Maxwell MX-25 302 Digitális multiméter-nem kapcsol be
30 posts / 0 new
Balu80
Balu80 picture
A hibajelenség,hogy nem kapcsol be,szétszedtem,mondom belenézek.Az elemet rákötve egy melegedő alkatrészt IC 3 felirattal találtam,amit nem tudok beazonosítani,hogy mi az.Rajzot gondolom felejtsem el :/ A képet mellékelem,hogy lássátok,mi az amit próbálok,keresek ezerrel,hogy le tudjam cserélni az alkatrészt.Előre is köszönöm a sgítségeket,tippeket! Balu
File attachment:
zsoca33
zsoca33 picture
Ebben a műszerben hány voltos elem lakik? Esetleg a műszer ic-jén van felirat, vagy csak egy műgyanta paca? Csak azért kérdezem, mert nekem is van egy tönkrement régi 25 303-asom (mondjuk ez automata méréshatár váltós)amiben a DMM ic FS9711_LP1. Erről doksi nincs, viszont at FS9721_LP1-ről van:
http://www.ic72.com/pdf_file/f/48836.pdf
A doksi 19-20. oldalán vannak a táplálási variációk. Lentebb Hjoco írta, hogy valami stabilizátor lehet. Az ic3 kimenetére ,ami közvetlen a DMM ic-be fut be, adj 3 voltot, hogy éled-e. Ha nem akkor valószínű kuka. Mondjuk azt sem ártana tudni, hogy az ic3 lábain mekkora feszt lehet mérmi.
Üdv: Zsoca
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Ezt ismeri valaki?Típusát?
Itt ebben van egy rész ami hasonlít,mint a képen
File csatolás:
Kari
Kari picture
Szia Doki!
Ez pl. egy Samyo VC9808 ill. Vichy VC9808 is lehet(ne), de asszem sokkal inkabb egy Lodestar LD9808A...
Viszont a Sinometer VC9808-kent "futtatott" azert csak jobban nyerhet? :-) A mütyür meg?
Kari
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia Kari
A VC9808 rajzát néztem de abban nincs IC3,ill.az egy műveleti er.
Kari
Kari picture
Haho!
Klf cegek/valtozatok mehetnek elterö pozio szamozassal!
Azt kellene lekövetned, hogy mikent nez ki a környezetenek a rajza. Mellette az LM385 ugye hömerö, ez a tapcsatinal lehet egy tapot lekapcsolo FET is(odamegy legalabb egy làba?), avagy valami referencai elem_a Te kezedben lapul, lehet a Lodestar rajza kellene-hmm...
Kari
Most lattam az egyik kinagyitott kepeden, hogy V3N a kodja- ez man valami!
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Igen talán esd protektor? V3N
Ezzel csak az a baj hogy az esd protektornak kettő lába van csak.
SzBálint
SzBálint picture
szia:kár a gőzért, a kolléga utoljára 3 napja járt itt
Kari
Kari picture
Az lehet, de EN a DOKIVAL levelezek, s ö percekkel ezelött eppen valaszolt is :-)
Kari
SzG
SzG picture
Mit mértél vele utoljára? Nagyfeszültséget?
agressiv
agressiv picture
Lehetséges, hogy ez az IC csak elszenvedője a hibának, konkrétan rövidzár van a kimenetén. Ebből következik, hogy ez egy feszültségstabilizátor, legalábbis a környezetéből annak tűnik.
SzBálint
SzBálint picture
szia:az elkót kiforrasztva megmérted?
agressiv
agressiv picture
Én biztos nem. :D
zsugori
zsugori picture
Szia
Microne a gyártó
http://www.microne.com.cn/
De a kondenzátor alatti vezetősáv , negatív oldala mintha nem folytatódna.
Nem jut el a kondenzátorig sem.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Szintén azt látom hogy a fólia lerobbant a helyéről.
az ott lehet egy 5.8 v-os zéner
Balu80
Balu80 picture
Igen azt jól láttátotok,hogy a fólia lejött,azt javitottam!!! Viszont ha Zener lenne,akkor miért IC3 van írva,miért nem Dz?
SzBálint
SzBálint picture
szia:talán azért, mert van zener-IC is,ami nem egyszerű zener, hanem hőfokstabilizált
V10 jellel pl.kettős zener dióda is van,
V10 DZ23C6V2 Z-diode Dual, 5.8..6.6V, Izt=5mA, Zzt=4.8Ω, 300mW SOT-23 16dg - 3g Vs
V10 DZ23C6V2-V Z-diode Dual, 5.8..6.6V, Zzt=4.8Ω, Izt=5mA, 300mW SOT-23 16dg - 3a V
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Ezen én is elgondolkoztam hogy miért nem dz-vel jelölik,Bálintnál a pont.
Még egy érv, a régi Videoton tv-ben a 27V hangoló feszültség zéner-t is IC-vel jelölik.
uniman
uniman picture
Hello.
Lehet, hogy azért, mert az tényleg IC volt...
Üdv.:Uniman
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Valóban 33V és nem 27V,már rég volt.
Végül is a panel a feladónál van,amiből kideríthető hogy zéner vagy regulator
Kari
Kari picture
Hallo!
Igen, TAA550-s tàrsai-33V körül adott le, de nekem is ugy dereng mintha lett volna 27V-ra is valami?
Kari
welding alt
welding alt picture
Szia Kari!
"nekem is ugy dereng mintha lett volna 27V-ra is valami?" Talán nem. Ugyanis a TAA550, valamint a ZTC33 -is, mint minden alkatrész- rendelkezik tűrésmezővel( 30-35V). Ezért a FF-TV esetén 28-28,5V beállítása volt javasolt a varicap diódák részére, mint felső határ.
Üdv. János
kovbela
kovbela picture
Ez nem egészen így működik, gyári tűrése van, de amire beáll, azt nagyon pontosan kell tartania, hiszen egyébként elhangolódna a frekvencia.
Pl. beáll 33 V-ra (mint egy Zener-dióda, csak annál stabilabban), akkor az annyi és kész. Hogy egy utána következő osztóval még mennyit csökkentenek rajta, a kívánt sávhatár beállítása érdekében, az ettől teljesen független.
Balu80
Balu80 picture
Igen ezt találtam róla én is V10-re nézve...Köszi
Kari
Kari picture
Erdekes egy kep; sztem a barna is szitazas, nem a nyak szine-igy mehet(ne) a folia tovabb is- de csak visszaolvas/szol a topik gazdaja, ki ugyan belepett 56 perce, de- hmm...
Kari
Kari
Kari picture
A feliratot Te bizonyara tisztabban latod rajta_mi van az "A"utan, ha egyaltalan "A" lenne_ nincs esetleg megegy ugyan ilyen csip a kartyan?
Kari
Balu80
Balu80 picture
Nincs csak ez az egy
Balu80
Balu80 picture
Az elején egy logó és utána V10I ? Talán csak V10 de a legutolsó karakter 1 vagy I (ibetű) ?! nem tudom többféleképpen kerestem rá...de nem találtam semmit,smd code alapján.
Balu80
Balu80 picture
Elnézést mindenkitől,de el voltam havazva mostanság azért nem léptem be és irtam. A helyzet a következő!! Elem polaritása jó,kondit tettem újat bele,és az ic MELEGSZIK!! :/ Szóval a környezetben lévő alaktrészeket is méregettem,leszedtem stb...ugyanaz a rövidzárlat. Ezért keresem ezt az alkatrészt,hogy lecserélve mit csinálna...Köszönöm mindenkinek a segítséget,tippeket! Üdv mindenkinek! :)
Hjoco
Hjoco picture
Meg kellene mérni melyik lábra milyen feszültség érkezik. Szerintem is feszültség stabilizátor lehet, és a kimenetén zárlatos valami. Lesz egy lába ami a testhez csatlakozik, esetleg egy ellenállás osztón át. Lesz egy bemenete, ezen mérhető a legmagasabb feszültség.
A harmadik láb lesz a kimenet. Ezt ki kellene szigetelni, mondjuk smd alkatrésznél én alá szoktam tolni egy jegyzetlap sarkát hogy biztosan ne érintkezzen.
Így kiszigetelve nem melegedhet, és megmérhetjük a kimenet feszültségszintjét ami segít a beazonosításban is.
