Üdvözletem,
Nem tudom miért de nincs teljes képernyőm a fenn említett laptopon.
Már a BIOS is csak kis képet ad és hiába keresem nem tudom átállítani
sehol sem, hogy teljes képernyős legyen. A windows ua.
Kérném segítségeteket, mit tegyek?
Köszönettel, mixxx
2017, February 18 - 21:19
#1
Szia.
Jo lenne egy kepet is mellekelj, tudjuk pontosan hogy is nez ki!
En egy Acer One-al jartam igy, kisebb volt a kep.
Az LCD kabel csatlakozoja volt a ludas! Erdemes lenne szetszedni es megpucolni a konnektorokat, eloszor az alaplap feloli oldalon utanna az LCDn, esetleg a kabel is lehet rossz!
Udv. Szilard
Több laptoppal is találkoztam ami így működik.
A videókártya driverének telepítése után már teljes képernyővel működik.
Telepítsd fel a drivereket.
Szia! Hát ezt nem gondoltam volna. Valóban videókártya telepítése megoldotta a problémát.
Üdv, Imre
Kezdetben megnézném, hogy felismeri-e a kijelzőt.
Szia,
Mint írtam, már a BIOS is kis ablakkal jelenik meg nem teljes képernyőn. Ezt kellene
előbb korrigálni valahogyan.
Köszönöm,
Üdv, Imre
FN+F7 kombináció? Nem hozott eredményt?
KN
