BOSCH 3 ÉVES MOSOGATÓGÉP
SD4P1B , SPS40E22EU/14
Mosogatás hibátlanul végigmegy, és a szárítás előtt meleg víznél a program megáll.
Víz csap hibajelzés világít.
Újraindítva ugyan ez a jelenség.
Makulátlan a gép és semmi hibát nem találunk rajta.
Mi okozhatja a hibát?
Szia! Épp most javítottam egy ilyen gépet,ugyanez volt a hibajelenség!Az átfolyásmérőt cseréltem de előtte jó pár "tiszteketkört"-futottam nála...
Esetleg egy hibakód táblázat , tanult kollégámtól ,Gábortól ?
http://www.mosogepszerviz.info/HIBAKODOK/bosch/mosgatogep_error.pdf
Üdv jano
Szia Bubuc !
Fotókat , ha lehet , kérhetünk ?
Üdv jano
Pontosan miről készüljön fotó?
Szia Bubuc!
Hasonlóan kezdte nekem is, a mágnesszelep kezdett szakadozni. Eleinte csak a program végén szarakodott, aztán már az elején is. Szintén BOSCH volt a delikvens. Cserélnem kellett. (Mondjuk az enyémen a vízcsap egyben volt)
Üdv: Jácint
Szia !
Köszike az első fotót .
Üdv jano
Esetleg a hibajelzésről ?
Üdv jano
" vízcsap jelzés világít ."
Fentről a harmadik led (víz csap embléma).
Más nem világít közben.
A hibajelzés a fotón :
Üdv jano
Igen.
Elindítottam ismét, hamarosan küldöm a képet.
Szia, mi lett a megoldás végül. Ugyan ilyen gépem van és a hiba is teljesen ugyan az.
Cseréltem reed csövet ami eddig mindig megoldás volt az ilyen víz csap jel világít hibára, de most sajnos nem jött be.
Érdekelne mi a megoldás, köszönöm!
Szia , mostanában 2 csap hibás Bosch mgató-val találkoztam , egyiknél az átfolyásmérő panel csatlakozó , ami egyben volt az ntc -vel , éget meg valamiért , a másiknál meg az úszókapcsoló volt aktív , és abból csak a vizet öntöttem ki , azt egyelőre jó lett .
Szia. Nálam most ezek kizárhatóak, nincs ilyen probléma.
