Olyan problémába ütköztem, hogy szükségem lenne mindkét hálózat használatára, egy adott gépen.
Az alap konfiguráció egy ASUS router aminek címe: 192.168.0.1, és az alapértelmezett átjárója is ez. Erről mennek a számítógépek, internet, hálózati megosztás. Ez a router be van kötve egy Synology NAS 1-es lan kártyájába aminek 192.168.0.3 a címe.
A másik hálózaton internet nincs, és a gépek egymást látják. Itt a fő router szintén egy ugyanolyan router, csak 192.168.1.1-es ip címmel, és 192.168.1.1-es átjáróval. Ez a router szintén be van kötve a Synology 2. lan portjába,itt a synology címe: 192.168.1.3.
Ezzel elértem, hogy a Synology eszkötz mindkét hálózat látja, viszont nekem arra lenne szükségem, hogy a 192.168.0.1-es hálózat gépeivel rá tudjak csatlakozni a 192.168.1.1-es hálózat gépeire.
Jelenleg úgy működik csak a kapcsolat, ha a Synologyn statikus útvonalnak megadom a másik router átjáróját.
Hogyan tudnám megoldani úgy, hogy a synologyt is lássam, és a gépeket is? A statikus útvonal nem megoldás, mert így minden eszköz mindig hozzá kell adogatnom.
Valami ötlet esetleg?
A problémám nem az volt hogy 2 routert nem tudok összekötni, hanem az, hogy akkor is a fő router lesz terhelve, illetve elég izmos router kell ahhoz, hogy a kép több eszközön is szaggatás mentesen látszódjon. Mindezek mellé még a megosztás, és a fájlok elérése is, okostv stream stb.
Viszont a probléma megoldását maga a Synology saját oprendszere jelentette, ugyanis létre lehet hozni a lan portok közott egy "hidat" és így járható oda vissza lagg mentesen.
Köszönöm a segítséget!
Ez is egy lehetőség, Synology-t nem ismerem annyira, de ha az egyik routert csak switchként üzemelteted, és egyesíted a két hálózatot, akkor sem megy a távolabbi router felé a kommunikáió, csak akkor, ha arra az SW-re van kötve a célgép, vagy internetre akar kimenni. Gyakorlatból tudom, - nálam 3 tök egyszerű 4 portos Switch is volt a hálózatban - sosem ezek voltak a szűk keresztmetszet, hanem a NAS DLNA szervere. Az nem tudott egyszerre 3 streaminget egy időben kisajtolni magából. a 3 switchen 7 gép volt egyszerre, egyszer kipróbáltam, hogy mindegyikről egy másik gépen lévő videót néztem, és lazán ment a switchek közt az adatforgalom.
Nekem otthon egy D-Link Nasnál a nas felé sokkal lassabb (de használható) a fájlmásolás, mint két pc és a notebook közt.
Egy rajz a hálózat topológiájáról, feltüntetve IP címekkel, alhálózati maszkokkal, sokat segíthet.
A helyi hálózat routerén kapcsold ki a dhcpt, és dugd át a WAN portját a netes hálózat routerének LAN portjába. A NAS fele menő kábelét meg akár ki is húzhatod.Így az egész hálózatod 192.168.0.X hálózathoz fog tartozni, és mindenki mindenkit elér.( gondolom)
Ha wan portra dugja meglehet, hogy nem fogja elérni a gépeket (csak akkor mukodik, ha beállítható access pointként a router), a másik router bármelyik lan portjára kell dugni, feljebb írtam, hogy mit kell beállítani, de süket fülekre lelt. :D
Itt leírják a megoldást:
https://learntomato.com/router-bridge-connect-two-routers-router-behind-...
Option #2.
Üdv, lcsaszar
Egyesítsd a két hálózatot, szüntesd meg a második routert. Ha az első routeren (ami az internet kapcsolatot adja) nincs elég szabad port akkor két lehetőség van:
- WiFi access point-tal ki lehet bővíteni
- Switch a router után, erre csatlakozhatnak a gépek kábellel
Üdv, lcsaszar
Ha jól értem, azon a hálózaton, ahol nincs internet, ott csak azért van a router, hogy dhcp -vel osszon IP címet.
A másik hálózaton, pedig a router a dhcp mellett NAT -al osztja az Internetet is. Na ezt így ebben a formában nem lehet összekötni. A NAS két portja független hálózati csatoló, ilyen téren ő nem fogja a hálózatokat összefogni. Neked kellene egy harmadik router is, ami NAT -al rálóg az Internet nélküli hálózatra. Viszont így is csak egyirányú lenne a kapcsolat, tehát csak az Internetes hálózatból tudnál a nem Internetes hálózat gépeire csatlakozni. Fordítva nem. Ebben az esetben célszerűbb lenne egy hálózat, különböző IP címekkel. Viszont a manuális beállítás nem kerülhető el teljesen. Mondjuk az egyik router osztaná ki az IP -ket, amikkel nem lenne Internet kapcsolat. A másik router nem osztana ki IP-t, így azokon a gépeken, ahol szükséges lenne az Internet, ott kézzel kellene beállítani az IP-ket.
Szia.
Egy hálózati kártyának beállíthatsz több ip címet is egyszerre. Különböző alhálózati maszkokkal. A hálózati csatolónál a TCP/IP beállításoknál a speciális fülön hozzáadhatsz tovább IP címeket, így egyszerre több hálózatra is tud csatlakozni...
Aki jobban érti a kérdést és jobban ért hozzá lehet, hogy jobb választ ír neked,
de szerintem két hálózati kártya szükséges a gépedbe; egyikkel csatlakozol az egyik hálózatra, másikkal a másikra.
- lehet, hogy lejjebb pont a jó választ olvashatjuk... -
Üdv, ty
Köszi, ezt próbáltam, de mivel laptop a fő gép, így nehéz eset, pont ez a bajom. :D
Ne próbáld ki.
Változtasd meg a hálózati maszkot, hogy mind a két hálózatot lefedje (255.255.254.0)
Üdv, lcsaszar
Ezt kifejtenéd bővebben, nem nagyon értek a hálózatokhoz. a maszkot a fő routeren(192.168.0.1) írjam át, és akkor ha LAN-on összekötöm őket jó lesz? vagy hogyan?
Az alhálózati maszk alapból 255.255.255.0 Ez azt jelenti, hogy az IP címek első 3 számának egyeznie kell (tehát pl 192.168.0.1-192.168.0.255 ig csatlakozhatnak.) Ha átírod pl 255.255.0.0-ra, akkor 192.168.0.1-192.168.255.255-is tudnak csatlakozni. A 0.0.0.0 minden IP címet enged.
Üdv: Jácint
Köszönöm szépen!
Igazából az a kérdés, hogy miért van külön hálózat?
Kamerák lesznek rajta, de nem akarom őket ugyanazon routeren keresztül használni(nézni), mert nagyon megterheli, és újra kell indítani naponta. Így külön-külön nincs velük baj, csak vagy azt nézem, vagy netezek.
Máris van értelme, amúgy inkább hűtőbordát kellene rakni a routerek processzorára. Ja és csak az egyiken legyen bekapcsolva a DHCP, a másikon ki kell kapcsilni a DHCP szervert és simán össze kell kötni két lan portjukat (nem a WAN portot) és akkor switch-ként fog működni az egyik, közös átjáró IP címmel és minden mással.
