Philips 26PF5320 LC4.31 tápját (PLCD170P2) hogy tudom elindítani? [MEGOLDVA]
19 posts / 0 new
Istvan78
Istvan78 picture
Egy kicsi segítséget kérnék!
Nem tudok rá jönni hogy a címben megnevezett táp hogyan indul.
A táp működik, csak vettem egy univerzális TV panelt (LA.MV9P) s a táp ami TV eredeti tápja azt semmilyen módon nem tudom működésre bírni.
A láb kiosztása a következő: X200 csatlakozó
1 pin: VP
2 pin_ GND
3,4,pin: 3,2V STBY ->
5, 6, 7,pin: GND
8 pin: +12 SW ->
9 pin: Power down <-
10 pin: STBY <-
11 pin backlight CTRL <-
12 pin: Lamp On OFF <-
Aki tud segítsen nekem hogy mit kell tegyek hogy a táp bekapcsoljon
Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek!
Tanya társunknak nagyon köszönöm a szakmai segítségét!
A táp tökéletesen működik most már.
A táp bekapcsolása 3,2 és a STVBY lábak össze kötésével lehetséges, a 3,2V ágat le kell terhelni egy 320 Ohmos vagy 470Ohm-s ellenállásal, más különben burts üzemben indul el!
Üdv Istvan78
agressiv
agressiv picture
Ha minden kötél szakad, akkor én ezzel szoktam megoldani. DR120
Istvan78
Istvan78 picture
Sajnos sikeresen kinyírtam a tápegységet mérés közben.
Szerencsére a műszerem megúszta.
Nos gondolkodhatok egy másik megoldáson. :(
Üdv Istvan78
kovacsna
kovacsna picture
Ment privát üzi...
KN
kovacsna
kovacsna picture
A VP lábon ok az 3,2V.
A csatolmány alapján a a 9-10 lábakat kell magas szintre (3V2) húzni.
Üdv,
KN
File csatolás:
Istvan78
Istvan78 picture
Amit javasoltál valamiért nem megy.
Ha rákapcsolok 3,2V nem történik semmi valahogy nem igen értem ezt a táp működését.
Akasztok ráterhelést hát ha úgy indul, elviekben van rajta terhelés (inverter).
Csak épen nem akar indulni.
Udv istvan78
kovacsna
kovacsna picture
Akkor kezdjük a kályhánál. Milyen vezérlő IC van rajta?
Ha jól értem a 3,3V STBY feszed meg van. Tehát az a rész jó elvileg.
Indulj el a két nevezett lábnál (Shutdown és STBY) visszafelé. Lássuk mi van ott.
Esetleg mérj egy ellenállást a táp és a GND felé is. Abból kiderül pontosan, hogy eleve merre húzza az adott bemeneteket.
Ami még eszembe jutott, hogy pl valamelyik bemenet , nem élvezérelt-e?
Üdv,
KN
Istvan78
Istvan78 picture
Amit te javasolták sajnos nem hozott eredményt.
pw down, stby-ra adva 3,2V az történik hogy a stby 3,2 le esik 2,8V-ra. VP lábon nincs mérhető feszültség.
Itt nálam megállt a tudomány.
Lassan elfogyok az ötletekből.
Mi az a "élvezérelt" dolog? Ez nekem mar magas.
Üdv Istvan78!
Kari
Kari picture
"Mi az a "élvezérelt" dolog? " _a bementre adott impulzus_fel vagy lefuto ele/egy feszültseg valtozas billenti a bemeneti logikat/FF-ot...
Kari
agressiv
agressiv picture
Mi történik, ha földre húzod a stby bemenetet? Milyen feszültség van rajta, ha van alapálapotban?
Istvan78
Istvan78 picture
STBY lábat hiába teszem földre semmi nem történik.
Adtam be neki 3,2V akkor se reagál.
Én is ezen az uton indultam el hogy valami ilyesmi módon kellene induljon.
A táp biztosan működik mert ez a TV üzemelt amíg a scaler epromja el nem halálozott.
Akkor döntöttem az át alakítás mellet.
De most szivat a tápja.
Szóval: amit eddig tettem, PW Down, STBY lábra adtam 3,2V eredmény semmi, le húztam földre a STBY lábat eredmény semmi,
Alap helyzetben 3,4 lábakon 3,3V mérhető csak.
Eddig ennyire jutottam vele.
Üdv Istvan78
isti13
isti13 picture
Szia! 7131 másik 2 kivezetésén mit mérsz? Üdv István
kovacsna
kovacsna picture
Na elmerülve kissé a dolgokban azt találtam, hogy a hercules fogja a tápot standby-ba tenni.
A csatolásokba végig lehet követni szépen a jel útját. SC_Standby néven kezdi.
Olyan mintha a herkules egy PWM kimenetére menne. Ami viszont azt jelenti, hogy folyamatosan ott kell valamilyen PWM jelnek lennie.
A VP az audio erősítő tápfesze.
Istvan78
Istvan78 picture
A tápot meghagynám a TV-nek, csak a maint lökném ki belőle, de lehet hogy így a táp is repülni fog a készülékből.
Csak akkor az inverternek kell 24 V táp illetve az új alaplapnak a 12 V-s táp.
Aztán még a többi dolgot is ki kell még valahogy alakítanom, az inverternél, igy a kapcsoló jelet ami elviekben 3,3 V aztán meg a fényerő szabályzást ami elméletben PWM jelű ami stimmelne is de ez most részlet kérdés.
Haladok szépen sorban.
Sajnos a lényegnél akadtam el.... :(
Üdv Istvan78
Istvan78
Istvan78 picture
Senkinek nincs erre ötlete?
Sajnos rajtam kifogott. :(
Udv Istvan78
irkax
irkax picture
Szia,
a 3.3v Stby -t próbáltad rövidre zárni a stby-al? Rajz alapján elég egyértelmű hogy így indul, de philipséknél lehet bukta :D
Üdv.: Irkax
Istvan78
Istvan78 picture
Ez volt az első dolog amit meg tettem.
De ilyenkor a VP lábon meg jelent 3,2 V.
Egyéb feszültség nem jelent meg.
Elviekben a VP lábon L szintű jel kellene legyen.
Üdv Istvan78
bluemoon
bluemoon picture
Szevasz,
sajnos én is pont 1 ilyennel vesződök. Lecsereltem rajta minden IC-t, kondit, mindent átmértem de 3V3-at nem tudok kicsikarni belőle. Ez nem az első Philips agyafúrt táp ami kikezdett velem, de csak a nzakára lépek/lépünk. Neked legalább megvan a 3V3, nálam még az se nincs.
Sok szerencsét.
P.S.
ha valakinek már volt ilyen esete, akkor szívessen elfogadom a megoldást.
Üdvözletem
proci gyilok
proci gyilok picture
Szia bluemoon.
Nálam is volt ilyen hiba. SMPS trafó volt a hunyó.
