A fenti porszívót javítanám. Elsősorban akkut kell cserélni benne, de közben még két hibát találtam:
1. Az akku negatív kivezetésével sorba van kötve egy alkatrész,(kep1) ami jelenleg nem vezet át (megszakadt).
Sajnos nem tudom beazonosítani mi volt. Semmiféle felirat, vagy típusjel jelenleg nem olvasható rajta.
Dióda nem lehetett, korábban, mikor még működött, ohm-mérővel mindkét irányba átvezetett.
Kapcsolási rajzot nem találtam hozzá.
Tudja-e valaki, hogy milyen alkatrész lehetett ez, illetve mivel lehetne helyettesíteni.
(Az eredeti akkutelep 4 db 1000mAh-s NiMh akkuból áll.)
2. A kapcsolóval is gond van. Cserélni kellene, de ezen sincs típusjel.
Két állású, de rugós.
Be lehet-e szerezni ide beépíthető típust, marad a más típus "bebarkácsolása"?
(kep2, kep3)
A fotókat mellékelem.
Előre is köszönöm!
Skorpy
Azt a hőbiztosítékot mikrotempnek (is) nevezik. A palástján olvasható a névleges hőmérséklet.
Viszont a forrasztáskor NAGYON vigyázni kell! Ki szokott olvadni a forrasztási hőmérséklettől. Ajánlatos krimpeléssel bekötni az áramkörbe. Ha mégis forrasztani kell, akkor hosszú kivezetéssel és forrasztáskor fogóval elvezetni a hőt a patrontól.
NA
Hát igen, így már biztos, hogy én rontottam el.
Nem ismertem fel, hogy ez egy hőbizti.
Minden adat lekopott róla.
Persze, hogy forrasztottam!
üdv:
skorpy
Szia skorpy !
A hőbiztosítékra megkaptad a választ, a kapcsoló szét szedhető javítható !
Lehet újat is rendelni , HQ , Lomex vagy bontani egyes hajszárítók ,stb .
sasa11
A kapcsolót már az elején szétszedtem.
A szerkezete egyszerű. Egy szegecsfej szerű csúszkáló mozgórész mozog három lapos érintkező tetején, a középső érintkezőt ide-oda érintve.
Kipucoltam a belsejét, stb.
Kiszerelve a kapcsoló rendben működik is.
De, a helyére visszaszerelve, rápattintva a burkolatokat és a kapcsológombot, mégsem működik, mivel összeszerelve a burkolat nem engedi a végállásig, hanem előtte jóval (kb. 3 mm, ami itt elég sok) megakad. Nem is értem, hogyan működött eddig, mert ez olyan, mintha csak félig tudnád "be" helyzetbe tolni a kapcsolót. Még ha valaha itt érintkezett is, a kapcsolón belüli kopások (gondolom) miatt, már nem jön létre a kontaktus.
A teljes műanyag burkolat egyébként meglehetősen szilárdan tartja a kapcsolót a helyén, semmi kotyogás.
A kapcsolóra húzott díszgomb is kotyogás mentesen illeszkedik. Szóval, semmi "tartalék" ezen a részen.
A burkolaton még tudnék reszelgetni, de ezt hagytam a végére.
Sajnos ilyen (rugós visszatérítésű) kapcsolót nem találtam sem HQ, sem LOMEX, sem CONRAD kínálatban.
Szóval, marad a reszelés!
Csak azért írtam le ilyen részletesen, hogy lássa akit érdekel, hogy ilyesmi is előfordul.
Köszönöm mindenkinek a tanácsokat!
üdv:
skorpy
Szia Skorpy!
Csak halkan mondom, hogy szerintem a kapcsolót 180°-al elforgatva raktad vissza.
Annak a sufni tuningos visszahajtásnak (ha gyári, akkor is ez a véleményem róla) az ellenkező oldalon kellene lennie és akkor a kapcsolónak az eredeti méretű vége támaszkodna a műanyaghoz és valószínű ez a pár mm hiányzik a boldogsághoz.
Üdv: Zoli
Sajnos ebbe az irányba kell állnia, mivel ahhoz a visszahajtáshoz támaszkodik a rugó, ami a kapcsolót alaphelyzetbe nyomja vissza. És ez kell legyen a kikapcsolt állás. A töltőkör csak a ki állásban záródik.
De, azért kösz!
üdv:
skorpy
Csak nem nyugszom.
Újabb meglátásom az, hogy a kép szerinti piros nyílnál kellene lennie a kapcsolónak, nem a kéknél ahol most van. Valóban ügyetlen volna hátrafelé húzva bekapcsolni.
Üdv: Zoli
A hátrafelé húzás tényleg nem állna kézre
De, ez a kisebb gond.
A kapcsoló burkoló gomb nem fordítható meg, mert nem szimmetrikus.
Egyébként, egyelőre megoldottam, háromféle beavatkozással.
- A kapcsolót szétszedve, az alját fordítva szereltem vissza.
(Így kisebb volt az érintkezők kopása.)
Kb.1mm-t nyertem.
Persze, a szélső kivezetéseket át kellett forrasztani.
- A mozgórész érintkezőjének domború alját laposabbra reszeltem. Így, nagyobb lett az érintkezési felület.
(kb. + 1 mm)
- A gombból és a burkolatból lereszeltem fél-fél mm-t.
Ezekből összejött a szükséges elmozdulás.
Már csk a hőbiztit kell beszereznem.
Egy darabig jó lesz.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!!!
üdv:
skorpy
szia:a gombot nem fordítva tetted vissza?
szia:hogy érted, hogy rugós?
Szia. Gondolom visszaáll kikapcsolt helyzetbe elengedés után. A 2. képen a felső rögzítőfül visszahajtása gondolom egy rugót tart, ami visszanyomja a kapcsolót.
Hali!
Lehet ugy is ahogy irtad, de sztem ennek az atbilleneset segiti egy rugo, azaz jelfogo szerü pogacsas kontsrukcio nem az olcsobb tolokeses erintkezöjü mert a vegallasokban marad a kezelö bütyke...
Kari
Hőbiztosíték. Próbára átkötheted, de kellene bele rakni egyet. A hőmérséklet értéke az oldalára van/volt írva.
Üdv Józsi
üdv:
skorpy
Az 1. kepeden latszo patron sztem egy közönseges höbiztositek, gondolom 80-120C közt valahol megkell, hogy haljèk- kikell olvadjon.
Kari
üdv:
skorpy
