Elvileg ezekből kétnormás színdekóder építhető, és a csehek gyártották is, de nem találok sehol egyetlen rajzot sem. Nem ismertek valamilyen, bármilyen készüléket, amelyikben ilyenek dolgoznak, és elérhető a rajza?
2017, February 13 - 21:23
#1
Finoman fogalmazva , nem a legjobb a scannerem.
A kép ilyen , de a 3 lap másolásánál 15-r állt meg , és egyszer sem tér vissza a végállásra , amíg nem áramtalanítom.
Szóval igyekszem .
Gyári gépkönyvet küldjek , vagy scannerjem, ill.komplett modult?
Meg minden más!
zavarbaejtő kérdés... Talán a leg-közösségibb élmény az volna, ha scannelnéd, és föltöltenéd.
Aztán lehet, hogy még a modul is jól jönne... no még agyalok rajta, hogy s mint legyen. Szerencsére nem sürgős. De már van szép citromsárga tévém, és van vaciúj képcsövem is bele, úgyhogy valami lesz, az biztos. De elébb egy kicsit még forgatom a fejemben, megnézek pár kapcsrajzot stb.
Grundig deltacsövesekben is használták.
Meg a Colortron 4100-ban is ezekkel az IC-kel készült a dekóder.
Üdv.:
Gyula
Szia ! Colorton színpanelem hányódik valahol , ha kell írjál és megkeresem . Placi
Szervusztok!
Le ne maradjak: Pálfalvi Jenő: Szines-TV készülékek dekódolói (Műszaki könyvkiadó, Budapest,1982) 164. oldal.
exGelkás
Köszi. El tudnád küldeni? Nincs meg az a könyv.
Szervusz Multi Multiplikátó!
Mindenféle szerzői jogok miatt a komplett könyv nem publikálható ezen a felületen, és a másik gyakorlatiasabb ok, hogy nincs beolvasva.
Nagyon szívesen beszkennelem, de nem hiszem, hogy a megoldásban segítség lenne. A PAL norma vételéhez való átalakítást az Electronika C401-nél erősen meghatározza az eredeti SECAM dekóderre érkező azonosító sor, kép, ill. videójelek megfelelő megléte.
exGelkás
Megkap mindent. H, V, és a komplett kompozit videójel. De ha bármi egyéb kell neki, hát lehet még a készülékben jeleket találni, üres tüskék is vannak a kártyacsatlakozón.
A kérdés a körül forog, hogy most varrjak-e bele egy komplett PAL dekódert CVBS-től komponensekig, mint a Radugába, avagy néhány kisebb átalakítással rávehető az eredeti is a PAL dekódolásra? Az IC-k adatlapjai szerint simán.
Pár éve kétnormásítottam egy Rubin 714 készüléket, ha érdekel megvan a dekóderének a kapcsolási rajza és panelterve is. Meg van egy orosz könyvem is, de nem tudom, feltölthetem-e a jogvédelem miatt, ha érdekel, mail-ben el tudom küldeni (Декодеры PAL в системе VHS Кондратьев).
Üdv.:
Gyula
Szia.
Szines TV Készülékek Szervizkönyve III (1983). Videoton TS-3301SP
Laci
Köszi. Hát ez kicsit elbonyolítottnak tűnik... Minek tették hozzá a TCA540-et meg az uA739-et?
Üdv.Komplett szervizkönyvem van hozzá de rajzokat is tudok adni. Vigyázz,kétféle P/S lappal készült a TS3201
TS3202 később egy ujabb szériába már egy P/S-Y ra váltott a gyár. T:Bp, 306 76 20.
dodi.
Videoton TS3301SP
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=videoton%20TS3301&kategoria=t...
MCA640 = TCA640
MCA650 = TCA650
MCA540 = TBA540
Ha kell, tudok küldeni ilyen SP modult, de borzasztóan kényes a rezgőkörök beállítására.
Fülesmester
Köszi, még gondolkozok rajta, hogy is legyen... az Elektronika C401 ilyen típusú dekóderét akarom átmókolgatni PAL-ra... nyilván a lehető legkevesebb munkával. :)
Egyszerűbb, ha egy komplett P-S lapot belefaragsz akár, egy Orion, akár egy VT-ből.
A C430-as (nyugaton Collor star 525) kétnormás panelje, sajnos nem jó bele.
exGelkás
Annyira nem egyszerű, mert szűkös a hely. :) Meg nem is volna nagyon tanulságos.
