Helló
Nincs háttér világítás,találtam benne rossz LED-et kicseréltem.
Még nincs összerakva a kijelző nincs rákötve,így beüzemelve sincs.
Kell így háttérfénynek lenni? Kijelző és t-con nincs összedugva.
Még annyi hogy külön külön a modulokra rakva 24v,így világít mind./miután a rosszat kicseréltem/
Helló
A dolog megoldva megfelelő LED-el
:oke:
Helló! Ha lehúzod az alaplap tápcsatiját, akkor a táp önmagában "on" állapotban van és a led meghajtó ák. is üzemel, tehát így kell lenni fénynek.
Helló
Igazad van,kipróbáltam így main táp nélkül így működik,csak a gond hogy amit betettem LED-et ellőtte egy mp.alatt
Ez való bele: https://www.aliexpress.com/item/100pcs-SAMSUNG-LED-Backlight-High-Power-... De ha a régebbi kivitelű samsung led van benne akkor is jó, csak a forr padokat egy kicsit méretre kell igazítani hogy ne zárja magát rövidre ez a fajta.
Hello
Igen közeben informálódtam és v.színű ezért nem indult el,mert nem azt raktam bele ami bele való.
Ha esetleg van valaki aki rendelt és nem kell neki mind, attól vennék.
Köszi az infókat.
Nekem van itthon, de azért küldj egy közeli képet a tiédről hogy azonos-e.
Ha igen, mennyire van szükséged?
Helló
Forward Voltage (VF): 3.0-3.6V (350mA)Cool white
Kaptam egy linket hogy ez jó bele.
A képen nem vehetők ki a részletek, én nem ettől vettem. A képeid alapján ugyanez az enyém is. Hány db kell?
Hello
Ettől jobb képet nem tudok csinálni
Szia! Úgy nézem ez van nekem is :oke:
