Indesit IWDC71680 inverteres mosó-szárítógép hibakód. A gépen fűtőszálat cseréltem, mert testzárlatos volt. Mosást elindítom, ajtót bezár, vizet tölt, mos, és mikor leereszti először a vizet elkezd minden led villogni, és az egyes mosószer adagolóba ereszti a vizet amíg le nem kapcsolom. Próbáltam sima ürítés programon is ott is ürít, és utána villog és ereszi be a vizet. Próbáltam másik vízszint szabályozóval, de semmi eredmény. A cserélt fűtőszálat is lehúztam hátha az okozza de semmi változás.
Hibakódkor a centrifuga és a szárítás led ég. A szárítófűtőszál nem testzárlatos, nem is szakadt, az NTC-k jók. A szárító-venti is működik.
Van tippetek mi lehet a gond?
Köszi előre is.
Üdv.: G.
Szia !
Ez nagyon F13-nak néz ki.....szárító NTC hibás,vagy valami ebben a körben.
Üdv:András.
Szia András !
Szerintem , ezért F06 : (Lásd fotók.)
Üdv jano
Szia András !
Egy kedves kollégám szerint is , ez a mosógép hibakód táblázat , nem az a hibakód táblázat . Bocsánat ! Köszönöm András segítségét is . Üdv jano
Szia !
Nem jó hibakódtáblázatot nézel.
Üdv:András.
Szia András !
Köszönöm a táblázatot . Üdv jano
Szia !
Igazán nincs mit.
Üdv:András.
Szia Gnusmas !
Szerintem , F06 hiba . Ez az elektronika hibája is lehet . Próbáld meg a teszt programot elindítani ! Üdv jano
Szia Jano!
Indítottam, ugyan ezt dobja ki.
Üdv.: G
Szia !
Először nézd át a csatlakozókat ! A programválasztó rendben ? Üdv jano
