Üdv. mindenkinek.A Clatronic ctv 578 txt-re kapcsolva, pár másodperc után eltűnik, sötét lesz a kép, a hang továbbra is működik, aztán már nem lehet visszalépni a műsorhoz, csak ha ki-be kapcsolom a tv-t.Nagyon ritkán de nem jelentkezik a hiba.Ha tud valaki segíteni, kérem tegye meg.Köszönöm!
ST 92T195D- TDA 1905.A panel 40G-M2KSMD-LOW -SELTEKA tuner
2010, June 6 - 21:52
#1
Szia.
Az a kérdés, eredeti-e a távja, és hogy ugyan ezzel előtte normális volt? Ha igen akkor nem folytatom.
Eredeti a távi és régen jó volt, nagyon ritkán most is jó. A fejlécen elindul az oldal keresése, de amikor bejönne az oldal sötét lesz a kép, a hang megmarad.
Szia. Volt ilyen tv-m javításon, az is tv2k alaplapos volt. Nekem az eeprom csinálta ugyanezt a hibát.
Egy másik tv-ből átrakva a memó ic-t jó lett.Üdv Józsi
Köszönöm a választ, kipróbálom.
