Kedves Kollégák!
E fránya készülék semmilyen életjelet nem adott. Standby LED is csak egy század másodpercre villant fel.
Mivel minden feszültséget rendben találtam, az eepromot eltávolítottam, melyről kiderült, hogy zárlatos.
Tud-é közületek valaki SL500P chassis-hoz eeprom tartalmat adni, küldeni vagy a fellelhetőségét vélem megosztani.
Régebbi topikokban van jelzés rá, de azon linkeken már nem találtam semmit.
Előre is köszönöm.
Üdvözlettel! tnema
Olvastad??
Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím!"
Mivel semmilyen hibát nem leltem, az eddig csak kiürített 34C32-t ki is cseréltem, s attól a perctől kifogástalanul viselkedik.
Jelenleg minden beállítható.
Mindenkinek köszönöm a segítséget.
Üdv: tnema
Először is elnézéstekért esdeklem, mert napok óta nem jelentkeztem.
Mindegyikőtöknek köszönöm segíteni akarását.
Már hibásan össze akartam szerelni, mert a gazdája elvitellel fenyegetőzött. Sajnos nem tette meg.
A készülék egyáltalán nem működött. A zárlatos U9 24C04 eeprom kiépítése után a távirányítóra már reagált. Az U17-es 24LC32 kiürítése után a készülék működik.
Minden beprogramozható, beállítható, de fényerő és kontraszt szabályozás nincs.
Ma már nem keresem tovább az okát.
Karinak is igazat adva módosítom a címet is.
Üdvözlettel! tnema
Üres EEPROM-mal nem próbáltad?
Üdv: Jácint
Igen, próbáltam, de műköni nem működik, csak a készenléti LED világít és a távkormányolóra villogással reagál.
Az sem kizárt, hogy más baja is van. Akkor viszont korai volt az örömöm, mert amikor megleltem a kiolvashatatlan ic-t, azt hittem mindjárt kész is vagyok, de bion nem. :evil:
tnema
Van hozzá panelem,viszont olvasóm nincs!
Pesten vagyok,Zuglóban.
Ha érdekel vmilyen formában talán segíthetek.
Üdv Tomi
Kár, hogy senkinek sincs. :weep:
tnema
Van nálam egy ilyen aminek valami gondja van, de mivel volt másik, cseréltem a panelt. Ha gondolod kolvashatom a flash-t és elküldöm, hátha mukodik, bár nem kizárt, hogy ennek is flash gondja van, nem foglalkoztam vele.
Mindkettőtöknek köszönöm a törődést.
Sajnos -és ezt csak most látom- nem fogalmaztam pontosan. Ezért magamat első fokú "ejnye-bejnye"-ben részesítem.
Nem a flash-re van szükségem, hanem az U9 pozíció számú 24LC04 eeprom tartalmára. Bár ezt is elég nehéz kiszedni a kétoldalas bumburnyák miatt.
Ha ebben tudtok segíteni, annak nagyon örülök.
köszönettel! tnema
A 24C32 az amit cserélned kéne egy üresre!
Az LC04-ben csak a DDC infó van, anélküól mennie kellene, legfeljebb PC-re dugva nem ismerné a masina tulajdonságait.
Ezt a _lènyegi_ modosulast viszont nem artana a cimben, ill. a nyito szövegben is atszerkesztened! _sztem
Kari
