Hoztak egy moncsit ezzel a hibaval, kijelzőn a kikapcsoló gomb megnyomására jelenik mek, egyébként a hátterben színeket vált.
Hogy tudnám feloldani a gombról a zárat? Olvasgattam utánna de nem jártam sikerrel.
A fel-le gombog egyszerre nyomása nem segített, de a menü és kikapcs gomb variációja sem.
Még nem szedtem szét, lehet ez táp hiba vagy esetlek memó hiba?
Ebben kérném a segítségeteket, köszönettel: Jani
      2017, February 15 - 17:48
    #1
Menüből nem lehetett állítani, viszont az hogy csatlakoztassam gépre az jól jött, mert így már a menü+kikapcs egyszerre nyomva megoldotta a problémát.
Én az elején gép nélkül csináltam, azért nem fogadott szót ezek szerint.
Köszi az infókat mindkettőtöknek!
Üdvözlettel: Jani
Lehet hülyeséget írok, de nekem ugyanez volt a bajom egy más számú, de ilyen monitorral. Ha adsz jelet neki akkor sem kapcsol be? Mert nekem igen és akkor a menüben lehet "aktiválni" a gombot.
Üdv,Z.
Hello.
Fujitsu-Siemens ScaleoView L19-...
Ki kéne "billenteni" a "Burn in mode"-ból...
Üdv.:Uniman
