Van egy HP Color Laser JET 2840-es nyomtatom, ami nem akar színeset nyomtatni. Egyszerűen ha színeset akarok nyomtatni fehér lap jön ki, semmi folt vagy csík. Fekete fehéren normálisan működik. Fénymásoláskor is üres lapot add ki ha színesen akarok másolni, fekete fehéren működik.
Mi baja lehet? Színek jól álnak....
Szia! Van egy táp IC hibás HP2550 nyomtatóm tonerek nincsenek meg a dob nincs benne. A nyomató belseje ugyan az. Hibátlanul üzemelt mielőtt a táp IC-t kivettem belőle. Pécsett vagyok elérhető, ha érdekel.
Szia. Csakhogy a topiknyito gepe multifunkcios; nem talal a formatter board.
Helló
Megfelelő driver van telepítve hozzá? A szín beállítás yes vagy no?
Ebben sok hasznos dolog van.
Szervusz!
Mit lehet tudni az előzményekről? Konfig. oldal milyen?
Bencsik
Előzményről nem tudni semmit, fénymásolónak használták azt mondták. Így jutottam hozzá amilyen állapotban van és szeretném meg javítani.
Feltételezhetően 2010-ben voltak töltve a színes tartályok(Cetli a tartályokon). Feltételezem hogy már akkor is rossz volt, mert látszatra hozzá sem lett nyúlva a színekhez, a hengerek szépen egyenletesen be vannak fedve porral. forgatva is szépen terít.
Tesztlapokat nem nyomtatja csak fehér lap jön ki. A konfigurációs lapot azt kinyomtatja többé-kevésbé hibátlanul. Mivel az csak fekete fehér.
Valami olyasmi jelenség ha a feketén kívül más szín is van akkor nem nyomtat.
A porosodas ("jo" környezetben :-)) akàr 1-2 honap utan is kiados lehet, de 6-7 èv utàn nincsenek azok a tartalyok egyszerüen eldugulva/beszàradva?
Kari
Nincs, szépen egyenletesen eloszlik a por, ha le törölöm át forgatom akkor is szépen fed.
Szervusz!
Tehát, ha jól értem a színek nem kerülnek át a fényérzékeny hengerre annak ellenére, hogy a festékpor egyenletes fedettséget mutat a különböző színek festékező egységein.
A konfig.lap emlékeim szerint színes.
Valahogy így.
Színes nyomtatás esetén semmilyen szín nem kerül a lapra, fekete sem.
Szervusz!
Talán mert színes nyomtatási parancs esetén a feketét is keveri. Akkor pedig feldolgozási (formatter) hibára gyanakodnék.
Lehet. Hogy fogjak neki a javításnak?
Ha egyáltalán javítható...
Szia. Talalkoztam mar 2-3 hasonlo hibat produkalo peldannyal. Azok a tesztoldalt (fekete-feher) kinyomtattak, de a kellekallapot, demo page, stb szines oldalakat vagy fekete feheren, vagy egy vagy tobb szin hianyaval nyomtatta ki. Semmifele hibauzenet nem volt, latszolag a kalibralast is elvegezte. Vegeredmeny: halott, a formatter board cserere szorul. Udv.
Honnan lehet, ha egyáltalán lehet szerezni emberi áron formatter boardot.
Szervusz!
Ebay, Ali. Érdemes lehet. Néhány alkalommal rendeltem már.
üdv, bencsik
Mennyit érdemes költeni rá? Nem vagyok jártas a nyomtatók árában...
40$ ért van az Ali expressen lap.
Szervusz!
Ebben nem tudok érdemi választ adni. Nyilván másként nyom a latban egy saját részre történt javítás költsége és egy értékesítésre szánt gép felújításának terhe. Eladásra szánt gép esetén a fellelhető kínálat alatti ár lehet irányadó.
Üdv, bencsik
