Ennek akészüléknek az a hibája, hogy a csatornaléptetésre nem reagál sem kezelőgombokról, sem távirányítóról.
talán a szervízmenüből orvosolható a hiba de a kódot nem tudom.
Üdv.Ckó
      2010, June 6 - 21:32
    #1
Ebben a gépben ne keress szerviz menüt.
A távról elérhető viszont egy ún. "skip" funkció, ami amolyan egyszerű gyerekzár.
Külön gomb van hozzá, vagy esetleg a hangolásnál, sajnos már nem emlékszem, mert ritkán kellett vele foglalkozni. Le lehet tiltani egyes adókat, amik így már csak a számgombokkal hívhatóak elő, tehát a táv nélkül nem lehet bekapcsolni a porno csatornát. (A mai srácokon ez már nem fogna ki.)
A te gépeden feltehetően az összes programszám le lett tiltva.
Keresd meg a visszaállítás lehetőségét, vagy ha nem tartod sportszerűtlennek, akkor nézd meg a manualban.
Lehet, hogy elég új adót memorizálni a feloldani kívánt programhelyre?
A proci pusztulása OSD karakterhibával kezdődik és eleinte csak hosszabb melegedés után tapasztalható. A jó hír, hogy a mostani 5 forintossal is javítható. :) Kikapcsolásig kell melegíteni. Ha nem jönne be, van ilyen procim TMP47C634N-R214-es és a TXT-s R514-es is gyári új.
Hello! Ha az OSD-ben a karakterek töredezettek akkor biztos,hogy proci. Kidobás előtti állapotban mikor már mindeggy a procinak. Pisztolypáka ,cin régi 2Ft-os ,procira rátesz jól átforrósítani. Utána üzemi állapotban is hűteni a procit. Elég sufni tunig megoldás , de a proci sem olcsó régen nem is mindig lehetett kapni. Új proci esetén a +5V-ot ellenőrizni,(táp tatarozás)mert megint elszáll. Végső stádiumban a proci annira megpusztul,hogy olyan mint ha kf ic hiba lenne. Üdv.Géza
Hali!
Proci gyanús a készüléked!!
Üdv:Sparco
Minden más funkció megyen rajta.
Üdv:Ckó
:rohog: "megyen" :rohog:
...ne haragudj. :rohog:
Ez tájszólás úgy mint "Megyen a ló hazafelé...."
Oké, értem és tudom!
De nagyon tetszik. :rohog: Mert a ló az megyen, de a .........
Tényleg ne haragudj, de széppé tetted az estémet. :)
Hogy még szebb legyen az estéd:
"Megyen már a hajnalcsillag lefelé
Az én kedves galambom most megyen hazafelé.
Lábán van a csizmája, lakkos szárú kis csizma
Rásütött a hajnalcsillag sugára"
A megyen teljesen korrekt! :beee:
Üdv! Kalex
Szia !
Örülök! :D
Üdv.Ckó
Szia City!
Lehet, hogy számodra furán hangzott, de "nálunk is" használják/használjuk ezt a szót adott esetben a "működik" helyett... :beer:
Üdv Tibi.
Nincs valamelyik csatorna lezárva?
Üdv! Kalex
Típus hiba ezeknél,amikor is lefagy egy bizonyos csatornán,és ott marad...de ezt ált bemelegedés után adja ált..hidegen jó és fél óra után fagy le..Ez hidegen is adja a hibát?? TMP-s a procija? azokkal van ez a gond..
Távrányítóról a csatornaszámot beírva léptet, csak agyorsléptetés nem megy. A képen látszik, hogy veszi az adást, de mindig ugyanannál a csatornánál marad, mintha be lenne határolva.
Szia Ckó!
Ez alapján akár a távpiszka is lehet rossz! A gyorsléptető gomb nem a megfelelő kódot kapcsolja, és azt nem tudja a proci értelmezni, csak jelzi, hogy kapott infra jelet.
(Ugyanúgy, mint mikor TXT nélküli készülékek is reagálnak a táv TXT jelére, csak nem tud vele mit kezdeni a procii!)
Próbáld másik távval! :oke:
Üdv: Laci
Szia Laci!
Olvasd el ismét a témanyitót.
Az előlapi gombokról sem megy ez a két funkció.
:szunya: :szunya: :szunya:
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Igazad van! :oke:
Tudod csak az új Hsz-t néztem, és az alapján ez az ötlet jött! :hmmm:
Tanulság: El kell olvasni a témanyitót is, mielőtt válaszol az ember! :yes:
Kösz, hogy szóltál!
Üdv: Laci
