A fenti TV bekapcsoláskor kiírja, hogy Initializing, majd kikapcsol némi várakozás után. Aztán kezdődik elölről. Tudna valaki segíteni?
Köszönettel:
2017, February 15 - 16:15
#1
Köszönettel:
A probléma megoldódott, Flash-hibás volt a készülék.
Köszönöm zoltan35-nek a gyors és önzetlen segítségét és az okítást!
Üdvözlettel:
Csak a teljesség kedvéért: szerencsére megvolt az előző gépből kiolvasott tartalom, mert az ebben levő mindössze 1Mb volt. Vagyis olvasás/újraírás jelen esetben nem vezetett eredményre.
Üdv,Z.
Nem haragszunk meg, ha feltöltöd a tanyára. :)
Ez ügyben eddigi próbálkozásaim kudarcot vallottak, de remélhetőleg sikerül majd. Itt elérhetővé tettem: https://drive.google.com/file/d/0B2pl5qNfezCKUDRoSGpNUUM1elE/view?usp=sh...
Üdv,Z.
Feltettem. Már a helyén van.
Szia!Ha rajta van a pendtiven a bin files akkor csak vsatlakoztatom a tv hez és kész felmegy?
Ez NEM usb program!
Üdv, Z.
Azt értem de akkor hogy tolom be a tv nek?
Köszönet a "zöld embernek" amiért helyére rakta. :bow:
Köszi a feltöltést Zoli,megoldotta az én gondomat is.
Örülök, hiszen ez volt a cél a megosztással.
Üdv,Z.
"szokásos" flash olvasás/írás nem segít rajta??
Üdv,Z.
Nekem nincs meg a felszerelésem (tudásom) hozzá. Gyanítom, hogy ez lehet a gondja. Ha kapnék pendrive-n (vagy arra rakható) tartalmat, az még menne, tulajdonképpen ez lett volna a kérdés lényege, de megmondom őszintén, én még ilyen gépről még csak nem is hallottam.
Üdvözlettel:
Nekem is csak kettő ilyen géppel volt dolgom.. láthatólag ez már tényleg a legalja a tévégyártásnak. Akcióban 39 990-ért "osztogatták" a tulaj szerint aki hirtelen felindulásból kettőt is vett. Még jó, mert így mikor egyszerre romlottak el, mégegyszerűbb volt a hiba felderítése. Egyiknek az említett flash hibája volt, másikban háttér ledek szakadtak meg. Nem tudom létezik-e ilyenhez pendrive megoldás.
Üdv,Z.
Kedves zoltan35!
Köszönöm a hozzászólásodat!
Üdvözlettel:
Nem rossz szándékból írom, de ha sem tudásod, sem felszerelésed nincs hozzá, akkor miért vállalsz be ilyen melókat? Hozzám meg jönnek a széttákolt roncsok, hogy kezdjek velük valamit..
Kicsit csodálkozom az írásodon (a múltkorin is). Először is: a fiam beállított vele minden előzetes nélkül, hogy az egyik barátjáé... Másodszor: Nincs író-olvasóm, ez igaz. De, ha egy pendrive-ra föl van téve a szükséges tartalom, akkor azért fel tudom tölteni. Harmadszor: Amikor az első videó magnót (anno), az első CD-lejátszót, az első színes TV-t, az első LCD TV-t a kezedbe vetted, nem hiszem, hogy akkora rutinnal rendelkeztél volna, hogy profi módon kented-vágtad volna a szervizelést. Pedig akkoriban még nem volt ennyiféle típus. Negyedszer: Ez a fórum azért van -tudtommal-, hogy segítséget nyújtson annak, aki igényli. Ez lehet szaktudás, rutin, tapasztalat, szervizdokumentáció, software, és egyéb.
Minek nekem okos telefon? Neked nem mindegy? De ha már megkérdezted, hadd emlékeztesselek rá, hogy amikor megjelentek az első mobil telefonok, és kezedbe vetted az elsőt, nem hiszem, hogy azonnal, egy perc múlva már rögtön tudtad, hogyan kell kezelni minden funkcióját. Aztán megtanultad, megtanultuk, és szép lassan jöttek az egyre korszerűbb, egyre nagyobb tudású, majd okos telefonok... Azt is gondolom, hogy ahogy megtanultam a Blackberryt kezelni, úgy talán az újabbal is boldogulni fogok, legalább felhasználói szinten. Bízom benne, hogy ha nem is a telefonnal fekszem, kelek, csak kitanulok valamit... Ha a négy elemit sem végzett kisebbségi képes rá, (mert mindegyiknek már szinte "okosa" van), talán nekem is sikerül amellett, hogy ezer más elfoglaltságom van, immáron már vagy negyven éve.
Úgyhogy köszönöm az észrevételedet, de, ha csak ennyire telik, akkor ne próbálj segíteni.
Köszönettel:
A beírásod offtopik, ezért indolt lett volna a söröskorsó használata. Most még javítom, de legközelebb törlöm!
Kedves szerkesztő (admin)!
Legutóbbi hozzászólásomat így csináltam, de nem akar működni.
Üdvözlettel:
Meg ezt is.
De nem jól! Az előzőnél benyomtad a söröskorsót, és utána írtad a szöveget. Hibás metódus.
Ennél először nyomtál egy söröskorsót, aztán beírtad a szöveget és utána nyomtál még egy söröskorsót. Ez is hibás megoldás!
A jó megoldás: megírod a szöveget, aztán kijelölöd a bal egérgombbal, majd nyomsz egy söröskorsót.
Másik lehetőség: nyomsz egy söröskorsót és a ">kacsacsőrök közé<" írod a szöveget.
Ez le is van írva a hozzászólásoknál megjelenő ablakban!!!
"Így a offtopik szöveg tag-ek közé írt szöveg halványabban fog majd megjelenni (lásd Előnézet)."
Kedves Szerkesztő!
Most így írtam.
Köszönöm
Nem azért, de szoftverfrissítést elindítani pendrive-ról bárki képes, a home usereknek kitalált funkció. Lehet, hogy amikor elsőre a kezembe vettem őket, nem tudtam rutinból nekiugrani, de egyszerűen sokkol, hogy valakik naponta megjelennek itt egy úgy készülékkel és kvázi mások dolgoznak a pénzükért... Ha hiszed, ha nem szivesen segítek én is, de sokadik alkalomnál már egy kis ellenszenvet érzek és szerintem jogosan... Nem kérkedésből, de megnézheted, hogy regisztrációm óta mennyi Tv-vel fordultam ide és ebből mennyinél válaszoltam meg a saját kérdésemet. :)
"Először is: a fiam beállított vele minden előzetes nélkül, hogy az egyik barátjáé..."
Ha hiszed, ha nem, a nagy pofám ellenére, ha olyasmit hoznak amiről tudom, hogy nem fogok boldogulni vele, akkor alázatosan mást javaslok aki az adott masinával képben van, vagy szakszervízt.
Már megtörtént. Volt, aki felajánlotta a segítségét. Eljuttatom hozzá, és jeleztem, hogy pénzért!! Ha Te is így kezdted volna, már nálad volna a készülék. Így lemaradtál...
Üdvözlettel.
Semmi pánik én olyan messze lakok mindekitől, hogy ezért is érnek ide már lelakott állapotban a masinák. :)
