Szevasztok, van egy Tefal 3 in 1 szendvicssütő. Az időzítő jó, de a hőmérséklet szabályozása halott, eléget mindent. Kiszedtem a termosztátot, egy Z42/42 tipusú Kema Keur gyártmányú termosztát. A neten találtam is, de nem tudom, a sütőben levő hány fokos; semmi azonosítható adat nincs rajta. Ha valaki tudja, kérem, segítsen! :help:
2017, February 24 - 17:26
#1
A kérdés megoldódott, kb 170 fokos termosztátot kell szereznem. Egyenlőre -a hibás termosztáttal megegyező kivitelű -
termosztátot sem boltban, sem a neten nem találtam de nem adom fel, előbb-utóbb találok.
Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat, tanácsokat. :bow: :bow: :bow:
T250 van még rajta -lehetséges, hogy 250 fokos? (a termosztát normál állapotban zárt, nyitása kérdéses. A szendvicssütőnél 250C fokra felmelegszenek a sütőlapok? :jajj: )
Hello.
Ha elírtad volna és "Z42/43" a típusa...akkor lássuk a fotóját, mert ezek az adatok nem a kapcsolási hőfokra utalnak.
Üdv.:Uniman
Igazad van, elírtam :yes: A mellékelt fénykép majdnem jó, a felfogatása nem két füllel, hanem M4 csavarral történik.
Hello.
Sejtettem...ez pl. egy 150 fokos.
Ez meg 250-es...
Üdv.:Uniman
Az ebay-on találtam egy ugyanilyen feliratokkal rendelkező termokapcsolót, ott 250 fokosnak árulta, gondolom az alsó sarokban levő T250 miatt.
Hello.
Nekem van párszáz darabom...ilyenek is akadnak köztük. De 200 fok fölött már rákkeltővé válnak az olajos termékek, én 140-150 fokosnak saccolnám a szendvicssütők klixonjait.
(Szedtem szét már szendvicssütőt, de nem jegyeztem fel az értéküket, mivel hogy rájuk is volt írva...)
..vagy 170? :hmmm:
Egy példa, hogy a "T250" mit nem jelez: https://elektrotanya.com/?q=en/content/klixont-keresek-175%C2%B0c-10a250...
Üdv.:Uniman
A 170 fok valószínűleg jó, az Orczy téri bolt listájában is van egy 170-180 fokos szendvicssütőhöz. A kávéfőző termosztátok itt 130 fok körüliek. http://bolthely.hu/orczy/kereso/klixon
Előkerült a 2 darab említett "Z42/43 T250"-es klixon...naná, hogy ezeken sincs hőfokra utaló felirat!
Ráadásul ezek sem akartak átbillenni gázláng felett melegítve...az egyiket szétkaptam: tele volt szennyződéssel a belseje. :szetver:
Üdv.:Uniman
Szerintem, ha jobban megnézed rajta van. 250C . Itt is látszik:
link1
link2
Üdv! Kalex
Kalex, az említett helyen levő adat szerintem a terhelhetőségre utal. (6A/250V)
Hello Kalex!
Én már "néztem" eleget...de te tekintsd meg pl. ezt a "T250"-est: http://www.ebay.de/itm/1x-Temperaturbegrenzer-E-150-C-6A-250V-Z42-43-KEM...
Utána a többit...ez a T250-es hány fokos? :hmmm: /Jaca ismeri a választ.../
De itt van például egy 200°C-os "T300"-as...vagy "T200"-as..."NA60-80C°" :D
Persze van olyan T250-es is, amely pont 250C°-os...
Üdv.:Uniman
Holnap körülnézek Pécsen, milyen lehetőség van. Ha nem tudok szerezni ,a készletedből jót ki tudsz válogatni? Utánvéttel fizetem az árat és a fuvart, Mellékelve a kép.
Hello.
Ha sikerül köztük hétfő reggelig megfelelőt találnom...küldök P.Ü.-t.
Üdv.:Uniman
Köszönöm, legyen 150fokos ;) A mellékelt leírás tényleg érdekes a T250-ről..
Szia !
Esetleg a típusszám szerinti csere ? Üdv jano
Szia !
Megmértem a nagyáruházas , T... gyártmányú , hőmérsékletét kb. 130 fokC . Üdv jano
Köszönöm, ez lényeges információ. :bow:
Sajnos, jó 10 éves a szerkezet, minden lekopott már róla. Néztem én is, hogy típus alapján keressek, de a Tefal is halványan látszik.. A termosztát kerámia házas, az adatok olvashatók rajta, de ugyanezt csak használtban láttam az Ebay-on is. Holnap megnézem a szervízben, mit tudnak mondani, beszerezhető-e még?
A mai helyzet: szervizben nincs, alkatrészboltból "univerzális" kávéfőző hőkapcsolót vettem. Ugyan úgy néz ki, hőmérséklet nincs rajta, nem tudták.. beépült, próbasütés eredménye: valami van, de nem az igazi. Csak sütöget, kevés a hő. Az Orczy téri boltban volt egy "szendvicssütő Klixon", arra 170-180fokot írtak. Ezek szerint az kéne ide is?
Hello.
A kávéfőzőben a víz max.100 fokos lehet...aztán meg már gőz lesz belőle.
Üdv.:Uniman
A víz forráspontját tudom én is - a hőkapcsoló biztosan 100 fok felett kapcsol le, amikor már kiforrt a víz a tartályból, és az üres kazánt melegíti a fűtőtest. szerintem 120 fok körül lehet, de a sütőnek kevés.
