Egy Computherm 099A-s készülékem van, és mintha nem reagálna megfelelően a hőmérsékletváltozásra. Előfordulhat, hogy a termisztora elöregedett? Tudom, ósdi, korszerűtlen, +/- 0,5C-os hiszterézissel. Újat nem akarok, csak a fenti kérdésemre választ kapni. Sajna nincs olyan digitális hőmérőm, ami 5 tized vagy jobb pontossággal referenciaként működhetne mellette.
Üdv: Jácint
Jártam úgy, igaz, ipari környezetben, olajos, mocskos levegővel, hogy a termosztátban a termisztor szilikon pasztával volt jól bekenve, és egy réz laphoz nyomva, belül, gyárilag. Az évek alatt a mocsok utat tört magának, és egy jó nagy gombóc mocsok alkotta végül a hőérzékelő környezetét. Vagyis egy nagy kupac hőszigetelő porcica vette körül..
A Tied nem ilyen?
Ilyesmi van nálunk is. (lassúnak lassú)
Alapból kijelzi a szobai hőmérsékletet. Ha mellé teszel egy hőmérőt és jól mutat,
akkor nem érdemes a hőérzékelő elem hibájáról beszélni.
Szoftvere nem a legjobb, hiszterézise néha 1 fok fölé megy, de ez nem elöregedés hanem sw probléma.
Üdv, ty
Hello Jaca.
NEM...az én válaszom.(Nekem van más gyátmány, ami idősebb, de hibátlan) De nézzük meg...10 kohmos? Küldjek egyet?
Egy potival próbálgathatod...vagy egy másik temisztorral.
Üdv.:Uniman
Az a helyzet, hogy ez évekkel ezelőtt jó volt, a helye sem változott. Most meg izzad a lábunk, mielőtt kikapcsol, és megfagyunk, mire újra bekapcsol. Akkor majd nézek bele egyet, használunk bent is. Bár jó lenne tudni a delta R-t (B25/100) is. Ha meredekebb, az nem zavarna.
Üdv: Jácint
Hello Jaca.
B25/100...
Megmutatom a "tunningomat"... :D Kidugtam a termisztort egy kis lyukon...a levegő így jobban tud áramlani körülötte. Ennek pedig -0,2/0,0°C az érzékenysége.
Meg van egy elméletem, hogy minél kisebb tömegű a termisztor, annál hamarább fel tud melegedni...de lehet, ha vékony rézlemezből kapna "szárnyakat", akkor hamarább átvenné a szoba hőmérsékletét? ...vagy mégse? :hmmm:
Üdv.:Uniman
Én maszek termosztátot csináltam PIC-el és muszáj volt egy kis hűtőbordára raknom a termisztort különben a bekapcsolt kimenet miatti minimális hőmérsékletet is észlelte és bekapcsolás után fél perccel már három tizedett emelkedett a hőmérséklet, ráadásul, ha elsétáltam előtte már akkor is imbolygott. Az viszont tény, hogy nincs burkolatban a cucc.
A felület és a hőkapacitás együtt határozzák meg a sebességet.
Alacsony hőkapacitás + nagy felület + jó hővezetés együtt lenne az ideális.
pl. 0.1-es réz lemezből készített hűtőborda gyorsíthat.
Más kérdés, hogy érdemes-e egy olyan rendszerben (lakás), ahol a hőtehetetlenség órában mérhető...
Üdv, ty
szia:nálam van 2 db bel és kültéri hőmérő (10kOhmos)
Az egyik kültéri elvesztette a linearitását. Bent 20 C fokon azonos a többivel, kint +3 fokkal többet mutat.
(megfázott?)
Szia+!
Csak egy ötlet.
Ha kinn volt a minusz huszon fokokban, esetleg megsérült a hőérzékelőd lakkozása-festése, és most a pára is belebeszél a mérésbe..
üdv.
Tropfehérke
Előfordulhat.
