Kedves kolégák!
Atyai jóbarátomtól kaptam egy Philips 22 AH 572/00 előfokot.
Kicsit olyan "trágyából előásott" kinézetű,70-es évek beli, de nekem így is tetszik.
A javításhoz egy rajzra lenne szükségem, legalább a tápról és a logikai panelról.
Minden segítséget köszönök!!!
stonhy
Levelezgetek kicsit magammal, hogy aktív témának tűnjek...
Már addig jutottam, hogy van több 12V-os táp, ami jó és van egy kettős, párhuzamos ZPD-s, +- 30V körüli táp, ami javított... ez nem tudom, hogy mi a fenét csinálhat egy lemezjátszóerősítős, hangszínszabályzós, érintőszenzoros környezetben.
A készenléti táp jó
A főtápot egy "Trabant fényváltó"-relé (bistabil, impulzusvezérelt) kapcsolgatja. Ez fixen meg van húzva, De ha a szenzorvezetéket lehúzom a kéttranzisztoros relékapcsolásról, akkor elenged és így minden második lehúzásnál elindul a főtáp.
a 8db érintőszenzorból 4 tökéletes, 1 majdnem az, 1 néha jó, 2 halott. De az egyik halott némelyik bekapcsolásnál aktív, némelyiknél meg nem. Itt RCA 736 és RCA 740 IC-k vannak, amikről semmiféle okosságot nem találok...
NINCS VALAKINEK EGY RAJZA?????
stonhy
szia: az érintőszenzorokat vegytisztára le kell pucolni alkohollal
,az IC-t is ahova megy, azt én kiforrasztanám és alatta is.
Szia!A 70'-es évek nagyon tettszik.Tudnál valami kis bövebb infot küldeni a kis erölködöröl.Fotok,tranyo tipusok stb....brumi batya :super:
Köszi az érdeklődést!
A google-on ha rákeresel, megtalálod...érdemes megnézni, szép darab!
Vélhetően van benne egy készenléti táp, meg egy fő táp, de elég szűkösek a csatlakozók, úgyhogy nem igazán tudok működés közben rámérni az alkatrészekre.
A főkapcsoló a hátlapon van...elől csakis érintőszenzorral lehetne kapcsolni..de nem lehet...
Várok még egy-két napot, hátha összejön egy rajz...de ha nem akkor is nekikezdek...
stonhy
