Ledes lámpa villog./Megoldva/Csere led panel kisebb mint 50 Watt.
24 posts / 0 new
Chrysler 300M
Chrysler 300M picture
Üdvözletem.
Adott egy ledes lámpa,aminek a led panelja csak halványan világított.
Rendeltem bele új led panelt.
Beépítés után a led panel másodpercenként felvillan.
Valószínű,hogy ez a tápegység hiba nyírta ki a led panelt.
Labor tápegységgel az új led panel jól működik.
A tápegységet lehetetlen szétszedni.
Volt egy másik hasonló lámpám,azon próbáltam ki a szétszedést,de csak szétvágni lehet.
Olyan megoldást szeretnék,ami ezt a lüktetést megszünteti.
Olyanra gondoltam,hogy egy jó nagy kondit betennék a led panel és a táp közé párhuzamosan,hátha szűrné a lüktetést.
Megcsinálni nem merem,nehogy szétdurranjon valami.
Szeretnék valami egyszerű javaslatot a problémára de úgy,hogy ez a táp maradjon.
Persze ha lehetetlen,akkor másik táp,csak megéri-e?
/bocs a sok "led panel"-ért,de ez a neve...
Üdv:Tom.
josef.48
josef.48 picture
Sziasztók !Ahogy Jaca emlitette az áramot a S-ellenálás határozza meg.Több meghajtó ic U-Rs= 0,25v cs-cs figyelö feszültségel müködik.Megrajzoltam egy ilyen szabályozó áramkört .A led-ek (pl.soros)szükséges feszültségét viszont az indiktivitás határozza meg.Természetesen a tápfeszültségel is arányosan.A konstans áramot a led-eknek csak a helyes induktivitással tudja biztositani.Helyes induktivitásal az impulzus szélesség (PWR)közepes ( vagyis ideális)szélességü és igy biztositani tudja a helyes szabájozást, ha kell le de fel is. Legalább is egy adot határon belül szabályozon.Ezért nem elég csak a meghajtó-szabályozó és a LED Watt értékének ismerete,a LED(LED-modul) üzemi feszültsége is egyezö kell legyen a leszabályozott kimenö feszültségel.Pl.50w/10V vagy 50W/30V led modul nem ugyanazz egy driver részére. üdv.Jóska
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Szia József!
A kínai modulnál, ami nálam volt, ennél durvábban csinálták, alapból úgy nézett ki, mint egy kapcsolóüzemű táp, a szekunder oldal egyenirányítva, pufferelve, de nem volt feszültségvisszacsatolás a szekunderről, csak a primer körben volt figyelve a FET alatt lévő ellenállással a primer oldali áram.
Üdv: Jácint
josef.48
josef.48 picture
Szia ! Jácint amit irtál az ugy van.A te általad leirt kapcsolás is az áramkorlátozást a fet S-ellenálásán esö feszültségel szabályozza(hasonlóan más pwr tápokban is) .A trafos megoldás nagy elönye a leválasztott szekunder ahol a terhelés (itt led) van .Az ott lévö egyutas egynirányitó az eldönti a szek.tekercs irányától függöen melyik áram kerüljön a terhelésre,a direkt áram ,vagyis mikor a fet vezet, vagy a tekercsben indukált miután a fet megszünt veztni( a gyártó ügye).Ezt azért emlitem mivel a fenti megrajzolt kapcsolásban a fet vezetéskor az induktivitás a led(led modul)-on kersztül töltödik … vagyis a led világit ,majd a fet vezetése megszüntével az indukált ellentétes irányú áram a D-ben lévö diodán keresztül újból a led-eken zárodik,vagyis világit.Ez a megoldás megnöveli a hatásfokot a trafos pwr megoldással szemben.Mindkét kapcsolásnál mint már emlitettem a fet S-ellenálásán esö feszültség az amely visszacsatolva az ic-be, szabályozza a vezérlö impulzus szélességét .Terheletlenül vagy kevés terhlésnél az imp.szélesség (kitöltése ) keskeny.A fogyasztással ez az imp.szélesedik .Tulterhelésnél a S ellenáláson esö fesz.megnö és letiltja a fet vezérlését , vagyis lekapcsol, újból indul majd újból lekapcsol.Visszatérek amit már itt a Tanyán már emlitettem,a fet GS-kapacitása (bemenö kapacitás)nagy és a táp kis terhelésekor a vezérlö impulzus nagyon keskeny mi is történik.A keskeny impulzusok a fet bemenö kapacitását lassan feltöltik a fet nyitó feszültségére , a fet kezd vezetni addig mig S feszültség növekedés le nem tiltja a fet vezérlését.Hogyan igyekeznek a gyártok ezt kiküszöbölni ,erröl is már irtam itt.A következtetés : mind két esetben túlterhelve vagy nem elegendö terhelésre az hogy , a táp elindul felvillanak a led-ek majd lekapcsol és igy ismétlödik.üdv.Jóska
Jaca
Jaca picture
Az a Driver szétszedhető, egy szürke trutyival van kiöntve, ami olyan, mint a homokkal kevert zselé. Nagy türelemmel szépen kitakarítható. A szabályzás primer oldalon van, a FET Source-és föld közti ellenállásán méri az áramot. Nálam is volt olyan, ami villogott, ugyanígy másodpercenként. Raktam rá stabil fél ampert,és meghalt. Van itthon normális LED-em, ami 2,5A környékén kezdi elveszíteni az életkedvét, azzal tesztelve a driver jó volt.
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello.
"Led panel"...hol van, nem látjuk? ...nem jót raktál bele, bizonyára nem azonos az eredetivel!
Ez hány A ? A LED táp meg 1500 mA-os (50W-os áramgenerátoros)...valami nem "klaffol"!
Üdv.:Uniman
Chrysler 300M
Szia.
Kinézetre nem pont olyan az új.Ez igaz.De elméletileg Watt számra ugyan az.
A labortáp 0,05 Ampert mutat.
Üdv:Tom
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
Ez egy 50W-os LED...az én 50W-osom 1650 mA-t "fogyaszt"...
"0,05A" 26,6Vx0,05A=??? W :jajj: :hmmm: Kerítened kellene egy másik LED-et...hűtés nélkül tesztelgetted? Akár tönkre is mehetett.
Mindenesetre egy eléggé furcsa példány az a LED...
Az áramgenerátoros tápegység, mivel a maximális feszültségnél sem éri el a LED terhelőárama a beállított értéket...így viselkedik.
Üdv.:Uniman
Chrysler 300M
Szia.
Ez 50 mA.
Kimértem digitális multiméterrel is.
Van másik panelem,de az is ugyan ilyen...
A labor táppal nem lüktet.
Egy ellenállással sorba kötött 12 Voltos led égővel kipróbálom a tápot.
A panelek Kínából jöttek.
Egyenlőre csak a tápegység teszt a kivitelezhető,mert a kínai transzport 1 hónap..
Csak pár másodpercre kapcsolom be a túlmelegedés ellen.
Matematika szerint ez 1,33 Watt.
Úgy látszik minden műszerem egyforma rossz....
Üdv:Tom.
File csatolás:
BlackForce
BlackForce picture
Tedd a labor tápod 36-37V-ra és ugy tedd rá a led panelodat.Ekkor valahol 1,4- 1,5A-t kell mutatnia a műszerednek.Ha nem igy van akkor valami nem kóser a led paneloddal.Vettem már én is kinából 50w fejében 30w ledet,meg 50w helyett csak 40w fogysztású volt a led panel.Hát ezeket nem szeretik az ilyen tápok.
Chrysler 300M
Szia.
Úgy tűnik igazad van...
Üdv:Tom
Chrysler 300M
Szia.
Amint a fotókon látni,ez a labortáp 30 Voltnál többet nem tud.
Teszteléskor max-ra van tekerve,ekkor ennyi a feszültség.
Üdv:Tom.
BlackForce
BlackForce picture
A labortápoddal kössél sorba egy 12V akkut és úgy állitsd be a 36V-ot,majd tedd rá a led panelt,kb. 1,4-1,5A fogyasztásnak kell lenni (persze a ledpanelt szereld fel a lámpába hogy legyen neki rendes hűtése,mint ahogy uniman irta).
A tápot pedig úgy teszteld hogy kössél rá valamilyen műterhelést pl.3drb 12V/50w autó izzót.Ekkor stabilan kellene működnie a tápnak (ha a terhelés 1,5A körül van).
Hjoco
Hjoco picture
Tiszta sor. Csak ennek a led driver tápegységnek a szabályzása nem feszültségre, hanem áramra van optimalizálva. Tehát törekedik a beállított 1500mA áramot produkálni a fogyasztón. Így optimális hiszen a ledeknek az áramát kell stabilan tartani nem a feszültségét. Ezt az áramerősséget nagyjából 20-36V -ig tudja biztosítani.
Mivel eléri a 36V-ot és még mindig nincs meg a beállított áramerősség letilt, majd újra indul. Ezt ismételgeti.
Az általad rendelt led vagy nem bír 1500mA-t, vagy magasabb feszültségű 36V-nál.
Ki kellene próbálni akár két sorba kötött tápegységgel hogy mekkora feszültségen van meg a másfél amper.
uniman
uniman picture
Hello.
Pár mp alatt is károsodhat az a LED...persze nem 50 mA-től.
A tápot LED nélkül nehéz lesz tesztelni...(talán 3 db sorbakötött 12V/20W-os izzóval ki lehetne próbálni...vagy inkább egy x ohmos nagyteljesítményű műterhelésel.) Lényeg, hogy 1,5A terhelést kell biztosítani.
Üdv.:Uniman
Chrysler 300M
Szia.
Kettő panelt sorba kötöttem.
Eredmény:mindkettő halványan pulzál.
Labortápon semmi fény.
Üdv:Tom
uniman
uniman picture
Hello.
Kettő sorbakötött "LED modul"-nak már 60V kellene :falfej: ...próbáld ki inkább azt amit írtam az izzókkal. Kisérletezni kell..és eljő majd az a pillanat mikor lőn stabil, pulzállás mentes fény... :D
Pl. teljesítményellenállásokból épített 110 ohm-mal lehet pótolni a 10W-os LED-et (a 26-32V-ost)...
Üdv.:Uniman
Chrysler 300M
Szia.
Azért próbáltam meg sorba kötni,így hátha meglesz a nagyobb terhelés és ha halványan is,de pulzálás nélkül világítanak.
De nem.
Kipróbálom az ellenállásos terhelést.
De gondolom áramot kell mérni,mert az ellenállás nem világít...
Tehát nem látom hogy pulzál-e.
Üdv:Tom.
SzBálint
SzBálint picture
szia:párhuzamosan lenne nagyobb a terhelés(ha a táp is bírja)
Chrysler 300M
Párhuzamosan kötöttem a két led panelt.
Nem villog,tökéletesen működik.
Világít mindkettő,de csak pár másodpercig tudom így kipróbálni hűtés nélkül.
Ezek szerint kisebb a led panel mint 50 Watt.
Szerintetek működhet ezzel a led panellal ez a tápegység,ha párhuzamosan egy ellenállást építek be hozzá?
Ha igen,kb. mekkorát és hány wattosat?
A led panelnak nincs mérhető ellenállása.Ha azt nullának veszem,akkor ha a feszültség mondjuk 34 V,az áram 1,5 A kell legyen,akkor olyan 22,6 Ohm a tippem.
Üdv:Tom
uniman
uniman picture
Hello.
Világít mind az öt sor minden egyes LED chipje? (sötét üvegen keresztül biztonságosan megnézhető - persze hűteni kell rendesen.
Az én 50W-osom ekkora alu hűtőbordája is fel tud rendesen forrósodni! A tápegysége meg ilyen. 900–1750 mA között állítható az árama a kimenő feszültsége pedig akár 60V is lehet.)
Az egyik LED-ed fotóján ez nem látszik...
https://elektrotanya.com/?q=hu/content/eletveszelyes-es-hamis-adatu-kina...
Üdv.:Uniman
File csatolás:
formasu
formasu picture
Ezt a 22 Ohmos ellenállást hová teszed? Ez melegít nagyon, kb. 50 Wattot! Ezzel esetleg megpróbálhatod, a LED panel nélkül a tápot. A jelek szerint van két LED panelod, amelyik együtt talán 50 Wattos, tehát a felét tudják, mint kellene!
Ennél azért nagyobb értékű ellenállás kell oda, mert a LED panelon is folyik áram. Talán próbával könnyebben boldogulsz. Én kezdeném 50 Ohm körülivel.
Ezt nem tartom használhatónak, esetleg csak próbának, mert nagyon melegít, és gazdaságtalan is. Vegyél oda "normális" LED panelt, amelyik annyit tud, mint ami rá van írva, és működni fog a táppal! Nehéz lesz, de ha kitartó vagy olyat is találsz.
Üdv: formasu
Chrysler 300M
Természetesen a megfelelő led az optimális megoldás.
A led helyét felcsiszoltam,ugyanis érdes és festékes volt gyárilag.
A led panellal párhuzamosan bekötöttem egy 91 Ohm-os ellenállást./Ezt találtam hirtelen../
Az átfolyó áram 420 mA.
A meghajtó táp tökéletesen dolgozik,a lámpa világít.Elég vakító fénye van.
Kb. 10 perc járatás után az ellenállás 100 fokra felmelegedett,de hiba nincs.
Az így elkészített szükségmegoldás mozgásérzékelős világításra alkalmas,de több órai járatásra nem hiszem.
Nekem mozgásérzékelősre kell,tehát jelenleg használható,de rendelek bele 50 W-osat.
Köszönöm mindenkinek azt,hogy az idejükből egy kicsit rám áldoztak és a megértő,türelmes segítségnyújtás jól esett.
Kívánok nektek szép napokat és jó egészséget.
Üdv:Tom.
formasu
formasu picture
Mozgásérzékelős világításra alkalmas, ez igaz. Tűző napsütésben is? Az ellenállást megosztanám, két hasonló teljesítményűre, hogy nagyobb teljesítményű legyen, és ne melegedjen annyira.
Üdv: formasu
