Sziasztok. Hoztak egy tabot javításra, érintő csere. Érintő is jött, de mivel hogy nem töltött, nem kapcsolt be, kiszedtem a panelt, és egyből látszott, hogy fel lett tépve az usb alatt a nyák/is/. Lehet ezt valahogy orvosolni? Mosógép panelnél pótoltam már sávot, de itt annyira apró minden...
Köszönöm a segítséget!
2017, February 11 - 21:26
#1
Sziasztok. Megoldódott, elvittem egy spanhoz. Frankó lett, szép napot!
Érdemes (ha van hely) megerősíteni a csatlakozót valahogy így.
Vagy így.
Ennek semmi értelme, csak rendesen oda kell forrasztani a nyákra, nem úgy ahogy gyárilag van, hogy csak éppenhogy van egy kis ón alatta.
Ahogy Zoltán is írta, lakkozott huzalt használj, amit tekercsről, trafóról vagy reléről bontasz le. Állványos nagyító vagy mikroszkóp alatt könnyebb.
Üdv: Jácint
Haló
Én a vezetősávokat szoktam pótolni vékony kábeldarabokkal, de ehhez kell fluxpaszta is.
Köszönöm szépen!
Lehet ezt javítani, szerencsé(d)re ez a lehető legjobb fajta.. ha már lehet ilyet írni fóliaszakadásra. Ahogy láthatod "mérőpontok" vannak a sávokon, ahová már egyszerűbb forrasztani. Én úgy szoktam, hogy elsőként az új usb aljzatra forrasztok vékony (tekercshuzal) vezetéket és még rögzítem is ragasztóval a lábakra. Utána az alzatot (fémházat is) forrasztom a helyére és jöhetnek a vezetékek.. nem mondom, babra munka, de menhető a gép.
Üdv,Z.
Szia, köszi a segítséget. Megpróbálkozom vele. Az eredményt jelzem, szép napot mindenkinek!
