Van egy Vonino Xavy T7 4G tablet, ami nem indul.
A processzor tipusa MT6735M (legalabbis a gyarto szerint, bar a dobozan ket helyen is MTK8735M-et ir)
Eloszor azt hittem, a toltesi reszen halt meg es lemerult, de aztan leakasztottam az akksit es egy kulso toltovel feltoltottem. Visszakotve arra jottem ra, hogy ugy sem indul, de a szamitogep latja.
Firmware hibanak tunik.
Szerencsere a gyartonal letoltheto ket verzioju firmware (Android 5.1 es 6.0, kulonbozo sorozatszamu keszulekhez ajanljak.)
Letoltottem a drivert, telepitette, SP Flash Tool, firmware.
Ha firmware irassal probalkozom, a kovetkezo hibat adja:
A piros vona gyorsan felfut, majd azutan adja a hibat
Ilyenkor a szamitogep igy ismeri fel a tabot:
Azt olvastam, hogy ezeknel a prociknal ugynevezett Meta modban kell inditani, ilyenkor a keszuleket maskepp kell felismerje: MediaTek DA USB VCOM (Android)
Ugy is sikerul felismertetni a szamitogeppel, de olyankor a firmware iras nem indul.
A driverek jol vannak telepitve.
Probaltam mas szamitogepen, mas operacios rendszerrel, stb.
Egyesek azt irjak, erre a hibara a v3.xxx SP Flash Tool volt a megoldas. Megprobaltam azt is, az mar a scatter file-re hibat ad:
A scatter a gyarto hivatalas letolteseibol van.
Letoltottem a legujabb SP Flash Tool-t, az mar erdekesebb hibat ad:
Erre a hibara sokan az eMMC fizikai hibajat mondjak, mig masok azt irjak, hogy kulonbozo trukkokkel sikerult megoldani.
Van-e otletetek, mit probaljak? ha tenyleg az eMMC hibas, akkor le kell mondjak rola, a tipusat sem ismerem, stb.
Koszonok szepen elore minden otletet.
Janos
Hello.
"mások azt írjak, hogy különböző trükkökkel sikerült megoldani"...akkor "trükközz" te is! (Mi nem látjuk azokat az írásokat,mivel elfelejtetted linkelni. Ugyanígy a "gyártó" linkjét is titkolod, ahonnan a "cuccokat" letöltötted a tablethez!)
Továbbá a tableted "színét" és "SM" számát sem ismerjük!: ftp://ftp.vonino.org/public/Firmware/Vonino_Tablets/Xavy_T7/Android%206....
Nagyon nem "csípem", ha valaki az a megemlített weboldalak linkelését elhanyagolja! Te legalább felfedted, hogy valamit találtál...míg van aki csak azután említi, hogy "azt elolvastam én is", miután valamelyik Tanyatársunk csatolja a hozzászólásában. :falfej: :szetver:
Üdv.:Uniman
Jogos!
A firmware-t innen toltottem le:
Vonino
A szine szurke (Grey), a sorozatszama V70T7G02087
Ez szerint az 5.1 Android jarna hozza
"Android 6.0 is compatible with Vonino tablets which has the bellow SN higher than:
For grey color, it's V70T7G16501
For red color, it's V70T7R04501"
A "megoldasokat" azert nem linkeltem, mert mindig futok...
Az egyik ez:
Lenyegeben erre hivatkoztam, ez azt allitja hogy meg tudta oldani ha v3.xxx SPFT-t futtatott rendszergazdakent, nekem nem jon ossze, mert a v3.xxx mas hibat ad.
Tenyleg ugy nez ki, mintha a scatter nem megfelelo flash kiosztast tartalmazna.
A gyartoval is felvettem a kapcsolatot, megkerdeztek milyen Android van a keszeluken (mintha nem lehetne tudni a sorozatszambol), de azutan tobbet nem valaszoltak.
Hello.
Szóval "EMMC" hiba... https://www.youtube.com/watch?v=4XTVr1gPymc
Meg ezt is ide teszem: https://www.youtube.com/watch?v=Dd1jYNrCVco
Üdv.:Uniman
Szia Uniman
Letoltottem az elso vidoban szereplo linkrol a nekem megfelelo scatter file-t.
A v3.1344.0 SPFT ezt a hibat adja:
A v3.1224.0 ezt:
ebben a lepesben meg szo sincs tabletrol vagy telefonrol, csak a scatter-t toltottem be...
Hello.
Sajnos nekem is hever a sarokba félredobva kettő tablet, amelyekkel megfelelő "scatter" fájl hiányában nem jutottam előbbre...
Valaki, ha tudja, hogy mi a titka ezeknek a "scatter" fájloknak elmagyarázhatná...(köszönöm) Ezek konkrét hardver szerint készülnek, vagy "harverfüggetlen"?
Valahol láttam, hogy ezeket mi is elkészíthetjük...csatolom az eredetit, amellyel küzdesz.
Üdv.:Uniman
Igen, ha talalnek valakit mukodo ugyanilyen tablettel, akkor kiolvashatna, le van irva, hogyan, peldaul itt.
Ez a hiba azt mondja, hogy a flash csomagban nem olyan flash típus van beállítva mint ami a hardverben van! Igen valószínű nem a tablethez készült! Vannak gyártók aki többféle hardvert árulnak ugyanolyan néven keresni kellene másik firmware csomagot!
Lehet ez van neked is:
Üdv,
Oszi
Szia Oszi
En is megprobaltam ilyen iranyban keresgelni, de sajnos nem jottem ra, melyik tablet talalna 100%-ba, firmware szinten vele. Sajnos az keves, hogy MT6735M proci, 4G, stb...
