nagyon sok idő megy el ezekre számítógéppel kombinált lavorokra.
Aztán még Én örüljek hogy zsebpénzért tökölök,meg még mint most is anyagot adok bele szociális alapon..
ST.
Szia !
F12
Üdv:András.
Jogos alatta ott van az F12 is a táblázatban, elnéztem.
Viszont tök mindegy mert a tartalma egy.
ST.
Szia !
Az igaz :oke:
Üdv:András.
szia:nem látjuk a táblázatot.
A táblázatot sajnos nem tehetem közzé mert a barátom azt mondta hogy :Csak neked! Sajnálom! Aki nem hiszi járjon utána.Szerintem már elefánttá növesztettük a bolhát. Én eddig sem és ezután sem a bináris kódok számlálásával fogom a hibát meghatározni. Üdv:András
Szia !
"Én eddig sem és ezután sem a bináris kódok számlálásával fogom a hibát meghatározni."...Pedig sokkal egyszerűbb lenne az életed :D
Üdv:András.
Hát nem ,kedves kolléga! Az én életem nem ettől ,hanem attól vált egyszerübbé hogy nyugdíjas lettem és teszek a bináris kódra meg erre a mosógépnek nevezett szutyokra amik már mindent csinálnak-villognak,zenélnek,beszélnek,de nem mosnak csak legfeljebb 2évig!!!Végezetül engedjétek hogy sajnálatomat fejezzem ki azoknak akik a jövőben már ki sem mernek menni helyszíni javításra laptop nélkül.Én viszont volt úgy hogy egyetlen csavarhúzóval mentem a helyszínre mégis megjavítottam az automata mosógépet. No minden jót és sok munkát kívánok nektek. Én meg majd valamikor meghalok így-tudatlanul. Üdv:András
Üdv. eszterke , ha már itt tartunk , én még sosem mentem ki helyszínre szerszámos táskám nélkül , de azért volt mikor úgy javítottam , hogy ki sem mentem , azt mégis megjavítottam a gépet , na nem mint Gyurcsók , hanem telefonon .
Szia András !
"Én viszont volt úgy hogy egyetlen csavarhúzóval mentem a helyszínre mégis megjavítottam az automata mosógépet. No minden jót és sok munkát "
Akkor még a "Vjatka " Szovjet csodák működtek.
Azokat még számítógép nélkül is lehetett javítani ! Azok is automaták voltak !
Had egészítsem ki az akkori szerszám készleted , csavarhúzó + kombinált fogó és kész !! :D
sasa11
Szia !
Tanulni sosem késő!!
Üdv:András.
Igen! Ezzel egyetértek. A legjobb példa rá a nemzet gázszerelője,Mészáros Lőrinc. Meggyőztél kedves kolléga,holnap jelentkezek gázszerelő tanulónak és ha majd beindul a cég majd téged is felveszlek. Üdv:Öreg András
