Jura Superautomatica A120 kávégépnél bekapcsoláskor csak a szivattyú működik
8 posts / 0 new
Ladakolyok
Ladakolyok picture
A címben szereplő kávégépet hozták hozzám javításra.
A hibájáról nem tudtak semmit mondani.
A kávédaráló tartályában volt egy kevés szemes kávé.
Öntöttem a víztartályába vizet és a kifolyó alá tettem egy bögrét.
Ha ekkor a főkapcsolóval bekapcsoltam, nem történt semmi.
Ha viszont a gép jobb oldalán levő forgatógombot teljesen kitekerem(ez egy mikrokapcsolót működtet)és így kapcsolom be, akkor csak a szivattyú megy vég nélkül, amíg ki nem kapcsolom. A kifolyón sem jön ki semmi víz. Én eddig csak egyszerűbb kávéfőzőket javítottam, ilyen összetettet nem. Mivel még használati utasítást sem találtam a neten hozzá, így azt sem tudom, hogy miként kell ezeknek működni.
Csak a lemezburkolatot vettem le és belenéztem, de semmit nem bontottam meg a gép belsejében.
Segítő hozzászólásaitokat előre is köszönöm.
Üdv:Ladakölyök
Tivi
Tivi picture
Ha nem is ugyan az a típus,de nagyon sok hasznos hozzászólás van benne a tanyalakók jóvoltából. Szerintem számodra is hasznosak!
https://elektrotanya.com/?q=hu/content/jura-impressa-e40-rendszer-ueres-...
Üdv: Tivi
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Bocs hogy csak most írok, de voltak sürgősebb gépek amiket meg kellett csinálnom, így ez a kávéfőző egy kicsit háttérbe szorult.
Lehúztam a szivattyúról a csövet amin a vizet kapja és semmi víz nem jön ki a csövön.
Vagyis a szivattyú nem kap vizet.
Egy kerek alkatrész adná neki a vizet, amiből három vezeték jön ki, amik pedig a gép elejében levő kis elektronikai panelre csatlakoznak.
Ezen a panelon van egy potméter, amibe pedig a gép előlapján lévő hosszúkávé-rövidkávé szabályzó kapcsoló tengelye megy bele.
Ennek a kerek alkatrésznek az egyik csöve a víztartályba megy, ennek egy szűrő van a végén, a másik csöve pedig közvetlenül a szivattyúra csatlakozik.
Lehet valahogy gépen kívül tesztelni ezt az alkatrészt?
Arra gondoltam még, hogy az elektronikán lévő alkatrészeket leellenőrzöm, hogy nem-e azok közül ment ki valami.
Képeket fogok feltenni a gép belsejéről és a kérdéses alkatrészről is.
Előre is köszi ha valaki válaszol.
Üdv: Ladakölyök
aztazeget
aztazeget picture
Egy kávégépnél a beüzemelés (hibakeresés) úgy néz ki,hogy feltöltöd vízzel, kávéval, a fiókokat a helyére rakod,bekapcsolod és a "gőzcsapot" kinyitva a kazánt feltöltöd vízzel, hogy a gőzcsövön folyamatosan jöjjön a víz. Ekkor a csapot elzárva a kazán felfűti a vizet. Leírásod alapján az ulka szivattyú nem szállít vizet. Azt kellene szétszedni és a rendszerint letapadt szelepeket megjáratni, esetleg picit szilikonzsíroznni. Ezután ha sikerül feltölteni a kazánt, majd mehetünk tovább.
sasa11
sasa11 picture
Szia Ladakolyok !
"Lehúztam a szivattyúról a csövet amin a vizet kapja és semmi víz nem jön ki a csövön."
Amíg ott nem jelenik meg a víz addig ne keress más hibát !
Az a kis kerek " valami " az átfolyás mérő el van dugulva szépen szét lehet szedni tisztítsd ki !!
sasa11
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Szia Kila!
Megnézem amit mondtál. Jelzem mire jutottam.
Üdv:Ladakölyök
kila
kila picture
Szia!A szivattyúba a csövön eljut a víz?Ha nem húzd le a csövet a víznek folynia kell.Lehet hogy megragadt a szelep a szivattyúban,vagy agyig vízköves, víz nélkül nem dolgozik.Ha kiszáradt játszani kell vele...Amit elfordítottál az a forróvíz, vagy gőz kapcsoló lehet, én sem találtam leírást hozzá,mindenesetre ha a forróvíz csőrön végre nyomja a vizet akkor talán többet mutat.
varga jano
varga jano picture
Fotó :
Üdv jano
