Egyenlőre ide tenném, hogy olyan olvassa aki illetékes :)
Ki foglakozik még hasonlóval?
Vannak területek ahol nem váltható ki laposra.
Kb. 50 db, de lehet 100 db 14-15 colos monitorom van, amik szerintem sosem lesznek olyan értékek, mint egy RCA bemenetes Comodor monitor :)
Elég sok elment belőlük, de még előkerült a pakolás során egy szép adag.
Így ha szükséges, az összeset elbontanám, ha van igény a csövekre.
Pityesz
Hello Pitysz.
Ezek ma már/(még) @-hulladékok...szökőeévente 1-1 db-ot azért el lehetne adni.
...vagy nemes célt is szolgálhatnának: https://hup.hu/node/152148
Én is őrzök egy-két speckó példányt (csak tudnám minek) Trinitron 15", 20", Mitshubihi gyártmányok, melyek egyes példányai annak idején az újkori gazdáiknak 400 000 forintjába került...
Üdv.:Uniman
Szió!
Vannak területek ahol kell.
De azért kíváncsi lennék milyen otthoni CRT moncsi került 400-ba? Vicc :D
Biztos nem egy 14-15 colos.
Pityesz
Ezek azért nem tipikus otthoni monitorok, van egy rakás topik ahol ilyenek helyett próbáltak sima monitort és valami átalakítót beüzemelni a gépekhez.
Az őskoban nagyüzemben gyártottuk a leharcolt telexekből meg rs232 terminálokból a hercules meg monocga monitorokat. Az eltérítési frekvenciák kvázi szabványosak voltak, egyszerű kis áramkörökkel illesztettük a pc-hez. Mondjuk invertálni kellett a logikai bemeneteket, vagy áttenni más jelszintre, vagy ilyesmi... jó pénz volt benne. Most is szívesen csinálnék ilyesmit. De az utolsó kundcsaftok a nyerőautomatások voltak, azokat viszont kicsinálta a fidesz. Most már a kávéautomatásokat is, pedig az érmevizsgáló tákolgatás is jó biznic volt. Hiába, no, temopora mutantur...
Ja ezek jó melók. :D
Hello Pityesz.
Nem ez...valamelyik GDM (SONY GDM-1950) 4:3-as, "fixfrekvenciás"...Valahol megvan még a korabeli árlista is.
Üdv.:Uniman
Uniman ki az a beteg aki ennyire áraz egy monitort? :)
Aranyból van a belseje vagy mi? Ez kicsit nonszensznek tűnik :)
Viszont gyönyörűnek gyönyörű gép, sajna ilyenem nincs.
Pityesz
"Uniman ki az a beteg aki ennyire áraz egy monitort? " Akinek megfizetik! :-)
A 14-15 colos idökben en is kaptam egy hiper kepminösegü 19-es Sony "CAD" monitort-vagy 3000 makijaba került a munkaltatonak, de a kèpèt a szokvanyos kissebbekhez nem lehetett hasonlitani= prima volt, nomeg veszett nehez is...
Kari
Hali!
Egy kis információt kaptam, érdemes elolvasni :)
"A SONY GDM FW-900 a legutolsó, és egyben a legjobb Trinitron alapú CRT monitor volt. Kultusza van, mert CRT és 2340 vízszintes képpontja, ami képcsőből csodálatos. Mindehhez a PRO kivitel azt jelenti, ipari használatra pontos fehéregyensúlyban és színhitelességben, tehát grafikai munkaállomásként is megállja a helyét, és mindezt széles színspektrumban (High Color Gamut) képes tenni… - Szomorú, de tény, hogy az EIZO ezzel egy időben kihozott UTOLSÓ PRO CRT-je, 28”-os, amiben történetesen egy FINE PITCH WIDE-SUPERGAOO cső volt, és ez a 3120-as vízszintes FIZIKAI felbontásával a VILÁG LEGJOBB ÉS EGYBEN LEGUTOLSÓ CRT PRO IPARI MONITORJA VOLT… És az is szomorú tény, ezek a CRT-k csodák voltak, NEM VOLT TOVÁBB A CRT TEHCNOLÓGIÁVAL. A Trinitron is a GAOO is a „végén volt” annak amit csőből lehetett csinálni, és egy évig bírták még a versenyt az LCD-kkel, mert a Samsung alig egy évre ezekre kihozta az a 27”-os máig csúcs LCD paneljét(!) amivel a majdnem másfélszer nagyobb felbontással és Sokkal(!!!) szélesebb Color Gamut színmegjelenítési képességgel, beépített, automatikis kromatikus kalibrációval, ami 5 percenként rekalibrálta magát, végérvényesen a PC GRAFIKAI MUNKAÁLLOMÁS, PRO IPARI CAD monitorok világában zárójelbe tette a CRT-t. "
Nemrég láttam a vaterán egy 1600x1280-as trinitront többezer forintért elkelni.
Magam is használok még CRT moncsicsiket. Pl. a videó digitalizáláshoz fényerőt, kontrasztot, színtelítettséget állítani legjobb a CRT. A 8mm filmek digitalizálásához is egy CRT-t használok. Az LCD már sokszor bevitt az erdőbe, mert kisebb a kontrasztátfogása, mint a kamerának. Nézem, nézem, és nem tudom, hogy most a monitoron égnek be a fehérek, vagy a digitalizálásnál... eh, ebből elég lett, inkább CRT-zek.
