Unitra Merkury felélesztéséhez kérnék segítséget
23 posts / 0 new
bekeipeter
bekeipeter picture
Üdv Tanyalakók!
Elkapott a "kisördög" és vettem az ócskapiacon egy Merkury-t. Első lépésben kicseréltem az összes kondenzátort és kipucoltam a kapcsolóka és a potikat.
A HiFi Magazin által felmagasztalt készüléket meghallgatva padlót fogtam! Ez egy rakás SZ...R!
Ennek a "csodának" a felélesztéséhez és hallgathatóvá tételéhez szeretnék infókat és segítséget kérni.
SzBálint
SzBálint picture
szia:milyen sztereo dekoder IC van benne?
bekeipeter
bekeipeter picture
A290D (MC1310P)
SzBálint
SzBálint picture
szia:azért kérdem, mert ha hozzájutsz, érdemes cserélni MC-re
perlaci
perlaci picture
Nos elárulom a titkot. Valószínű sikerült egy olyan példányt venni ami nem az első szériából való. Mi is a különbség. Az első széria STK078 ic-vel érkezett. aztán a kokom lista miatt kénytelenek voltak leutánozni a végfok ict és GML026 névre keresztelték. Elméletben teljesen kompatibilis és cserélhető is a GML STK-ra csak fordítva nem. A GML kisebb teljesítményű és kisebb tápot is kap. Szóval ha szép hangot szeretnél Cseréld ki a végfok ict és nézd meg az STK javasolt alkatrész értékeit és úgy cseréld a kondikat. Sajnos STK ic már nehezen lelhető fel.
utóirat. Az orion minitorony is hasonló karriert futott be de ott még brutálisabb meggoldást kellet alkalmazni.
Sok sikert Laci
bekeipeter
bekeipeter picture
Volt valóban egy Merkury, amiben GML025 volt egytápos végfokkal. Ennek az utóda lett a STK077 végű fekete DSH-302 és az ezüst DSS303. A '80-as évek elején gyártottak pár száz darab DSS-304 rádiót CCIR sávval is NDK exporta. (forrás: elektroda.pl) Még jó, hogy tudnak németül a fórumozók :) , mert az angolra nem reagált senki!
bekeipeter
bekeipeter picture
Az enyémben TDA1200 a kf, A290D a dekóder, A244D az AM vevő és STK077 a vége.
Ebit
Ebit picture
STK
077 típusú, volt eredetileg benne.
EBit
uniman
uniman picture
Hello.
Eredeti (lengyel nyelvű) SM-je: https://elektrotanya.com/Unitra_Merkury_DSH_302_303_SM_Pl.zip/download.html
Üdv.:Uniman
bekeipeter
bekeipeter picture
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Tényleg ne várj csodát tőle. Teljesen átlagos, kommersz készülék volt a gyártása idején. Persze összevetve az itthoni, akkoriban egyeduralkodó Videoton förmedvényekkel egy felüdülés beletekinteni s látni a letisztult, kulturált konstrukciójú belsőt. http://www.radiomuseum.org/r/diora_merkury_dsh_303dsh30.html
A fő problémád ezzel a készülékkel az lesz hogy az FM része OIRT normás volt.
Üdv. Laci
bekeipeter
bekeipeter picture
Ezt a doksit lengyel fórumozótársainktól kaptam az elektroda.pl oldalról!
Benne van sok Unitra rádiónak az áthangolása!
File csatolás:
Robineni
Robineni picture
Kicsit közelebbről megjelölnéd mi a nagy sz benne.Magam sokat javítottam még garanciális idejében,megpróbálnék segíteni de ez így kicsit túl általános hiba megjelölés.
bekeipeter
bekeipeter picture
Az áthangolás megtörtént, 10 perc volt.
A nagyobb bajom vele, hogy a rádiója sziszeg, valami a deemfázis körül lehet.
A hangszínszabályzójáról meg ne is beszéljünk.
DINO54
DINO54 picture
Hali!
Sziszeg...kicsi a sávszélesség. OIRT-nél csak 50Khz volt a löket!
Ha beazonosítható, megnézném a piezo KF szűrőket milyen sávszélességűek amik a készülékben vannak. Ha nem 280 Khz/3dB sávszélességűek akkor cserélném ilyenekre a három darabot mert ez lehet a sziszegés fő okozója. Valamint elképzelhető hogy az F201 tekerccsel párhuzamos R230 3,9 Kohm-os csillapító ellenállást szükséges némi képp csökkenteni, mondjuk 3,3 Kohm-ra.
Laci
bekeipeter
bekeipeter picture
SFJ10.7MA lett belerakva. Volt itthon pár darab. A három eredeti szűrő helyett kettő ilyen ment bele, mivel az eredeti NDK szűrőkből ketten halottak voltak. A wobbler szerint szép laps az átviteli görbéjük. Nem hiszem, hogy a szűrőkkel lesz a baj, de majd megpróbálom leolvasni a sávszélességet a wobblerről. A lineáris rész mindenképpen menni fog, de a -3dB az már nehézkesebb, mivel a dB skálát az Y tengelyen nem tudom markerek segítségével pótolni... A lineáris rész 200kHz biztos van emlékeim szerint, csak az a baj, hogy válogatás után eldobtam a papírt, amire felírtam az adatokat.
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Az összesen három szűrő eredőben elég meredek oldalú átviteli görbét eredményez. Ha nem a 280 Khz-es sávszélességű szűrőket használod nagyobb löketeknél és moduláló frekvenciáknál a görbe szélén nemlineáris torzítást szenved a jel amit sziszegésnek hallasz. Valamint a demodulátorban lévő. a kvadratúra demodulátor számára fázistolást előidéző vagy ha úgy tetszik csináló komplexum is kellő sávszélességben, a frekvenciával lineáris összefüggésben lévő fázistolást kell produkáljon a torzítás mentes demodulációhoz.
Laci
DINO54
DINO54 picture
Heló!
Egy katalógus ami máskor is jól jöhet: http://www.sarmento.eng.br/Esquemas/Murata_piezo_filters.pdf
Laci
Kari
Kari picture
Az "Alkatresz info" cimszo alatt 2 Murata Filter Catalog is van fennt...
Kari
bekeipeter
bekeipeter picture
Holnap megmérem a frekvencia átvitelét, és az majd elárul mindent. A szűrőknek jónak kell lenni, mivel több HiFi tunerben is ezt a típust alkalmazták.
Ha szűrő gond lenne, akkor a szetereó vételnek is problémásnak kellene lenni, de az meg működik.
SzBálint
SzBálint picture
szia:egyúttal a dekóderen is ellenőrizd a 18 kHz-et.
Ebit
Ebit picture
Szia Péter!
Nagy " csodát", azért ne várj tőle.
Szerintem, a kondicsere után járasd, egy pár napig, majd ezután hallgasd meg ismét.
A meghajtó részében lehetne még alkatrészeket cserélgeti, de a korábbi HFM teszt esetében, elsődleges műsorforrásként lemezjátszót használtak.
Józsi
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
igen, igen... meg hát a kábeleket is be kell égetni :-D
