Szép estét kívánok Mindenkinek!
Oszcilloszkópot szeretnék vásárolni. Még nem döntöttem el, hogy melyiket választom. A magyar BlueDSO és az
ARM DSO 203 Nano V2 / Quad Pocket Digital-Oscilloscope között kell választanom. A BlueDSO árban jobban megfelelne, a V/DIV max. értéket kissé alacsonynak tartom.
Az ARM DSO203 specifikációjában a
Max input voltage 80Vpp (x1 probe) / 400Vpp (x10 probe) nem világos, hogy a x1 probe és a x10 probe kifejezést hogyan kell értelmezni. Kérem, segítsen valaki, aki ismeri ennek a jelentését.
Tisztelettel és köszönettel : multifilter
2017, February 14 - 20:25
#1
Szevasz MF!
Igaz, hogy letaboroztal 2 lehetöseg között_nyilvan adottsagbol kihatoan, de màskor/màsnak az alabbi 2 (angol)link jol jöhet_ill. a 3. mint kiegeszites:
_There’s More Than One Way to Skin an Oscilloscope
_12 Things to Consider When Choosing an Oscilloscope
_Why You Should Care About Oscilloscope Trigger System Basics
Kari
Szia ! Megrajzotam igy könyebb áttekinteni, megérteni.üdv.Jóska
Most azon gondolkodtam, ha ezt a szinuszjelet eltolom DC 200V-tal, akkor is 80Vpp lesz? (Beugratós kérdés!)
Üdv: Jácint
Szia Jácint ! Én nem látok semmi beugratást.Ha egyenáramon van váltó áram is ,az lüktetö egyenáram.Ha váltó áram a scop. bemenet akkor csucstól-csucsig mérheted a váltó áramot ,mert kondi-val van az egyen áramtól leválasztva a bemenet.Ha egyenáram a scop.bemenet akkor mérhetsz csúcs feszultséget ,mérhetsz lüktetés csúcsot de lüktetés minimumot is stb.Igy látom.üdv.Jóska
Ez igazából asszimetrikus jelnél érdekes:
Ha a jel DC-ben feljebb van, a peak-value nagyobb, mint a peak-to peak.
Ha például brummot mérünk, a brumm Vpp 1V, de mindez 120V-on, vagyis Up=121V.
Üdv: Jácint
Köszönöm, Jóska!
szia:80 V feszültséget bír, csúcstól csúcsig (56V effektív feszültség)
1x probe:a mérőfej osztás nélküli,
10x probe: 1:10 osztású mérőfej
Szia !
"80 V feszültséget bír, csúcstól csúcsig (56V effektív feszültség)"
Up-p /2 * 0.707 = Ueff vagy is 80 Vp-p -nek az effektív értéke (szinuszról beszélünk!) 28.28V
A 10-es osztású mérőfejnél a "csak" 400 Vp-p egy kicsit ellentmondásos számomra. Hírtelen nem találtam olyan kiértékelhető képet a ketyeréről melyen esetleg azt lehetne látni hogy (a feltételezésem szerint) magában a készülékben van a 10-es osztó, ezért a készüléken belüli feszültséget korlátoznák ezzel a 400V megadásával.
Laci
szia: igazad van,
Helló
Szerintem ebben az esetben 80Vpp vagyis ez a csúcstól csúcsig=Umax
Az Ueff=Umax/√=80/√=56.56V ebből az Ucsucs=√*Ueff=80V
Az Urms=Ueff=56.56V
Egyszerűbben az 5V(Vp)=10V(Vpp)ugye mert a színusz + =5V tartomány,a színusz- =-5V tratomány=10V-Vpp
Pontosabban ennek a fele az effektív érték.
Üdv, lcsaszar
Sztem itt egyertelmüen valamely gyengebb fesztüresü alkatresz lett a bemeneti reszeken (esetleg a melle adott meröfejekben is!) felhasznalva, s az korlatozza a beadhato feszültsegeket, mondjuk elegge szokatlan speckozas... Egyebkent maga a szkop bemenete- legalabbis ezen az oldalon- ugy latom 100V/Div-lenne, de ez meg lehet egy figyelmetlenül összeallitott leiras "mellek termeke" is, teny= ellentmodasos. Jaa, a melle adott meröfejek atkapcsolhatok, azaz nem valoszinü a beepitett oszto.
Kari
Hello.
Így érthető?:
Üdv.:Uniman
Köszönöm, Uniman! Így világos. Valaha volt N313 szkópom, abban volt átkapcsolható bemeneti osztó. Üdv : multifilter
Szia !
Azt ugye tudod hogy az az N313-as szkóp sokkal inkább használhatóbb darab bár abban nincs a "gazdálkodót" vakító "csimpolyák", nem ír ki semmit, egyszerűen kiértékelhető képet mutat. Bár a kinézett kütyü tárolós de a felbontása röhejes, nagyjából a gyerekjáték kategória. Az utóbbit látatlanban elcserélném az előbbire bár mikor.
Laci
Igen, a 313-al jó tapasztalataim voltak, sajnos már nincs meg. A BlueDSO azért tetszett meg, mert néztem az
Androidos programot, és elképzeltem az ernyőképet OLED kijelzőn. Az zavaró, hogy nincs beépített energia forrása, egy mérőegység minimum 3 részből állítható össze.
Üdv : multifilter
Szia !
Ezekkel a kétségtelenül olcsónak mondható szerkezetekkel az a bajom hogy sok mindenre alkalmasak de egy valamire nem, még pedig jelalak vizsgálatra. Lásd a kezelésiből kimásolt részlet képét amin első sorban a megjelenítés hiányosságai láthatóak. A 72 Mhz-es mintavételezés kb. 300 khz-es jel ábrázolását teszi lehetővé a megadott 8 bites felbontással. Igaz hogy szép szines és csicsa, csak éppen használhatatlan olyasmire amiért szkóp kábelt "ragad" az ember. A használt piacon olcsón beszerezhetőek sokszor egészen jó, nagynevű márkák darabjai is. De szinte filléres árúak is, pl.
https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_82506.html vagy
https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_82025.html Ezek csak a példa kedvéért.
Laci
Nem sertenek meg senkit sem-szandekom szerint, de mint Laci is irta volt: ezen "ujkori" csodasagok_valojaban felcicomazott ADC-k_ manapsag igenis csak jatekszernek valok, s ha peched van meg a triggerelesük is gyermeteg/beteges. Mi legalabb is egy kezdetibb PicoScoppal igencsak poruljartunk, ma sem mindenki boldogsaga felhötlen ezekkel, meg a nagyobb testvereikkel is akadnak gondok...
Kari
