Küzdök egy Kennex KXP1052A3 típusú mosógéppel. A mosást minden esetben rendesen megcsinálja, viszont a centrifugálás nem, van hogy kicentrifugál rendesen, van hogy csak rendezgeti a ruhát és ezzel el van de nem centrifugál, ilyenkor vagy megfelezik a ruhát vagy kinyomkodják a vizet belőle, akkor az esetek többségében megcsinálja a centrifugázást, de van hogy még ilyenkor sem. A töltet mennyiség és a ruhák típusa az elmúlt évekhez képest nem változott, a meg szokott mennyiséget rakják bele.
Amit eddig elkövettem: átnéztem a panelt, forrasztások, elko-k, rendben találtam, megnéztem a motort nagyon szépen fut, az áramfelvétele is rendben van, kefék még fele hosszúak, cseréltem szivattyút, mert egy kicsit zörgött, de attól amúgy kivitte a vizet rendesen, de persze a hiba megmaradt.
Kérem segítsetek, hátha valakinek van még valami ötlete,
Üdv,
Gábor
Szia.
A súlyautomatika tilt le, túl érzékeny. Ki kell cserélni azokat az alkatrészeket amiket már írtak vagy a gazdája elrendezi benne kézzel a ruhákat úgy, hogy kiegyensúlyozott legyen a dob. Vagy cseréld le benne a programot olyanra ami kevésbé érzékeny. Azt nem hiszem, hogy olyant találni fogsz, hacsak nem magad írod meg.
Szia! A típust nem ismerem, -de az én Eudorám is ugyanezt műveli. A lengéscsillapítói fáradtak már és van hátul egy függesztett súly, amely ha a motor felpörgése közben túlleng,megnyom egy mikrokapcsolót, és indul újra a "ruha rendezgetés".
Szia e00hg !
Mennyi a motor szigetelési ellenállása ?
Félig kopott szénkefe már nagyon sok szénport szór a motorba !!!
sasa11
Szia,
Természetesen a motort kifújtam kompresszorral, a szigetelési ellenállást még nem mértem, jelenleg nincs nálam a gép, használgatják.
Szia a motort nézd meg szigetelésre.ÜDV:LACI
Én megnézném a tacho tekercset, hogy rendben van-e, a mágnes nem-e lazult meg, ahogy nézem valami Beko-Arctik fajzat... azoknak szokott a tacho mágnes bedögleni (elreped, szétesik)....
Továbbá a motor csatlakozót is kipucolnám.
Ékszij megnyúlása is okozhat gondokat, lengéscsillapitók is fáradtak lehetnek már...
Szia,
Köszi, motor csatlakozó makulátlan, tacho rendben van motort kiszedve megvizsgálva, rámérve, meghajtva fesz mérve rajta (amúgy Ceset motor van benne).
Lengéscsillapító is jónak tűnik, bár azt nem bontottam ki, szíj is elég feszesnek tűnik, bár ezt a megnyúlást már más topikban is olvastam.
Üdv,
Gábor
