Sziasztok. Küzdök ezzel a géppel. Első körben volt egy kis dugulás a fali csatlakozónál, illetve hydroforrol megy, teljesen el volt dugulva a mágnesszelep szűrője. Tesztprogramot indítottam, de ott minden jónak tűnik. lesben viszont az öblítésnél pirosra vált a gomb. 11 hiba. Esetleg lassan tölti fel a szelep? Szép napot!
2017, February 8 - 09:01
#1
Ha hydroforról megy, nem lehet hogy alacsony a visszakapcsolási értéke?
Voltam már olyan helyen hogy épp hogy csurdogált a mosógépbe a víz....
Szia. Én arra gondoltam, hogy esetleg azzal van gond, de amikor ott voltam jó volt a nyomás min2szer. Átnézem mégegyszer a vízszelepet, nyomást... Köszönöm
Hello.
Nálunk 7 bar nyomás van a vízvezetékekben...ott mennyi?
Ha az előírt időn belül nem
kattanjelez megfelelő vízszintet az analóg szintkapcsoló frekije...Megvan?: https://elektrotanya.com/electrolux_ewt10115w.rar/download.html
Üdv.:Uniman
Szia. Köszönöm szépen! Még nem jutottam oda, de jelzem az eredményt! Szép napot!
Akkor itt Uniman jóvoltábolól meg is lenne a lényeg:
Bocsi a függőleges képért, teloval csak így ment :)
Szia/sztok!
Időközben meghalt az egyik szelep. Lehet az utolsókat rúgta, mert amikor először néztem, jó volt az értéke is és bevitte az öblítőt a tesztmódban(ha jól gondolom, az csak akkor lehet, ha mk. szelep megy)
Szép estét!
