Köszöntök mindenkit. Samsung LE37M86BD (R) készülékemen megváltoztak a színek. Nem régiben került hozzám,az elő élete ismeretlen,...annyit tapasztaltam vele kapcsolatban,hogy a tápegységéről (BN44-00157A) hiányozott több kondi...ezeket pótoltam. Ezt követően már indul és reagál mindenre,de a színek fel vannak cserélődve. Ami világos / fehér lenne az fekete..ami barna lenne az kék,..és sorolhatnám. Jel forrás nélkül sárgás zöldben pompázok az egész kijelző. Találkozott már valaki ezzel a jelenséggel,merre keressem a hiba forrását? Köszönöm,hogy elolvastad.
2017, February 22 - 20:07
#1
Hello.
![](https://elektrotanya.com/files/forum/2017/02/colors.jpg)
Hoppaáá! :D : https://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-le37m86bd-r-kephiba-megva...
Most már csatolhatsz akár képeket is ...:
Meg leírhatnád a T-Con és az LCD panel típusát...
https://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-le37m86bd-ki-es-bekapcsol...
A "jó kép" mikor van/volt ?
Üdv.:Uniman
Szia Uniman!
Szerintem a képek két különböző készülékről készültek. (Így néz ki monitoron/így néz ki Tv-n)
Üdv: Jácint
Hello Jaca.
![](https://www.test.de/file/image/ct/produktbilder/26175a/v1/sw140/anschluesse2_big_72/anschluesse2_big_72.jpg)
Erről inkább Misi nyilatkozhatna, meg arról is, hogy a "jel forrás" az konkrétan melyik videobemenet...és mi van a többi móddal (HDMI, SCART, RGB...Tuner)?
Mindegyikről ugyanez a "színelferdülés" látható...vagy még ki sem próbálta más bemenetről?
Üdv.:Uniman
Szia.
A képet a HDMI kábel csatlakoztatása után készítettem,..RGB-n ugyan ez a jelenség..Scart-al kisem próbáltam.
A mai nap teszt eredménye---antenna bemeneten nem tudok csatornát/műsort beállítani sem autó/sem manuális kereséssel. Végig pörgeti az összes frekvenciát de nincs megjeleníthető műsor.
T-con panel típusa..T370HW02 V0 06A22-1B AUO
A kijelző típusa....AU Optronics a Modell:T370HW02 v.2
Üdv. Misi
Egy eeprom reset is hozhat megoldást. Hasonló gépben már volt ilyen hibám. Valamint service menüben ellenörizni, a kijelző típusát.
A gamma korrektor simán okozhatja ezt a hibát. Nézd meg a t-con panelen az AS15 ic-t. Ha erősen melegszik akkor ő a hiba oka.
A kimenetén lévő tesztpontokon sorban emelkedő vagy csökkenő feszültségeknek kell lenni. Ha van olyan ami kilóg a sorból, akkor biztosan rossz az ic.
Köszönöm szépen a válaszod....hamarosan utána is nézek.
Addig is jó éjt.
Misi
Szia Misi!
Most mondanám, hogy cserélj benne PTC-t, mert felmágneseződött a képcső...de rágugliztam, hogy néz ki.
Üdv: Jácint
