Thomson 32lb120s4 tápja hangosan zúg
8 posts / 0 new
kj1978
kj1978 picture
Kaptam ezt a tv-t az egyik haveromtól, hogy ő neki nem kell mert elég régi és érdekes hangokat produkál a tv. A táp 24v inverter része felől jön a zúgás a T6301 trafó környékéről. A 3db dióda (fmx-22sl) hűtőbordája tűz forró. Az inverter táp összes 470uf kondiját cseréltem. Feszültség értékek is rendben vannak. Mi a fene okozhat még ilyen fülsüketítő zúgást? Csatoltam egy képet a tápról hátha találkozott már valaki ezzel a jelenséggel.
File attachment:
Hjoco
Hjoco picture
Valószínűleg az aktív pfc nem működik, és a táp teljes gázzal megy hogy képes legyen ellátni az invertert. A 450V-os elko-kon a feszültségnek 390V körül kellene lennie.
Bár ha Lengyi tanácsára hallgatva kicseréled a primer kis elko-kat,akkor szinte biztosan megjavul a PFC áramkör is.
Lengyi
Lengyi picture
Szia.
Ne méregesd, az összes kis elkót cseréld ki.
uniman
uniman picture
Hello.
Elfelejtetted leírni, hogy ez működés közben avagy készenléti üzem közben hallatszik ?
(Nekem volt tévém, amelynél ez utóbbi esetben hallatszott zavaróan a "zizegés"... bár az nem volt annyira "fülsüketítő zúgás")
https://elektrotanya.com/?q=hu/content/thomson-26lb040s5-efc031-stby-ban...
Üdv.:Uniman
agressiv
agressiv picture
A 24V táptól jön a hang, vagy az invertertől? Ezt ezért el kellene dönteni, amúgy sokkal érdekesebb lenne egy hangfelvétel a hangjáról. Ha egyébként megy a táp, akkor a visszacsatoló kör kompenzálásával lehet a probléma, kis értékű kondikat kell keresni amik lassítják a visszacsatolást, ha túl gyorsan reagál akkor szokott vonyítani, de ovábbra is hallani kellene előbb.
kj1978
kj1978 picture
A 24v táp felől jön a hang. Amikor a háttér beindul akkor kezd zúgni a 24v táp környéke.
imrus101
imrus101 picture
Hali!
A primerköri nagy elkókat nézted?
imrus101
kj1978
kj1978 picture
Még nem néztem. Majd délután megvizslatom .
