Utolért a számítógépes átok. Meghalt a 250GB-os Samsung 2514N tip. wincsim. A szokásos módon: bekapcsoláskor kerreg és annyi. A BIOS se látja. Megpróbáltam a hűtőszekrényes fagyasztásos módszert, de nem vezetett eredményre. Mivel a tanyára feltöltendő anyagok vannak rajta, meg vagy 30GB-nyi hangoskönyv, jó lenne lementeni az adatotokat. Valakinek ötlet, amivel eredményt is lehetne elérni. Nekem csak ez jutott eszembe: :szetver:
Még mielőtt szétszednétek egymást, egy kis "fejtágítás":
Ajánlatom kimondottan azokra a drive-okra vonatkozik, amelyek még hivatalosan garanciásak lennének, de a garjegy elázott, elmaradt, elégett, vagy esetleg megette a kutya.
Ebben az esetben hivatalos úton nem lehet elintézni a garanciát.
Ilyenkor jöhetek a képbe én.
Ez a "szolgáltatás" nem ingyenes, általában a vinyó új árának 1/3-a, fele.
Az új drive-ra is van garancia, általában 1-12 hónap (változó).
Nem csak a Samsungra, hanem az összes ma kapható drive-ra vonatkozik.
Aki még így is úgy gondolja, hogy érdekli, keressen nyugodtan.
Hequila!
Akkor úgy tűnik nem találkoznak az érdekeink, így inkább viszem a nagykerbe vissza.
Azért köszönöm az ajánlatot.
Ha végkép menthetetlen, akkor ha még felpörög egy lehetséges újra hasznosítás.
http://alan-parekh.com/projects/hard-drive-clock/
http://www.ian.org/HD-Clock/
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=6984995
Nekem már 5db. vár erre a sorsra.
Üdv: Gusztikari
Gyerekek, ha nekem ennyi időm volna! :taps2:
Üdv! Kalex
Nem építjük meg Kalex???...olyan szépek. :?
Üdv Tibi.
Tényleg szépek. A projekthez felajánlok 4 db wincsit. :oke:
Üdv! Kalex
Ki fogja akkor megépíteni?
...mert Én is max ilyen szinten tudnék részt venni a projektben. :)
Üdv Tibi.
Van itt pár ifjú 69 éves titán, aki ráér. :jajj:
Üdv! Kalex
én nem bántani akarlak, de az nem jutott elöbb eszedbe, hogy az adataid fontosak lehetnek? a vinyok sem élnek örökké! legyen ez intö példa mindenki számára. a fotos adatokat menteni kell! vagy cd-re vagy egy másik vinyora.
nekem rengeteg olyan zenéim vannak amiket évek alatt szedtem össze keserves munkával. ezért le is vannak mentve egy másik vinyora, meg egy halom cd-re. a dvd-ben sem bizok.
Köszi a tanácsot, de nem olvastál elég figyelmesen. A 220Gb-nyi anyagból le volt mentve különböző helyekre 180GB
A fent maradó mennyiséget a napokban töltöttem le, és mivel nem RAID-ban fut, így még nem volt időm ezt is külön menteni. A javítással a Tanya anyagainak újbóli összeszedését, valamint az újonnan beszerzett hangoskönyveket tudnám elővarázsolni.
Üdv! Kalex
ja. bocsi. még szerencse. sajna a le nem mentett anyagra keresztet lehet vetni. ezek a mostani vinyok otthon konyhaasztal sarkán bicskával nem javithatoak. álltalában máshol sem. esetleg uri geller probálhatná rábeszélni hogy muukoogygy!
a kürtnél is szétszedik, kiveszik a tányérokat és ugy mentik le. aranyárban.
Sziasztok! Csak, hogy legyen némi ellenvélemény! Én csak Samsung vinyókat használok, pár előny 3 év gar, igen jó paraméterek! Bár én a fentemlített méreteket (160-250Gb) régebben használtam, már volt idő tesztelni őket! És a döglés 100-ból 2-3 darab és azok is két éves koruk után kemény torrentezés mellett! Mivel mások által összerakott gépeket is javítok, nem győzöm az egyébb márkákat cserélni és ezekre 1 év gari van! Én a biztonsági mentést 1Tb-os vinyókra csinálom amit csak akkor használok ha kell róla valami! Amit érdemes megfontolni a vinyó komoly hűtése! Én minden általam összerakott gépbe beépítek plusz ventillátort a vinyó hűtésére. A mobil rack ( hagyományos huzogatós) az egy vinyógyilkos találmány, én nem is tettem gépbe csak külön kérésre! Külső háznál csak 3,5"-ost és ventillátorral ellátottat használok! Még egy érv a Samsung mellett, gond nélkül cserélik őket, nincs szívózás! Én így látom, de ez csak a magán véleményem! Leiszt Jani
A Samsung valóban az egyik legtartósabb márka! Előtte egy Maxtor(szintén 160 GB) "döglött meg", de az még garanciális volt! Helyette adták a Samsungot! Hát ég és föld volt a kettő. A Samsung alig melegedett és sokkal halkabban dolgozott mint a Maxtor. De a Samsung is csak kb 4 évet bírt, aztán jött ez az MFT sérülés!
A mobil rack-et azért találták ki, mert a fülénél fogva könnyebb elvinni a veszélyeshulladék lerakóhelyre. :o
Üdv! Kalex
Én spec. hitachi párti vagyok, de ez már inkább vallási kérdés.
Egyébként osztom a véleményed a mobil rack és a hűtéssel kapcsolatban is. Bár hűteni nem mindenáron muszáj, inkább csak akkor _kell_ ha szűk, nem szellős helyen van a vinyó, vagy mert épp melegedős az adott típus.
Szia! Nekem pl. egy Gigabyte 3D Aurora házam van a négy vinyót (gyárilag) egy 12cm-es (szép kék) ventillátor hűti immár 4 éve! Nincs vinyó döglés és semmi hasonló. Hátúl 2db ugyanilyen ventillátor szívja ki a házból a hőt! Szerintem a házon nagyon sok múlik, mivel igen sok rossz tervezésű ház van amiben megreked a meleg és a vinyó hőgutát kap! De bármely erre készült progival leellenőrizhető a hőfok és ha folyamatosan melegnek véli a progi érdemes intézkedni!
"És a döglés 100-ból 2-3 darab". De miért pont nálam? :weep:
Igazság szerint nekem elég sok Samsung cuccom van (régebben márka szervizeltem), de ez most szíven ütött, mivel előjel nélkül halt el. A garjegyet meg eltette az asszony jóhelyre (sic!) :(
Üdv! Kalex
Nekem egy 160 GB-os samsung mobilrack adta be az unalmast! De, az nem kerregett, "csak" az MFT táblája sérült meg. Az R-Studio programmal sikerült lementeni róla mindent és utána leformáztam! De, már nem bízom benne és most üresen áll.
üdv:én pont egy éve jártam így samsunggal.160 -as volt,120 GB adattal. A szomszéd valami rendszergazda és valami javító programmal átírta WD winchesterre a dolgokat. Majdnem két napig dolgozott a gép.Izgultam, nehogy áramszünet vagy kimaradás legyen.Pedig 3,2 G-s a gép.
Legalább egyszer sikerülne felismertetnem, akkor leszedném az adatokat, mert programom van jónéhány. Az a baj, hogy hardver hiba. :weep:
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Kűrt.
Bocs :evil:
Üdv Tibi.
Aha! Meg egy amerikai nagybácsi. :shock:
Üdv! Kalex
Ahogy Oszi is írta, ez hardver hiba. :(
Hiába mondanám, hogy egy ugyanolyan típusú elektronikát tegyél át a vinyódra, az eredmény mondhatni 0% lenne.
...hiszen ezt a hibát valószínű az okozza, hogy nem találja a sávokat a lemezen, az-az fej, vagy fejerősítő hiba is lehet, melyen a külső elektronika csere nem segít...
Sajnos tőlem csak ennyire tellett.
Üdv Tibi.
Ilyesmitől tartok én is. Az a szerencsém, hogy a rajta lévő fontos (napi használatú) anyagok megvoltak a laptopon. A többi anyagot be tudom szerezni, csak rohadt sok idő. Most nézegettem egy-két javító ajánlatait, és úgy látom pályát tévesztettem. Erre kellett volna gyúrnom. :p Az adott hibával senki nem javít 100000.- Ft alatt. Ennyit meg nekem is megér, hogy újra letöltsem a netről a dolgokat. :izom:
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Szedd le róla az elektronikát és a szivacsot, majd tisztitsd le az érintkezőket és rakd össze! Tudom furának tűnik, de nekem bejött! :oke:
Itt van róla videó, igaz ez kattogós, de próba cseresznye, nomeg szilva, barack, vegyigyümi: http://www.youtube.com/watch?v=PoVBHG4kajA :beer:
Üdv: Tranzix
Erre én is előkaptam a kattogós 80GB-os Samsung vinyómat. Nem hiányzik a kapacitása a terások mellett, csak hát a kíváncsiság...
A NYÁK-on az érintkezősor csupa oxid volt, ezért üvegtollas tisztítás után tele hittel raktam össze. Gépre dugás után viszont csalódnom kellett, mert kopog a fej továbbra is rendesen.
Azért még jó az ötlet, másnál bejöhet. Köszönöm.
Megcsináltam, de semmi változás. Jó lesz alátétnek az asztalláb alá. :evil:
Üdv! Kalex
Nálam egy 120 -as Maxtor volt az áldozat, azóta hibamentesen működik, de azért ne vegyetek mindenáron ugyanilyet! :fun:
Üdv: Tranzix
Szia.
...és volt rajtad kesztyű???? :hmmm: Mert nekem az tetszett hogy kesztyűben milyen ügyesen helyére mentek a csavarok. :) Csupasz kézzel se vagyok ilyen ügyes. :roll:
Ez egyszerű! Hegesztőkesztyűben gyakorolni, aztán a cérnakesztyű olyan, mint a csupasz kéz. :lol:
Üdv! Kalex
Szia.
Van nekem egy PDF-em angolul, de nem tudom ide beilleszteni. Segíts hogy csináljam. Azon egy hdd szétkapnak ahogy illik. A végét nem tudom mert nem értem angol. :)
Was?
Hová nem tudod beilleszteni? Ez már komoly probléma forrása lehet :rohog:
Üdv! Kalex
Jó reggelt mindenkinek!
No igen, mindenben én sem lehetek penge, de én egy Hdd javításáról készült PDF file-ra gondoltam az éjjel. Most azt is mondhatnád "hogy éjjel nem ezen kellene gondolkodni".
A lényeg, szeretném megmutatni neked /is/.
Privibe küld el a pdf-et, aztán majd csak lesz valami. :p
Üdv! Kalex
Ezt megpróbálom. A munkásosztály úgyis csak a láncait veszítheti.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Mondani akartam, hogy vannak erre szakosodott emberkék, akik az ilyen "meredt" lemezről lementik a cuccot, de ha kiteszed elé az asztalra és rápillant, az már húszezer! :jajj:
Ahogy látom ezt már Te is felfedezted!
Üdv: Laci
Szia Laci!
Én is tudok éjjel írni levelet. :beee:
Üdv! Kalex
Igen!!! Mindenkinek automatice ajánljuk a rendszeres mentést, aztán "csizmadiának jó cipője..."
Múltkorában néhányszor hallottam a gépemből kattanó hangokat(mikor a fejet kib@ssza alaphelyzetbe) ekkor a HDsentinel szerint, még 95% körül volt a kondíció.
Gondoltam, lementem már a fontosabb dolgokat (bár szinte mindegyik pótolható lett volna), és szerintem jól tettem, mert tegnap a Sentinel, 27% kondícióval köszöntött(természetesen gyakoribb kattogások közepette). :(
A gép még műkszik, a tápot sürgősen át kell néznem, mert lehet, hogy a 12V gyengélkedik.
Üdv Tibi.
Az az igazság, hogy nálam nem volt előjel. Előérzet inkább, mert valami belső sugallatra, egy csomó anyagot áttettem a C: meghajtóra, amin normál körülmények között nem tárolok adatot. Ez volt a malacom. A samsung (csupa kisbetűvel!) egyszerűen bekapcsoláskor elkezdett kattogni, és annyi. (Lehet, hogy észak-koreai samsung)
Üdv! Kalex
Ez jó!
"samsung (csupa kisbetűvel!)" Mint nemecsek ernő! :rohog:
Üdv: Laci
Hogy a francba ne, mikor még alig volt kétéves a csöppség. :evil:
Üdv! Kalex
szia kalex!
részvétem!
nekem pár éve egy maxtor 40gb-os ment tönkre,de sajna smmit nem tudtak vele csinálni,mármint lementés szempontjábol.
hátha tud manapság valaki menteni rola.
üdv:atis
Szia Kalex,
Sajnos semmi jót, nem tudok neked mondani, igen valószínű a hardware hiba! Esetleg meg lehet próbálnia HUTIL progit, hátha segít!
http://files.hddguru.com/index.php?directory=Software/Samsung/HUTIL
vagy
http://www.samsung.com/global/business/hdd/support/utilities/Support_HUT...
esetleg az es-toolt
http://www.samsung.com/global/business/hdd/support/utilities/ES_Tool.html
Üdv,
Oszi
sziasztok egy kis hozzaszolas . nekem is samsungvan en amit tudok javasolni probalj meg egy ugyan olyan tipust beszerezni ,es csereld at az elektronikat altalaban bejon.lenyeg hogy a chip keszlet azonos legyen.bocs az ekezeter de nem akartam a billentyuzetet lecserelni nemet kiosztasu.
Hellótok!
Ha már említettétek a hitbéli kérdést :bow: , amikor vásárolok merevlemezt, mindig egy ősbeszállítótól veszem azokat. Meg szoktam kérdezni tőle, hogy milyen típust ajánl, mert ugye én nem értek hozzá. Sokáig valóban a Samsung volt a javaslat. Még akkor kezdődött a márka választás, amikor a Samsung először kezdett 3 év garit adni a vinyóira. Azután egyszer csak - úgy a 160 GB-os kapacitás környékén elkezdte ajánlani a Hitachi-t, mert azt mondta, hogy sok Samsung jött neki vissza gariba.
Mivel nekem a 7 is páros (főleg, ha kettő van belőle), Hitachi-t vásárolok mostanában. :super:
Az elektronika csere nekem nem mindig oldott meg problémát. Csak arra szeretném felhívni a figyelmedet, hogy ha cserélsz elektronikát, nem elég a pontos kapacitásegyezőség megfeleltetése, hanem ezen belül nagyon figyelj a verziószámra is. Hiszen nem csak a fizikai kiépítés (esetleg a felfogató csavarok helye) változik, hanem más-más mikroprogram fut a különböző verziószámú, de azonos kapacitású merevlemezekben, és ez okozhat meghiúsult adatvisszanyerést. :yes:
Még egy tévhitet szeretnék kihangsúlyozni a külső (hordozható) wincheszterekről:
Azért, mert valamire azt mondják, hogy hordozható, az nem azt jelenti, hogy működés közben ne lenne ugyan olyan sérülékeny, mint a fix beépítésű, hiszen ugyan az az adattároló.
Akkor hordozgassuk, ha már ki van kapcsolva. Ha működés közben felborul, vagy az asztalon, amin működtetjük közben kalapálunk, ugyan úgy hal meg, mint a számítógépházba épített testvére. :szetver:
Ugyan ez vonatkozik a laptopokra is. Aki bekapcsolt laptopot rakosgat ide-oda, kezdjen előre utalni a Kürt KFT-nek, hogy ne legyen olyan nagy a trauma a számla kézhez vételekor. :jajj:
szuts
Érdekes, én is hasonlóan jártam. A Samsung jónak tűnt, mert csendes, és megbízható volt. Aztán áttértem a Hitachira. Azt hiszem ott rontottam el, hogy ez a samu 7200-as volt. Nem veszek többet nagy fordulatút. Elég az 5400 is.
Üdv! Kalex
Lehet, hogy ez lesz belőle. Igaz addigra beszerzem a fájlokat, de nehogy már a nyúl vigye a puskát!
Üdv! Kalex
Az elektronika cserélgetéssel óvatosan, mert ha zárlatos a fejerősítő, könnyen a jó elektronika is tönkremehet.
Mikor újra betört a piacra a Samsung (2002, ha jól emlékszem), mindenki odáig volt érte, hogy nagy név, nagy márka, 3 év gari.
Aztán mikor az SP80-SP120 széria alanyai szépen lassan kezdték a lelküket kilehelni 1-2 év után, mindenki csak pislogott.
Szerencsére már az összes gyártó vállal legalább 3 év garanciát a winchesterére (más kérdés, hogy üzletben ezt sok esetben nem adják tovább), és a Txxx és Fx sorozatú Samsungokkal már nincs annyi baj (bár nem rég egy komplett sorozat 1TB-os F1-est küldtünk vissza, mert mind gyári hibás volt).
Ha még nincs 3 éves a szóban forgó eszköz, a garanciáztatásában tudok segíteni (papír nélkül is). Ha érdekel, privátban megtalálsz
Hequila!
OFF
És az újhoz tudsz adni garancialevelet?
Azt írja, papír nélkül is megy... ;)
Akkor meg minek...
tibibalogh520!
Egy-két lépéssel mindig előre kell gondolni.
Mert amit ír az most van, viszont ismét elromlani jó esetben évek múlva fog. Bár akkor már lehet nem lesz érdemes futkosni egy 1 terás vinyó cseréje miatt.
Azonban ha szeptemberben döglik meg és akkor már nem lesz lehetősége papír nélkül cserélni, akkor megszívtam garjegy nélkül. Akkor inkább vállalom a rendes gariztatással járó hercehurcát, mert van érvényes garjegyem.
A 2 éves egyelőre hibátlant is lecserélném, amivel talán Ő is nyerhet, ha nem kell bedobni a zúzógépbe.
Szia nor.bert!
Nem vagy te egy kicsit telhetetlen??? :hmmm:
Ő felajánlja baj esetén a segítségét, teszi ezt önzetlenül(nem írta, hogy ellenszolgáltatást várna érte), te meg már rögtön az örök garanciában gondolkodol... :p
Üdv Tibi.
tibibalogh520!
Sajnálom :( , hogy kisiklottak az előítéleteid, mert az egyik az én malmomra hajtotta volna a vizet:
"teszi ezt önzetlenül(nem írta, hogy ellenszolgáltatást várna érte)"
Ahh, fő a jókedv! :) Ugye nincs harag?
Szia nor.bert (Norbi, vagy Norbert?)!
Részemről abszolúte nincs harag! :beer: Nem is az volt a szándékom, hogy megbántsalak.../ezért is tettem oda a szmájlikat :) /.
Talán túl komolyan vetted?
Nem szabad azonnal ellenségnek tekinteni, a hozzászólókat, mert van, hogy csak poénkoduk, és van olyan is, amit nemárt megszívlelni :yes:
Örülök, ha részedről sincs harag!
Üdv Tibi.
tibibalogh520!
Privátban sok mindent meg lehet beszélni, még az ellenszolgáltatást is. Arra, hogy a másik fél is jól járjon, még az előtt gondoltam, hogy írtam volna neki, vagy Ő említette volna.
Talán nem olvastad végig a hsz-emet?
Örök garancia egy vinyónál? Kinek kell 3 év múlva egy 1 terás vinyó?
Azt hiszem jobb lett volna tényleg privát keresnem a kérdésemmel, mert akkor nincs aki kikezdje a dolgot.
Nem vagy Te egy kicsit irigy? :)
