Nem hiszem el, hogy minden be...... :(
Egyszer csak kikapcsolta magát, normál hangerőn volt, semmi túlterhelés.
Most ez is kuka? :(
Készenlét van de semmi más, kijelzés meg semmi nincs :(
Pityesz
Most ez is kuka? :(
Pityesz
Szia Pityesz !
Ennyi szívatás !
B@szd ki a kukába, majd a színes fémgyűjtők rendbe rakják , azt nem lesz gondod vele...
Ha ember csinálta , akkor szét is szedi...
Üdv! Miki.
Szevasztok!! Ne hagy magad Pityesz.A Denont is ember csinalta...Sok sikert.Kallos Peter
Egyenlőre becsomizva és megy pincébe, majd meglátjuk mi lesz vele.
Pityesz
Ha bekapcsolod, a hangszórókhoz tartozó LED-ek sem villannak fel?
A jobb oldali proci nyákon kukk meg, tápfesz megvan -e, illetve a POWER_ON feliratú láb bebillen-e..
Nekem is van több denon roncs. a proci kimenetén a Power láb zárlatos, nem tudja meghajtani a relét kapcsoló tranzisztort.. Ha a prociról leakasztod, kézzel be lehet kapcsolni, a proci lába helyett (akár a csatlakozónál is.. ) mehet fel +5-ra, be kell indulni, kijelzősül. Esetleg a trafó végfok felét lehúzhatod, de nem lesz akkors em baja, ha nem.
Csak a procit akaszd le.. Jól ki kel csomagolni ehhez.. :(
Ha esetleg kikába dobod, vagy elbontod, köthetünk boltot, kellene nekem a kijelző driver, meg az OSD IC.. :) vagy az egész video board.. :)
szia!
Hali!
Köszi :)
Sajna ezekhez nem értek, így nem nagyon akarok belenyúlni. Most legszívesebben beleállítanám a csavarhúzót :(
Reménykedtem, h. csak vmi piti hiba, de ezek szerint nem :(
Pityesz
mondjuk elég idegbaj meló a denon bele..
Ha elbontod, eladod vagy feladod, szólj! :)
Hali!
Hátlap le és megnéztem...
Kb. azzal a modulattal össze is raktam...
Ehhez én tuti nem nyúlok :(
Viszont a jó hír, h. semmi buzi hibrid végfok nincs benne, sima tranyós, de abból van pár benne.
Egyik ismerősöm lehet megnézi :)
Pityesz
Nem olyan bonyolult az, csak Denon :)
Kolya sajnos már nem érhette meg :(
De előszedtem így öt év után.
Bekapcs és megy :O
Egy kedves ismerősöm aki erősítők javításával dolgozik, azt írta "kisült a memokondi és alapállapotban bekapcsol"
Egyenlőre majd most teszt üzem jön.
Pityesz
Nem olyan vészesek ám mint elsőre tűnik, amikor először láttam ilyen masinát én is így voltam, de azóta már rutinszerűen bontom őket. Iszonyatos idő az biztos, mert darabokra kell legózni a legtöbb ilyen erősítőt, de néhány alkalom után csukott szemmel megy. Ha ebbe is ilyen összevissza öcsinyákokkal vannak összekötve a panelek, akkor kontakthibakereséssel kezdeném. :)
Köszi, de megy a gép :)
Még letesztelem hétvégén egy fél óra járatással, azután megoldottnak tekintem :)
Pityesz
Nekem két hasonló esetem volt,mind a kettőnél a stab kockák cseréje után jó lett a készülék.Továbbá mind a kettő kapott a hűtőborda fölé egy hűtő ventilátort.A trafó túl nagy feszt ad le,és sokat kell diszcipálni a stabilizátornak,ezt egy idő után megsínyli.Ha jól emlékszem,még előtét ellenállást is használnak,az is tud szakadozni.Üdv.Reparator
Halika!
Köszi az infót :)
Pityesz
Legjobb megoldás (nekem bevált) ha a stabkockákat (de elég csak a +12V-osat) kapcsolóüzemű DC-DC konverterrel kiváltod.
Nincs melegedés, a hatásfok 90%-nál is jobb (nem kell a hűtőborda sem), és jól tűrik a magas bemeneti feszültséget is.
Ilyen DC-DC konverter paneleket készen lehet kapni (itt a tanyán is).
Amiket így átalakítottam, évek óta hibamentesen üzemelnek.
Fülesmester
Szió!
Neked is köszi!
Amíg megy nem nagyon szeretnék belenyúlni.
Pityesz
