Van egy olyan problémám, hogy van egy Minipro TL866A írom. Adott egy készülék amiben /winbond/ W25Q64FV flash található. Ez a készülék JÓL működik. Kiveszem belőle a flasht és kiolvasom, majd verify visszaellenőrzöm és minden OK. Előveszek egy új /winbond/ W25Q64FV flasht és beleírom a tartalmat. Ellenőrzés ok. Ezt az írott memóriát beteszem az előzőleg működő készülékbe, de az írott flashhel nem működik a készülék. Az írott flasht kiveszem és kiolvasom, majd a Total Commanderrel a két fájlt összehasonlítom tartalomra és ugyan az. Mi lehet a probléma?
Ugyan ehhez a készülékhez régebbről is van mentésem, amit már többször visszaírtam ilyen készülékekbe és jól működtek. Gondoltam az írom rossz, ezért kértem kölcsön egy Sofi SP8 írót.Evvel is ugyan az a jelenség. Kiolvasva a jó flasht tartalmat, majd visszaírva egy másik flashbe a készülék nem működik. Érti ezt valaki?
2017, February 8 - 11:58
#1
Próbáld meg Linux alatt ezzel a kezelőprogrammal:
https://github.com/vdudouyt/minipro
Köszönöm meg fogom próbálni.
szia
...az ID gombot biztosan alkalmaztad,...de esetleg a spi memoriaknak a vedett resze,amit nem irnak at a programmozok...
ez az ss resze a flashnak,bizonyos keszulekeknel ide "irnak " a gyarto cegek...a lapos keszulekek tobbsegenel a gyartasi adat van,ezert programmozhatoak,de ha a gyarto ira oda "valamit",akkor cserelhetetlenek lennenek a spi memoriak...ez azert van,mert az ss resz csak egyszer irhato...one time programming
Igen az ID használom.:)
Ezek szerint ha kiolvasok egy winbondos flasht azt nem tudom visszaírni? C-Feon típusoknál ilyen gondom nem volt. Régebben ezek a készülékek C-Feon memóriákkal jöttek ki és azokat simán tudtam írni.
...ahogy olvasod,nem azt irtam,hogy nem tudod ujraprogrammozni,persze,hogy ujra lehet programmozni...azt irtam,nem lehet a flasht cserelni,bizonyos keszulekeknel,fontebb irtam miert
Ok megértettem.
Viszont a rossz készülék flash-ét is megírtam a mentett tartalmakkal, de nem lett jó.
